alu oryginalna i śruby
czy te felgi przykręca się tymi samymi oryginalnymi śrubami co stalówki czy trzeba te do alu ???
obecnie mam stalówki 5,5" /14 i opona 165/70/14
i chce zmienić na te alu ... przykręcać tym co jest czy nowe śruby trzeba zakupić ???
jednym słowem stożek czy kulka i jaka długość ...
> jednym słowem stożek czy kulka jednym słowem i jaka długość ...
Przewaznie do oryginalnych alu pasowaly sruby od stalowek.
Do oryginalnych felg możesz zastosować śruby od stalówek. Podejdą bez problemu, kształt łba jest taki sam, długość też pasuje. Ja mam jedne śruby do stalówek i felg z HGT.
EDIT: stożek, nie kulka.
Nie chce siac zametu, ale czy nie jest przypadkiem tak, ze oryginalne sruby do alu pasuja tylko do dojazdowki? hmm.gif
> dojazdowki?
U siebie w PII nie mialem oryginalnych alu, ale u kupla w Sportingu sruby od felg HGT pasowaly do stalowek. W GP mam tak samo, tymi samymi srubami przykrecam stalowki co alu 17".
Nie wiem jak to jest w PI, pewnie Ty bedziesz lepiej wiedzial wink.gif. Byc moze tak jak w CC/SC gdzie przewaznie do alu byly dluzsze sruby.
> dojazdowki?
ja od stalówek nie mogłem założyć do 14 ze sportinga. Dało się to przykręcić... ale niszczyło się felgę oslabiony.gif
> felgę
Na szczescie ten etap masz juz dawno za soba grinser006.gif.
> Na szczescie ten etap masz juz dawno za soba .
tia i teraz przykręcam koła na chromowane pływaki
