JTD + chip/soft do tablicy proszeni
Witam mamy kogoś kto się porusza bbm 1.9 jtd po jakimś sofcie/chipie?
Ps. żeby nie zakładać nowego tematu jakie koła największe wejdą do bravo przy profilu 50 lub 55? 16" wejdzie bez obcierania?
195/55/r15
195-205/45/r16
205-215/40-45/r17
wchodzą i to są odpowiedniki w miarę oryginalnych opon. Znajomy miał profil 65 na r15 i nic nie obcierało ale też nie wyglądało.
Na forum BBTP koleś o nicku Szyderca ma Bravo jtd CF2 po chipie.
Parę osób miało albo nadal ma zawirusowanego BBM-a .
Co cię konkretnie interesuje ?
Dokładnie chciał bym wiedzieć ile km/nm powyciągali i jak to jeździ po takim zabiegu, mile widziany jakiś wykres, no i oczywiście czy sam wirus czy jakaś większa zmiana. A jeszcze jak by sie ktoś znalazł z okolic śląska to chętnie bym się przejechał na prawym zlosnik.gif
ja jestem w trakcie
za dwa tygodnie bede mial wykres to wrzuce
> 195/55/r15
> 195-205/45/r16
> 205-215/40-45/r17
> ja jestem w trakcie
Sam soft robisz? w jaka moc celujesz wstępnie?
W CF-2 trudno liczyć na większą moc bez wymiany turbo niż 120KM .
Moment bezpieczny to góra 270Nm , bo potem są problemy ze sprzęgłem .
Pytanie też w jakim stanie masz dwumasę .
soft robi mi Cineq z AK
wlasnie wymieniamy sprzeglo na mocniejsze
dodatkowo bedzie dolozony MBC zeby zwiekszyc doladowanie turbo
jak sie uda to bedziemy celowac w 300NM
Aaa to rozmawialiśmy o twoim sprzęgle zlosnik.gif jak Ci zrobi soft to przewieziesz autokącikowicza? zlosnik.gif
> Po założeniu mbc można chyba trochę więcej tych PS wyciągnąć
bedzie auto skonczone to napewno pojawi sie recenzja na klubowym
a z kim rozmawiales o moim sprzegle ?
> PS do szczescia nie jest potrzebne
Niby tak , ale najlepiej mieć kontrolę nad ciśnieniem doładowania i sterowanie z poziomu map w ECU i zaworka overboost ok.gif
Miałem Bravo
> i zaworka overboost
No ale niestety w naszych cf2 tylko mbc zostaje żeby cokolwiek z tego wydusić tak żeby sadzą nie miotał i palił 15l
> Miałem Bravo
Ile tam jest nm 285 czy 265? Ja to jeździło np 5 bieg 60km/h i powiedzmy do 120 trzeba było redukować, czy ładnie elastycznie się zbierał?
285 NM trzeba było zredukować inaczej sprzęgło nie dawało rady
> No to ładny moment, tzn że na 5 potrafiło sprzęgło ślizgać
Jeśli wymienisz na nowe i będziesz jeździł z głową to ok.gif ale jak tak jak na pisałeś to sprzęgło starczy na max 10000 km. Niestety moment robił swoje. Tak samo z głowa trzeba było używać gazu na mokrym
z czego pchacie to sprzegło?
seria docisk+ spiek wystarczy?
właśnie w docisku jest problem
troszke obadalem temat i zdaje mi sie ze pan radzikowski moglby cos zdzialac, wzocniony docisk+ organiczna tarcza
> organiczna tarcza
Byłem pytałem i no.gif może wzmocnić docisk który i tak jest już stosunkowo mocny ale po takiej przeróbce trzeba zmieniać całe sterowanie na mocniejsze tj. pompa i wysprzęglik
> Byłem pytałem i może wzmocnić docisk który i tak jest już stosunkowo mocny ale po takiej
aa, czytalem jego strone i pisalo ze do 30% nie trza, jedna osoba na forum bedzie wiedziala na bank jakie sprzeglo zastosowac zlosnik.gif ale pewnie niebedzie kciala udzielic tej informacji zlosnik.gif
ty czytałeś ja byłem i rozmawiałem
> jakie sprzeglo zastosowac ale pewnie niebedzie kciala udzielic tej informacji
cos z 2.4 by trza pokombinowac, suwmiarka w dlon i ogien.
Rozstaw srub na wale w 2.4 i 1.9 jest taki sam?
Jaka srednice maja te sprzegla?
edit: tak na szybko, bravo ma sprzeglo 230mm, a alfa 1.9 i 2.4 juz mam 240mm, trza by miec to przed oczami i podpasowywac
Życzę powodzenia grinser006.gif Miałem sprzęgło z AR 1.9 JTD, stilo 1.9JTD oraz z Bravo na stole i niestety nic nie da rady wykombinować próbowałem wielu kombinacji Jedyny kto zna magiczny klucz to taki jeden z AK ale tajemnicy nie zdradzi ok.gif Ja jeszcze myślałem żeby zmienić na inna skrzynię ale Bravo zmieniło właściciela i problem z napędem mnie już nie dotyczy zlosnik.gif
a jakby dwumas zostawic ory, tarcze organiczna i mocniejszy docisk ze stilo hmm.gif
Niestety docisk ze stilo się nie mieści w obudowę skrzyni po zatem w stilo sterowanie jest łożyskiem oporowym hydraulicznym . Były i takie próby grinser006.gif
no to widze ze bedzie rzeznia zlosnik.gif powiedz mi cf2 i cf3 maja takie same sprzegla w bravo?
W sumie jeszcze nie kupielm bravo ale juz ukladam plan, zeby wydech zrobic przelot lub na jednym tlumiku przelotowym, ic centralnie i program zlosnik.gif
> no to widze ze bedzie rzeznia powiedz mi cf2 i cf3 maja takie same sprzegla w bravo?
Maja takie same skrzynie więc i sprzęgła też
lub na jednym
ic centralnie
no.gif ten co jest wystarczy w zupełności tylko trzeba troszkę zderzak wyciąć co by miał lepsze chłodzenie
i program
i najlepiej niech to będzie ostatni punk przeróbek
> lub na jednym
> Tak miałem u siebie. Efekt dźwiękowy
Masz jakiś filmik jak to chodziło bo jakoś nie mogę sobie klekota wyobrazić na przelocie, 2.4td to pięknie mruczy zlosnik.gif
> ic centralnie
> chłodzenie
> i program
> pięknie mruczy
Jak nie skasowałem to powinienem mieć będę w domu to zobaczę
to jest piekne
> to jest piekne
> to jest piekne
A to jest grzechu warte:
wspaniałe brzmienie fajnie by było takiego mieć i uturbić to by zapier* nie przeciętnie serduszka.gif
niewiem czy jest sens turbic, lepiej swapnac na 20Vt
dźwięk w środku by mi wystarczył R5 serce.gif trzeba jakiego swapa chyba zrobić zlosnik.gif
sens jest zawsze coś tam działać zlosnik.gif. Jak dla mnie prościej by było uturbić no ale wiadomo że oryginalny silnik pod turbo będzie wytrzymalszy i lepszy i więcej szmocy można z niego uzyskać. Sama wymiana silnika jeszcze jest pikusiem. Gorzej z elektroniką, (szczególnie na CAN-ie w tych nowszych samochodach) żeby nie zaczęło tyrkolić albo cuś zlosnik.gif .
> Taki dźwięk w środku by mi wystarczył R5 trzeba jakiego swapa chyba zrobić
no też miażdży. jeździłem pare razy alfą 166 2,4jtd i tam wolne obroty to muzyka dla uszu, a wyższe to poezja dla duszy serduszka.gif
> to poezja dla duszy
Koledzy - skupmy się w tym wątku nie na doznaniach estetycznych tylko na konkretach technicznych - OK ? smirk.gif
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Mam torszke dlubniete Bravo wiec dorzuce swoje 3 grosze. (kiedys pod nickiem brzydal, zapomnialem hasla, maila i teraz jest jaki jest)
>> Iron
>> Moment bezpieczny to góra 270Nm , bo potem są problemy ze sprzęgłem.
Iron ma w duzej mierze racje. Mialem >280Nm w okolicach 2000-2500obr i stare sprzeglo dlugo nie wytrzymalo. Wystarczy jednak wymienic tarcze sprzegla na organiczna (chyba jakos tak sie to nazywa) i wszystko lata i smiga. Przejechalem na nim>25k km i zadnych problemow. Warto tez zmniejszyc moment przy 2000 i dopiero od ok 2500 dac maxa aby poduszek nie wymieniac za czesto.
W seryjnej turbinie nie ma sensu zwiekszac doladowania za bardzo, szybko sie sypie. Ja mialem rozkrecona seryjna na ok 1.45 bara i po ok. 35 tys km sie rozleciala (190k laczny przebieg). Moze 1.2 bara by bylo bezpieczniejsze. wink.gif Teraz pod maske laduje turbo od alfy 147, oj bedzie sie dzialo. smile.gif
>>> organiczna tarcza
Jak juz pisalem u mnie orygialny nowy fiatowski docisk z organicznym sprzeglem daja w zupelnosci rade. Moment 280Nm albo i wieej, cholera wie, ciagle cos dlubane jest a dawno nie mierzone. (mapy kumpel z glowa narysowal, pzy 2000obr troche zmniejszyl moment, potem juz tak nie telepie)
Generalnie na jego mapach bravo mialo z 7,5s do 100 (dokladnie nie pamietam a bajek opowiadac nie chce, przyjmijmy +/- 0,5), dynamike tez bardzo miodna, az sie chce jezdzic. smile.gif Co do osiagow, to sprobowalem sie kiedys z pod swiatel z kolega ktory ma passata 130km i zchipowane bravo przy 140 bylo z przodu o 3-4 dlugosci samochodu. Nalezy tu dodac ze bylo to w momencie kiedy juz sypala mi sie turbina i pompowala max 1,25 zamiast 1,45bara. Sam jestem ciekaw coz tego wyjdzie z nowa turbina.
Btw, spotykacie je jakos moze jak to mialo miejsce w centomanii?
