Spec od toyoty potrzebny
kolega ma Toyote Corolle z 2004 roku - chyba 1.4 albo 1.6.
Ostatnio jadac wlaczyla mu sie kontrolka "check engine" - ale poza tym nie odczul zadnych problemow.
Zapewne pytanie "co to moze byc" przyprawi Was o bol brzucha ze smiechu - moze jestescie w stanie polecic dobrego mechanika, ktory zna sie na Toyotach i potrafi je naprawiac.
Oczywiscie ASO - odpada - z przyczyn oczywistych.
Artur
Kontrolka mil w eobd zapala się kiedy wystąpi awaria powodująca zwiększoną toksyczność spalin. Można jechać, ale w skp cię nie puszczą.
Podwyższona toksyczność spalin czyli wypadające zapłony, niesprawny katalizator, niesprawny układ zasilania lub czujniki/elektronika.
Tak jest w każdym aucie, nie trzeba być specem od toyoty. Bez diagnostyki się nie obejdzie. Najczęstsze przyczyny to niesprawne cewki/przewody w-n/ świece albo sonda lambada.
Znam ludzi od toyoty, ale jeden kosi prawie jak ASO, a drugi dorabia po godzinach w domu i nie wiem czy ma tester na eobd.
tez tak myslelismy, ze to katalizator lub sonda lambda.
Ale faktycznie bez komputera ani rusz.
A co to za oczywiste przyczyny ?
Ile przepłacisz (jezeli przepłacisz) na diagnostyce ?
Jechać po bożemu do ASO i zrobić diagnostykę, a później się zastanawiać i ewentualnie porównywac ceny.
Wystarczy ktokolwiek z testerem EOBD. Niech wyciagnie kod bledu, a samemu go znajdziesz w necie. Natomiast jesli nie odczul zadnych negatywnych skutkow poza lampka to stawiam na jakas bzdure zwiazana z ekologia...najpewniej kat lub druga sonda.
> Jaki rejon?
> Białołęka?
> Serwis Lexus-Toyota ul Osiedle 2
> ale tani nie są
Ceny jak w ASO tyle, że to nie ASO.
Coraz więcej specjalizujących się zakładów kosi równo.
Specjalistyczny sprzęt warsztatowy kosztuje sporo kasy, wiedza to wartość bezcenna więc nie rozumiem skąd to bicie piany - każdy chce zarabiać prowadząc firmę - na ceny patrzeć trzeba poprzez pryzmat jakości oferowanych usług - bo za darmo masz jak zrobisz sam.
> Jaki rejon?
> Białołęka?
> ale tani nie są
Nie interesuje mnie ASO.
ASO to zlodzieje.
Ja nie pytam o zaklady - tylko o Pana Henia, ktory robi min. japonskie auta.
Przyczyny to takie, ze ASO to zlodzieje, ktorzy nie potrafia nic naprawic - jedynie wymienic i to tez z mizernym efektem.
Mialem do czynienia z ASO - dlatego ASO omijam duzym lukiem.
Nie znam nikogo z EOBD - a ja do swojego grata mam EUROSCAN, ktory do samochodow nowszych niz 2001 sie nie nadaje. smile.gif
To nie drogo. Za UPG w avensie 2.0 bena taki jeden Pan zapłacił 6000 w ASiO.
ASO robi wg swoich procedur, które wymagją wymiany całej listy części przy okazji.
A ten chciał na zamiennikach tyle.
Rozumiem frustrację, ale uogólnianie i nazywanie kogoś złodziejem jest mało eleganckie.
Ubawilem sie...
Ale masz racje - ASO zawsze wymienia czesci z listy...
szkoda, ze z listy, ktora nie ma nic wspolnego z rzeczywistoscia.
Kiedys przepalil mi sie bezpiecznik, ale tak, ze nie bylo tego widac, bo spalil sie akurat drucik w srodku plastiku - a w ASO powiedzieli, ze jest zwarcie i chcieli cala tablice bezpiecznikow wymieniac.
Dlatego uwazam ASO za debili i w ogole tam nie jezdze.
Nazywam zlodziejami ASO i mam do tego podstawy.
Ale masz racje - to nie jest eleganckie.
P.S
a jesli ktos Cie okradnie i nazwiesz go zlodziejem - to czy jest to wciaz malo eleganckie?
> Znasz ten serwis? Byles tam?
> Dlaczego go polecasz?
Znam, bylem i bede.
Edit: Zadzwon wczesniej i sie umow, bo kolejki moga byc.
Jeżeli ktos mnie okradnie to zawiadamiam policję. Nawet jeżeli okradnie mnie np. listonosz to nie mówię, że każdy listonosz to złodziej, bo nie mam do tego prawa.
Jeżeli ktoś Cię okradł to napisz kto, a nie generalizuj. Pamietaj, że za nieuprawnione nazywanie kogoś zlodziejem możesz mieć klopoty.
Sorry za offa, ale mam wielu dobrych znajomych w ASO (m.in. w Toyocie) i wiem, że w tych przypadkach nie jest tak jak piszesz.
> ceny.
Daj spokój, nie przetłumaczysz.
Uśmiechać się, przytakiwać - będzie dobrze.
Można też wyjąć żarówkę z MIL...
Ludziom się wydaje ze ASO powinno być jak kościół - co łaska. Ale jakoś nikt nie rozumie ze urządzenia, części i pracownicy kosztują. W związku z czym zawiozlem własnie przed godzina mojego SC430 na przegląd wiedząc ze skasuja mnie 5X wiecej niż gdybym wszystko sam zrobił. W sumie mógłbym bo trzeba zmienić wszelkie filtry, olej, płyn hamulcowy, plyn chlodzacy i wyczyscic układ dolotowy, hamulce, wywazyc koła, zrobić zbieżność . Ale zajeloby mi to pewnie cały dzień a może i dłużej. No i np. zbieznosci i wywazenia w warunkach domowych nie zrobi a odpowietrzenie układu chłodzenia pewnie tez nie byłoby łatwe. Wiec z cała świadomością ze przeplacam zawiozlem samochód do dealera.
Ja mam na mysli ASO Fiata - ale ide o zaklad, ze wszystkie (bez wyjatku) tak samo kombinuja jak oszukac klienta.
A ja jezdze do Pana Henia, ktory robi dokladnie to samoco w ASO - ale 10 razy taniej.
NIe mowiac juz o cenie czesci w ASO.
Dawaj namiary.
I pewnie daje gwarancję na wykonaną usługę smile.gif, ale do czasu złożenia reklamacji.
> I pewnie daje gwarancję na wykonaną usługę , ale do czasu złożenia reklamacji.
Jeszcze nigdy nie bylo zadnego problemu, w przeciwienstwie do ASO, ale to juz dyskusja nie na to forum.
> Dawaj namiary.
Ul. Szarych Szeregow 5
Jan Stefański
Jak bedziesz chcial numer telefonu - to powiedz.
Zawsze mnie zachwyca/zdumiewa ten sposob myslenia smile.gif
> Jan Stefański
I robi dokładnie to samo co w ASO i robi to 10 razy taniej?
między duczkami a mostówką jest warsztat gdzie gościu wiele wiele lat pracował w ASO Toyoty i zna Toyoty jak mało Kto-szwagier u niego swoją serwisuję i kilku kolegów
gościu naprawdę godny polecenia
