Montaz pasow szelkowych z kanapa
Witam, szukalem takich tematow, ale jedyne co mi wyskakuje to oferty sprzedazy pasow... A chodzi mi o cos zupelnie innego. Mam 3 punktowe schroth'y z napinaczem i chcialbym je zamontowac u siebie w CC. Problem w tym, ze mam tylna kanape i chcialbym aby ona zostala, wiec jak je zamontowac (glownie chodzi o tyl, ale wszystkie rady mile widziane)? Dodam, ze mam fotel kubelkowy. Jesli ktos moglby opisac jak to zrobic bede wdzieczny, a opis razem z fotkami to juz w ogole rewelacja zlosnik.gif Dzieki i pozdrawiam 20.GIF
> juz w ogole rewelacja Dzieki i pozdrawiam
Masz kubełek chcesz szelki więc po co Ci tylna kanapa? Będzie tam siedział ktoś z krótkimi kolanami, żeby się nie obijać o kubeł i z krokiem koło brody, żeby jajkami nie siedzieć na pasach? Dziwnych masz znajomych
Ja w maluchu montowałem Schrothy do ostatniego słupka. Odkręciłem tylne pasy i tam powędrował napinacz ok.gif
> napinacz
Kubel mam 1 i przy montazu pasow normalne jest, ze za mna nikt nie siadzie. Ale jest drugi fotel a za nim mozna. Wiec 3 miejsca to chyba wiecej niz 2?
> napinacz
Moze sie myle, ale w cc i maluchu to troche inaczej wyglada? Czy nie? Masz jakies fotki? zlosnik.gif
Odkręć sobie pas biodrowy na tylniej kanapie, tam przykręć napinacz i już...troche kanapa sie odkształci, ale będzie bezpiecznie zamontowane (bo Schroty z napinaczem raczej nei należa do bezpiecznych szelek)... jeździłem z takimi pasami i szczerze, to nei dam sobie głowy uciać, ze to zadziała w razie czego...
NIe montuj do słupka, bo raz, e jak dostaniez dzwona w słupek to pas sie napnie i cie połamię, a dwa, ze napinacz jest sam w sobie ciężki, wiec będzie sobie dyndał i luzowął Tobie pay podczas jazdy...
> jazdy...
To chyba miałem jakiś inny napinacz, bo mój był przymocowany od razu przy samym słupku i był na sztywno do niego.
> sztywno do niego.
Ja mam taki sam ok.gif I z tego co wiem wszystkie takie sa
> Ja mam taki sam I z tego co wiem wszystkie takie sa
> Dlatego nie rozumiem tego, że napinacz będzie sobie "dyndał"
Tego tez nie rozumiem, ale zdanie o bezpieczenstwie przekonalo mnie zeby tego w tylnym slupku nie montowac ok.gifhehe.gif
> montowac
Na początku miałem przykręcone w miejsce mocowania pasa tylnego przy kanapie, ale nie podobało mi się to i przykręciłem do słupka.
> To były stare czasy... Nie wiedziałem jeszcze wtedy o autokąciku
Dobrze ze teraz jest, bo tez przez jakis czas myslalem o tylnym slupku zlosnik.gif A jeszcze takie pytanko. Z prawej strony montuje sie ta plytke a do niej przykreca srube oczkowa. A jest jakis inny sposob zamontowania tam pasow bez plytki i srubki? Sa jakies inne na to sposoby? 270751858-jezyk.gif
To może pół dzielonej kanapy i wtedy szelki porządnie do podłogi tak, żeby pas się nie skręcał?
Tez o tym myslalem, ale problemy na przegladzie i przy kazdej kontroli pewnie beda... icon_rolleyes.gif
Z szelkami w kanapę pewnie nie prościej. Jak masz teraz rozwiązane mocowanie prawej strony pasów?
Narazie jeszcze nie montowalem, wiec nie mam w ogole ;P Wlasnie zastanawiam sie, czy da rade cos innego wykombinowac niz plytka i sruba oczkowa.
Ja mam blaszkę i śrubę heftniętą od spodu więc gwint mam w środku.
Masz jakies zdjecie jak to wyglada?
Nie. Od spodu widać blachę z łepkiem śruby a do wnętrza wystaje jej gwint.
To Ty nie masz czegos takiego ? Bo ja mysle zeby kupic ta plytke, przylutowac i tam zaczepic pasy
młody po kiego.
Jedziesz do unimetu.
Blaszka ogrodowa do płotu grubosc 4 mm 8x8 cm kosztuje 2 zł.
sruba wytrzymałosc 8,8 z nakretka 2 zł i wiercisz otwór. nie trzeba spawac jak porzadnie skrecisz
> młody po kiego.
O widzisz... Wlasnie chcialem zrobic to tanim kosztem i myslalem ze nie da rady... Dzieki Czuczu ok.gif Zawsze pomozesz w potrzebie 20.GIF
Tylko zamiast nakrętki mam przyspawaną śrubę. Chciałem uniknąć spawania do budy.
> zła podpowiedz nie powinno się tak robić
> sztywno do niego.
Jak ja jeźdizłęm w aucie z takimi pasami, to była kotwa do przyręcenia pasa do podłogi czy gdzie tam sobie ktoś życzy, było kawałek pasa (tak z 10 cm), na tym napinacz, i dalej od napinacza sżły szelki...
Stąd to sie dyndało... moze to jakiś inny model...nie wiem..pasy schrota z napinaczem obchodze szerokim łukiem...
Ale mocowanie tego na słupku tak jak ja to widziąłem mija sie z celem, bo przez ten kawałek pasa wszystko sie trzęsie i pasy na dziurze sie napinaja, albo luzują..generalnei porażka...
> U mnie było tak jak na tym zdjęciu. Tylko bez elektryki.
> [image]http://img687.imageshack.us/i/37166113.jpg/[/image]
> Nie ważne zresztą, nie ma się co rozprawiać. Zapewne masz rację. Ja posłużyłem się moją niewiedzą,
> a raczej tym co uznałem za słuszne
