Jak wykręcić świecę?
Nie mogę wykręcić jednej świecy zapłonowej angryfire.gif. Próbowałem na zimno i na gorąco. Nie chcę stosować zbyt długiej przedłużki,żeby nie zostawić gwintu z głowicy na świecy hehe.gif.
ja jak kiedyś nie mogłem wykręcić to spróbowałem "dokręcić" w prawą stronę , ruszyło się i potem już lżej poszło w lewą , a co się dzieje że wykręcasz ? 270751858-jezyk.gif
Przy odpalaniu na zimno jeden cylinder gubi zapłony. Swego czasu czyściłem świece,ustawiałem przerwę itp. Zrobiłem to na 3 świecach bo czwartej ( a dokładnie pierwszej) nie mogłem odkręcić.Chyba teraz przyszła już pora żeby ją ruszyć oslabiony.gif
sprobuj wlac do gniazka swiecy jakiegos odrdzewiacza dobrego, lub ciepla coca-cole
> Nie mogę wykręcić jednej świecy zapłonowej . Próbowałem na zimno i na gorąco. Nie chcę stosować
> zbyt długiej przedłużki,żeby nie zostawić gwintu z głowicy na świecy .
> Są jeszcze jakieś patenty?
WD40 sprobuj ... to samo mialem i popsikalem troche i po czasie ruszyla sie swieca
Przy odkręcaniu nie powinno zerwać gwintu, ja też zawsze mam problemy ale nic się nie popsuło.
Co prawda nie z głowicy, ale ostatnio wyciągnąłem pół gwintu przy odkręcaniu śruby od mocowania łapy do skrzyni.
> łapy do skrzyni.
A to tak, zdarza się ale przy świecach nie widziałem, żeby podczas odkręcania się coś zdarzyło a też zawsze BARDZO mocno dokręcam i jeszcze mocniej trzeba odkręcać.
Ja tam nigdy nie widziałem zeby przy odkręcaniu jakiejkolwiek śruby odkręcić ja razem z gwintem materiału gdzie jest wkręcona, ale tak czy inaczej uważał bym zeby jej nie urwać.
Zalej na noc naftą. Rano długa brecha i lekkimi popchnięciami próbuj "zruszyć" świecę. Jednego panaceum nie ma, albo urwiesz, albo nie...
Dokładnie waytogo.gif Metoda bardziej "udarowa", niż "siłowa" jest zazwyczaj znacznie lepsza waytogo.gif
  • 2 miesiące później...
> Dokładnie Metoda bardziej "udarowa", niż "siłowa" jest zazwyczaj znacznie lepsza
Tez miałem/mam ten problem z jedną. Świece nie ruszaane 60kkm niecałe 3 lata.
Zastosowałem wszystkie rady i wykreciłem świece ale z kawałkiem gwintu(niecałe pol dlugosci gwintu od strony elektrod) frown.gif
Powiedzcie prosze co mam teraz z tym fantem zrobic.
Wkrecac nową, wkrecać nową na jakimś kleju uszczelniaczu czy zastosować jakąś "spręzynke"do naprawy gwintów.
Nalej wd40 pokrec w prawo a potem w lewo ale w miare dobrym kątem to nic nie złamiesz.
A najlepiej się odkręca masywnym spzętem ja mam do świecy w ścigaczu coś takiego
http://allegro.pl/yato-nasadka-do-swiec-1-2-21-mm-yt-1254-i1231814916.html
tym nawet samiczka odkrci grinser006.gif na to nakłdasz klucz plaski idzie jak na maśle nic nie złamiesz.
nasadka waytogo.gif ale wd 40 no.gif stawiam na cole - wez szmatke nie duza i nasacz tak, zeby bylo mokro, a nie zebys zalal polowe silnika zlosnik.gif i owin w okolo i zostaw na noc - powinno ruszyc wink.gif co jak co Cole uwielbiam, ale jesli chodzi o odkrecenie czegos 'niruszalnego' w cento to nigdy mnie nie zawiodla grinser006.gif wszystkie wd40 i inne tym podobne wynalazki umywają sie cfaniak.gif
  • 9 miesięcy później...
> od strony elektrod)
> gwintów.
Żeby nie pisać nowego tematu...
Wymieniałem świece i jedna mi się odkręciła z jakąś sprężynką. Sprężynka została na świecy, a teraz nie mogę wkręcić nowej. Gwint w głowicy jest za duży. Próbowałem wcisnąć tę sprężynkę w gwint i w to świece ale nic z tego. Sprężynka wkręca się w świecę a świeca nie chce się wkęcić dalej. Trochę załapało i odpaliłem nawet auto, ale pracuje strasznie nierówno i jakby łapało powietrza przy tej świecy.
Co mogę zrobić żeby to naprawić?
Zastosować taka sama spręzynnke tylko nową, to jest taki zestaw naprawczy cool.gif
I taką sprężynkę nakręcić na świecę a to wszystko do gniazda?
Czy muszę ją jakoś w to gniazdo w głowicy wepchać?
W każdym sklepie moto to kupię?
klik najpierw wkrecasz ta sprezynke na swiece bo musisz odciac ten element sprezynki do wkrecenia jej, a potem wszystko do glowicy
Jaka sprężynka? Gościu, wykreciles świece z gwintem i jedyne co Cie teraz ratuje to własnie helicoil (post powyzej).
Radziłbym jednak, zeby w tym przypadku wstawił ją ktos, kto sie na tym zna wink.gif
