Dziwne rzeczy w STILO
Mam taką dziwną rzecz w Stilonku. Jak ustawię sobie na komputerku żeby pokazywał np. zużycie paliwa chwilowe to po zgaszeniu silnika i po zapaleniu znowu to wraca do początkowego "ekranu" i znowu muszę się przeklikać. Tak ma być ?? Wkurza to mnie bardzo. W Renoofce pamięta mi ostatnią pozycję. Ustawienie świateł też zawsze wraca do pozycji 0. To też jest dziwne. To norma we wszystkich ?? Czasami jeszcze klimatronik wróci do jakiejś chyba defaultowej temp. 22st. Oprócz tego nieraz zauważyłem ze z rana pomimo ustawionej temp. 16st. z nawiewów leci ciepłe powietrze. Trzeba przekręcić na max temp. i wrócić z powrotem i wtedy jest zimne. Takie jakieś dziwne to auto. Oprócz tego wk.... mnie klimatronik swoja nieporęcznością (cały panel jest jak dla mnie za nisko i muszę wzrok w dół kierować) gałki chyba byłyby wygodniejsze w obsłudze - i znowu w renii jest to 10 razy wygodniejsze.
A i jeszcze jedno. Kiedyś zgłaszałem problem stuków z zawieszenia których nikt znaleźć nie umiał (przekładnia, łączniki itd przerobione) otóż wychodzi że stuka mi na kolumnie kierowniczej na tej rurce (to przesuwne coś dzięki czemu można kierownice regulować). Przerabiał ktoś ten temat ?? Trzeba wymienić całą kolumnę ze wspomaganiem ??? Ehhhhh stilo....
> Witam
Tak.
Co do ustawienia świateł to nie wiem, bo rzadko z tego korzystam. O klimatroniku też się nie wypowiem bo nie mam.
> Witam
> Ehhhhh stilo....
Nie stilo, tylko poprzedni właściciel który 'wyeksploatował' to stilo do ostatniej kropli.
Co chodzi o pierwszym problem, w moim stilo co ustawię tak zostaje, zarówno na zegarach jak i na klimie, standardowe ustawienia wchodzą tylko i wyłącznie gdy zdejmę klemę z aku. Tak żę masz gdzieś problem z elektryką, może ktoś do stacyjki popią całkowite odcięcie prądu od aku?
Co do drugiej sprawy, hmmm napewno da się to wymienić bez wspomagania, w którym miejscu dokładnie masz ten luz, na tej rurce czy na przegubach?
Pozdrawiam.
ps. jeśli luz na rurce to ja nie wiem jak to możliwe, ale można to w dość łatwy sposób 'zablokować', jeśli na przegubach... to samochód musi mieć z 1 000 000km najechane żeby przeguby się wytarły...
//edit
Poprawka, na zegarach po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wkładają sie domyślne ustawienia (zawsze jezdze na tym standardowym stąd pomyła), z resztą, czyli klima i poziom świateł tak jak pisałem, zostają tak jak zostawiliśmy wink.gif
Auto jest w pięknym stanie i poza stukaniem (a ja nienawidze stuków zawieszenia) i dziwnym sprzęgłem (ale widzę ze często są tu poruszane problemy sprzęgła) to jest wcale nie wyeksploatowane.
A możliwe że aku siada ?? Może podczas rozruchu spada nap. zasilania za bardzo ??
> Pozdrawiam.
luz jest na rurce, krzyżaki są jak nowe.
> klimie
u mnie na klimie - też, ale w liczniku IMHO zawsze wychodzi ekran z datą po uruchomieniu hmm.gif może zalezy od wersji softu w body hmm.gif
Witam!
U mnie tak samo, zawsze po zgaszeniu wraca do ekranu daty.
Co do swiatel to chyba zostaja zapamietane, tak samo climatronic.
Ciekawe, bo klimatronic pamieta czy byl wlaczony czy nie, startuje tak jak sie go zostawilo.
Szczerze mówiąc - nie wierzę. Chcesz powiedzieć, że jak ustawisz kompa na pokazywanie spalania i zrobisz restart to od razu dostaniesz spalanie na ekran po nowym starcie?
No więc pojechałem do elektryka, sprawdził akumulator i .... pod obciążeniem spadało napięcie poniżej 9V - dlatego wsio głupiało. Mam nowy akumulator i problem się rozwiązał. Tzn klima pamięta, ust. świateł pamięta i checking trwa krócej (przedtem raz po przekręceniu kluczyka i drugi raz po zapaleniu bo zaczynał testy od nowa). Dziwne tylko że na tamtym starym aku auto jakoś kręciło i paliło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Jak widać edytowałem post (po 10min) z małą poprawkę, problem w tym że zawsze jeżdżę z włączonym radiem i jak sobie ustawiłem na pokazywanie stacji radiowej, tak jest za każdym razem... problem w tym że to jest ta sama 'zakładka' co data, czyli ta podstawowa, stąd pomyłka, poszedłem sprawdziłem i poprawiłem wink.gif
Tak więc podsumowując:
na zegarach - nie zapamiętuje
poziom swiateł - zapamiętuje
climatronic - zapamiętuje
Pozdrawiam.
