Aku i jego objawy... dokonał żywota?
Witka.
Jest sobie aku (w moto, ale to raczej fakt pomijalny). 12V, 20Ah. Rok produkcji nieznany, służy (ł) mi już 5 lat i tak:
pokładowy woltomierz podczas pracy silnika pokazuje ~13V, ostatnimi czasy pojawiły się kłopoty z rozruchem (ostatnio podczas przerwy w jeździe ciepły silnik nie zapalił - wszystko gasło przy rozruchu i odpalił dopiero "na popych" sciana.gif). Napięcie spoczynkowe 11,8V, pod obciążeniem światła drogowego 11,3V (silnik wyłączony). Ładowanie zakończyłem dzisiaj: po 22h na minimalnym zakresie prostownika aku jeszcze pobierał 1A przy napięciu ~14V. Korki aku leżały obok i otworki celek były "zwilżone" ale jedna nie hmm.gif ta jedna celka nie "gazowała". Czas na nowy aku?
> Czas na nowy aku?
Tak, pewnie jak obserwujesz ładowanie na amperomierzu to masz skoki od kilku amper do prawie zera i tak w kółko, jest to typowy objaw padu aku.
Pozdrawiam BAS
Czas na nowy akumulator.
Jak po pełnym naładowaniu nie ma siły zakręcić to (tym bardziej że mamy lato w pełni) jego czas jest bliski.
> otworki celek były "zwilżone" ale jedna nie ta jedna celka nie "gazowała". Czas na nowy aku?
> Pozdrawiam - Romano
Zwarcie masz na 1 celi - nie ma co dumać tylko nowy qpić
Jak jednak masz zacięcie to możesz strzykawa wyciągnąć to co tem jest w tej felernej celi zalać wodą znów wyciągnąc i zalać elektrolitem
Czasami zwarcie jest od szlamu na dnie i taka operacja pomaga
ale żeby nie było zbyt łatwo - jest nowe utrudnienie:
pojazd jest wyposażony w kontrolę poziomu elektrolitu; jest to zrealizowane za pomocą ołowiowej sondy w jednym z korków, lecz korek ten jest większy i nie pasuje do żadnego otworka oink.gif w nowym aku... hmm.gif
pomierzyłem woltomierzem i wyszło, że sonda jest na potencjale masy: względem plusa aku jest ~ 13V.
rozwiązania widzę trzy:
- zostawić sondę w powietrzu, co będzie skutkowało wiecznie świecącą się ikoną akumulatora na wyświetlaczu błędów sick.gif
- zasymulować układowi, że sonda tkwi w elektrolicie, tylko jak: podając plus? a może minus? hmm.gif nie chcę niczego "zdetonować" - mój "skuter" to już wiekowy sprzęt i krucho z częściami...
coś doradzicie?
a nie możesz wyjąc żaróweczki żeby nie świeciła ?
ewentualnie zakleić ją jakimś kawałkiem czarnej izolacji
> w rzeczy samej nowy aku rozwiązał problem
> sondy w jednym z korków, lecz korek ten jest większy i nie pasuje do żadnego otworka w nowym
> aku...
> wyświetlaczu błędów
> - powiększyć otwór w aku wiertłem do rozmiarów korka
> - zasymulować układowi, że sonda tkwi w elektrolicie, tylko jak: podając plus? a może minus? nie
> coś doradzicie?
Spróbuj podłączyć sensor przez rezystor (1 -2 kOhm) do plusa.
