Klimatyzacja Fiat Brava 1.9 JTD
Niestety popsuła się czynnik poleciał w p***** zlosnik.gif Byłem kilka tygodni temu żeby nabić ( 1 raz po kupnie auta bo w ogóle nie działało) , pojechałem do gościa. Podłączył maszynę , nabił azotem czy tam tlenem i stało tak 20 minut , mówił że nic nie ucieka i trzyma dobrze, układ sprawny. Nabił potem czynnikiem i jeździło tak kilka dni i kaplica... przestało działać. Facet mówił że układ może być szczelny tylko nieszczelność może występować " na samej spreżarce". Czy facet dobrze gada? Co radzicie zrobić? Chyba zrobiłem błąd że nie nabiłem od razu z czynnikiem UV frown.gif. Jechać nabić z czynnikiem UV i obserwować w warsztacie, czy szukać nowej używanej sprężarki od razu? wink.gif
nabić z czynnikiem , pojeździc a później do mechanika aby sprawdził gdzie jest wyciek . Mogła puścić sprężarka jak i zaworki do napełniania.
Co radzicie zrobić? Chyba zrobiłem błąd że nie nabiłem od razu z czynnikiem UV .
> razu?
Zmień serwis - większość serwisów od razu nabija z czynnikiem UV - tak na wszelki wypadek...
Ja miałem podobnie u mnie z tym że u mnie poszły oringi na skraplaczu czy jak to się nazywa i musiałem całą dechę wyciągać... cały dzień roboty...
> To chyba od razu się sprawdza no nie?!
Niekoniecznie bo musi być coś widać
Swoją droga to nabijanie azotem to jakas starodawna metoda
> Raczej teraz bada sie podciśnieniem
Ale jest znacznie skuteczniejsza w wykrywaniu nieszczelności niż sprawdzanie podciśnienia smirk.gif
nie strasz mnie wink.gif czyli jakie rady ? jechać nabić z czynnikiem UV? wink.gif czy kupować nową sprężarkę ? nowa na allegro 450 zł 893goodvibes.gif
Akurat gościu jest w porządku, ja chciałem tylko żeby czynnik nabił bez żadnego UV 270751858-jezyk.gif
to masz za swoje...
Teraz musisz ustalić gdzie jest wyciek - jeśli jest duży (tak jak u mnie był) to wystarczy w układ wpompować samo powietrze czy tam azot żeby układ nie przyjmował wilgoci i będzie widać skąd ucieka - jeśli wyciek jest mały to chyba tylko czynnik z UV pozostaje...
> to masz za swoje...
> ano mam myślałem że będzie działać
> Ale azot już był napompowany w układ
tylko dziura dziurze nie równa - ja miałem takie rozszczelnienie że nic nie trzymało ciśnienia...
chyba wyciek jest mały bo klimatyzacja działała z 2 tygodnie jakoś, jak by był duży to by chyba czynnik odleciał do ciepłych krajów po godzinie grinser006.gif
ja też jeździłem kilka dni... a potem się okazało że oringi nie trzymają i uciekało wszystko od razu...
Bo prościej i taniej, ale niestety nie zawsze skutecznie.
To, że układ trzyma próżnię, niestety nie oznacza, że będzie trzymał ciśnienie frown.gif
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Powiedz mistrzu co Ty radzisz z tym zrobić
Nabić (z kontrastem) w zakładzie, który ma czujnik wycieków(wygląda podobnie jak do szukania wycieków w instalacji gazowej) i szukać takim czujnikiem gdzie ucieka.
Jak nie znajdziesz takiego zakładu to jest jeszcze jedna metoda(trochę od zadu strony), robisz próżnię w układzie i napełniasz go LPG(z butli turystycznej), następnie szukasz czujnikiem do LPG.
Pozdrawiam BAS
