Gdzie w cenikim zrobić dziurę w zderzaku na rurę od dolotu
Witajcie.
Mam w swoim cienkim założony dolot yankowy, zakończony stożkiem. Chce jednak do stożka doprowadzić zimne powietrze za pomocą rury, która chcę puścić od zderzaka.
W tym miejscu mam pytanko, gdzie w zderzaku wciąć dziurę. Dodam, że wolałbym nie zmieniać miejsca montażu tablicy rejestracyjnej.
Będę wdzięczny za wasze fotki.
Poniżej zdjęcie takiej rury, ale jak wspomniałem wolałbym żeby tablica została w "oryginale"
> Witajcie.
> montażu tablicy rejestracyjnej. Będę wdzięczny za fotki
Jeżeli to ma jakoś pomóc w mocy to najlepiej w miejscu gdzie powstaje największe ciśnienie przy wyższych prędkościach i najlepiej rurę poprowadzić bez żadnych zagięć, ale mija się to z celem jeżeli autem poruszasz się po ulicach bo takim punktem jest chyba przednia lampa z tego co pamiętam .. możesz dac pod lampą w zdesiu też chyba nie będzie dużo gorzej.
> Ja mialem tak:
Masz może fotkę, jak to widać od strony komory silnika?
to jest najlepsze miejsce. do tego rura spir o malucha na stozek i masz gotowy dolot.
Właśnie miałem się pytać o tą rurę i jej średnicę. Czyli od malucha pasuje jak ta lala
zgadza sie zero prozerobek. i niestty te otwory sa najlepsze pozatym poprawia ci chlodzenie!! polecam zrobic jak w homo te z boku i te z przodu.
A rure do zderzaka jak macie zamocowaną? Na opaski, czy sa inne patenty
wycinasz otwor i ja przekladasz. skoro przy 160 ani drgnie to i na kjs nie wypadnie. jak wytniesz otwory zgodne z homo to ta rura jest idealna. pasuje bez przeróbek
A które otwory są zgodne z homo. I czym najlepiej wycinać dziury w zderzaku?
jak bede na drugim kompie podesle ci link do homologacji. ogól nie to tw dwa z przodu i dwa po bokach plus wiekszosc kratek pełnych. ja wycinalem kątówką, wiertarką i nożem do tapet.
Okay, to niech kolega podeśle tą homologację
a czemu nie wycioles kratek (tych zamknietych) tzn zamych zaslepek by zostaly normalnie kratki i dolaczyc rure tam. bylo by wiecej powietrza na calosci zderzaka i lapalo by przez rure powietrze do tego nie wygladalo by zle..
Primo: nie miałem czasu
Secundo: w rajdówce może tak wystawać, w cywilu byłby obciach
