Reset Uniaka
Witam Was, możecie mnie "oświecić" jak się robi reset Unika????
Posiadam Uniaka z '98 z silnikiem 1.0 na wtrysku.
Tak jak kompa... wyciągasz wtyczkę z gniazdka... a po autowemu odpinasz klemę, czekasz kilka minut, podpinasz klemę, potem odpalasz auto z powyłączanymi wszystkimi odbiornikami i bez dotykania gazu... i zostawiasz na wolnych obrotach aż do 2 lub 3 krotnego włączenia się wentylatora na chłodnicy...
Odłącz akumulator na kilka minut. Po podłączeniu odpal silnik bez dodawania gazu, aż włączy się i wyłączy wentylator. Możesz zgasić silnik i to by było na tyle. Komputer został zresetowany.
Według mojej wiedzy kilka minut nie wystarczy nono.gif,żeby zrobić reset należy odłaczyć obie klemy na co najmniej 20 min.
> Według mojej wiedzy kilka minut nie wystarczy ,żeby zrobić reset należy odłaczyć obie klemy na co
> najmniej 20 min.
Wg. mojego Uniaka wystarczy nawet 1 minuta... może zależy to od tego ile czasu kondzie dają radę podtrzymać pamięć...
> najmniej 20 min.
na czym opierasz swoją wiedzę?
Dzięki za pomoc i rady.
Kiedyś w "Auto Świat"lub Ąuto świat Poradnik" pytał użytkownik o reset uniaka i tam polecono mu odłaczyc na co naj mniej 20 min.
jak znam życie to nawet szanowni redaktorzy nie widzieli komputera uno na oczy więc ich słuchac nie radze
komp uno jest tak prostym urządzeniem że wystarczy przysłowiowa minuta
> najmniej 20 min.
Obie klemy?
Po odłączeniu obu klem prąd nie ma najmniejszych szans na podtrzymanie pamięci komputera.
Przy odpięciu tylko jednej klemy prąd może jakoś tam powietrzem przelatywać i reset będzie nieskuteczny.
> Obie klemy?
> nieskuteczny.
facepalm.gif Przy takich napięciach nie powstaje łuk elektryczny zlosnik.gif
> nieskuteczny.
hmm.gif to dlaczego po odpięciu jednej zeruje mi się zegarek i resetuje radio? niewiem.gif
> nieskuteczny.
dlaczego pomiędzy liniami wysokiego napięcia gdzie napięcie wynosi 220 000V jakoś przez powietrze nic nie chce przelatywać a pomiędzy aku 12.5V ma facepalm.gif
napięcie przebicia powietrza wynosi 30kV na 1cm!
To ja u siebie w uno zle zrobilem reset bo odlaczylem wtyczke od sterownika na jakiej 20 min i odpalilem bez gazu i z wyłączonymi odbiornikami pradu ale nie czekalem na właczenie i wyłaczenie wentylatora. co teraz mam zrobic? zostawić czy zrobic ten reset tak jak napisane na forum?
> To ja u siebie zle zrobilem reset bo odlaczylem wtyczke od sterownika na jakiej 20 min i odpalilem
że niby w borze?
> że niby w borze?
> weź uzupełnij profil i zostaw tak jak jest
Ale przeciez nie zrobilem tego poprawnie?
uwierz mi, komp w uno składa się z pamięci eprom i kilku pozostałych elementów zlosnik.gif
z praktyki wiem, że wystarczy odłączyć klemę i po kilku sekundach podpiąć z powrotem.
Widzisz - my to wiemy z praktyki, ale co z tego, panowie redaktorzy w Auto Świecie są mądrzejsi hehe.gif
> nieskuteczny.
tak, i dlatego trzeba wymontować aku z auta i odejść z nim na bezpieczną odległość 25m, nadwozie uziemić najlepiej do stalowej konstrukcji mostu i w najbliższej podstacji trafo wyłączyć prąd w całej dzielnicy biglaugh.gifhehe.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gif
> poprawnie
to po co czekac na załaczenie wentylatora chlodnicy?
> Obie klemy?
dokładnie ...
ładunek elektryczny popłynie po obudowie akumulatora do nadwozia i przez obudowę komputera zasili jego pamięć
prądy wirowe prawe i lewe
gumowe elektrody
diody śmierdzące
przyczłapa do bulgulatora
chapanie pytonga
eee... nie to już nie
ludzie, qrffa FIZYKA !!!
