sygnaly dzwiekowe po zmianie akumulatora??????
witam.
otoz dzis wymienilem w swojej polce 1.4 tdi akumulator na centre future 72 aH. wszystko bylo by ok gdyby nie fakt ze po przekreceniu zaplonu czyli w momencie odpalenia silnika pojawiaja sie 3 krtorkie sygnaly dziwekowe cos takiego jak chce sie zostawic samochod na wlaczonych swiatlach. sygnaly te pojakiaja sie po kazdym odpaleniu silnika i poza nimi wszystko ok. zadna kontrolka nie swieci. co to moze byc. czyzby silnik zlapal jakis blad wczasie odlaczenia akumulatora. czy moze cos nie tak z akumulatorem, za duza pojemnosc??????
> witam.
A spróbuj zapiąć pasy przed przekręceniem kluczyka?
zapiecie pasow nie pomaga.
kilkakrtone odpalenie i gaszenie silnika powoduje ze te 3 sygnaly dzwiekowe pojawiaja sie przy pierwszych 2 odpaleniach a pozniej juz ich nie ma. po jakies przerwie otwrciu drzwi i zamknieciu i ponownym wlozeniu kluczyka i odpaleniu znow sie pojawiaja?????
kolega ma coś podobnego w piżocie 106 i też nie wie co to...
a prozaiczne pytanie, z paliwem jest jak trzeba? jeśli możesz to dla świętego spokoju podłącz się pod VAG i po sprawie
Zdjecyduj sie. Po przekreceniu kluczyka czy przy odpalanieu.
Moze masz przepalona zarowke w zegarach lub jakis hanldarzyna ja wyjal zeby nie bylo widac bledow?
Jeszcze do głowy mi przychodzi zbyt niski poziom płynu hamulcowego lub chłodniczego.
Akumulator na 100% jest sprawny? Może napięcie spada za nisko przy rozruchu?
Podjedź do jakiegoś sklepu z akumulatorami niech ci przemierza instalacje. Sprawdzą stan aku, napięcie rozruchu i ładowanie i powinno to być za free i zajmie to jakieś 5 min i jedno będziesz mógł wykluczyć.
> witam.
a nie pojawiła sie informacja ze czas na przeglad czasami ??
symbolu inspekcji nie ma. w sobote podepne sie pod vaga i sie okaze.
A zobaczy jeszcze czy po odpaleniu zapalają się wszystkie lampki ostrzegawcze które powinny się zapalić? (ładowanie, ciśnienie itd)
> no to nie mam juz wiecej pomysłow co moze byc
po wizycie na vag-u bledy 778 i 1044????
778 - Czujnik skrętu kół-G85
1044 - Sterownik nieprawidłowo kodowany
wszystko sie zgadza ale co dalej z tymi bledami???
Masz auto od nowości?
Wygląda na to że masz źle zakodowany któryś sterownik (np do wersji z automatyczną skrzynią), tylko pytanie skąd się to wzięło? Nie wymieniałeś ostatni np pompy od ABS. sterownika poduszek itp ?
pierwszy blad pojawił przez to ze byl aku odłaczony - zawsze tak jest jak masz elektryczne wspomaganie
wykasowałes te błedy i nadal piszczy ??
watpie zeby te błedy były powodem piszczenia
> wspomaganie
bledy wykasowalem ale piszczy dalej. przed wymiana akumulatora nie bylo zadnych problemow. problemy pojawily sie po przelozeniu akumulatora. gos ktory sprzedawal powiedzial ze niepotrzebnie zdjolem pierwsza kleme z plusa. czy to moglo byc przyczyna??? piszczenie na 6 odpalen pojawia sie raz albo 2 razy.
hmm.gif a moze jakas funckja w alarmie sie załaczyła
alarmu nie mam.
ale zauwazylem ze jezeli nie zaciagam recznego na postoju to sygnalu dzwiekowego nie ma. czyli oznacza to ze sygnal dzwiekowy ostrzega o tym ze jest zaciagniety reczny mimo iz jest niezaciagniety. ale to tylko moje obserwacje. moze ktos napisze cos wiecej.
Wpisz w googlu "kalibracja czujnika g85" lub "czujnik skretu g85 błąd"
Po wymianie aku trzeba zakodować czujnik skrętu bo dzieją się takie własnie cyrki.
U mnie w Audi wystarczyło przejechanie sie po prostej jakieś 100m...
tutaj tez wystarczy sie przejechac kawałek
Być może wystarczy dokręcenie kierownicą max do lewej i max do prawej. A jak nie wystarczy to trzykrotnie max do lewej i max do prawej. hmm.gif
mar00ha
> mar00ha
Ja zrobilem max lewa, max prawa, 50-100m prosto i blad zniknal
