Poluzowane koło
Czy zdażyło Wam się kiedyś żeby koło samo się poluzowało na szpilkach?
Jakieś 10 dni temu zmieniałem łączniki stabilizatora, od tego czasu przejechałem 2,5 tys. km. i dzisiaj zanotowałem dziwne dźwięki z przedniego koła - trzeszczenie ale tylko przy wolniutkim kulaniu się (bez względu luz/bieg), w momencie przyhamowania dźwięk znikał. Przy szybszej jeździe cisza.
Zrzuciłem koło (dziwnie łatwo szpilki poszły), przejrzałem wszystko - nic nie znalazłem. Założyłem koło, dociągnąłem ręcznie po pneumatyku i cisza. Nic nie słychać.
I teraz mam zagwozdkę - same się szpilki poluzowały (to się chyba nie zdarza hmm.gifniewiem.gif) czy zapomniałem panic.gifdociągnąć ręcznie po wymianie łączników?
raczej były za słabo dokręcone
Wytrzymały by 2,5 tys. km?
> I teraz mam zagwozdkę - same się szpilki poluzowały (to się chyba nie zdarza ) czy zapomniałem
Zapomniałeś dociągnąć. Miałem tak dwa razy. Prawidłowo dociągnięte śruby/nakrętki nie mają prawa się luzować, chociaż spotkałem się z sutuacją, kiedy zbyt mocne dociąganie śrub spowodowało trwałe odkształcenie piasty stalowych felg tak, że fabryczne śruby zaczynały uderzać o elementy hamulca w bębnie.
Luz był początkowo niewielki i z czasem się potęgował na skutek wykręcania śrub, albo felga pracując stopniowo się odkształcała. Stalówki czy alu?
Tak. Każdy dobry zakład po zdjęciu i założeniu koła ostrzega żeby sprawdzić dokręcenie po 50 km. Zazwyczaj jest wszystko OK, ale czasem się zdarza że się koło poluzuje.
Najczęściej przyczyną poluzowania śrub w kołach jest zaśniedziała piasta (np. przy alufelgach). Można mieć wrażenie, że wszystkie są dokręcone mocno, a tak naprawdę koło nie przylega idealnie do piasty i w efekcie powoli śruby się luzują.
tak
jak dokręciłeś za słabo to z czasem przez przyśpieszania i hamowania luz się pozwiększał
cholera, nie strasz
też mam od paru dni przy powolnym toczeniu się dźwięk w stylu trzeszczenia i tak się zastanawiałem co to może być icon_eek.gif
