kolejnosc lakierowania
Chciałem się upewnić co do kolejności wykonywania prac remontowych karoserii.
Wypiaskowałem pojechałem odrdzewiaczem i gruntem antykorozyjnym
teraz na to podkład reaktywny -> szpachla -> podkład wypełniający -> lakier?
Dzięki za info.
Chce część prac przy aucie wykonać sam - przygotować pod lakier żeby lakiernik nie zdarł dużo.
> Dzięki za info.
mniejwięcej tak.
a jak coś spier... do zrobisz więcej szkody niż pożytku. Bo i materiału będzie trzeba podwójną ilość, a i roboty dodatkowej lakiernik będzie miał. Malowanie to nie obieranie ziemniaków, w przygotowanie pod lakier trzeba naprawdę sporo serca i umiejętności włożyć zeby.GIF
> mniejwięcej tak.
Zobaczę jak mi pójdzie na jednym miejscu, jak będzie dramat to oddam specjaliście smile.gif
jesli planujesz miec zrobione dobrze a sam tego jeszcze nie robiles nie radze nawet zaczynac bo efekt bedzie taki jakbys mial auto bite a blacha bedzie wygladala jak pofalowana. na podkladzie wyda Ci sie idealne a jak przyjdzie lakier to wszystko wyjdzie. Druga sprawa to czas w jakim kazda warstwa powinna schnac i odparowac. Jesli bedzie robione zbyt szybko to po jakims czasie miejsca szpachlowane sie "zapadna"
I zostaną pięknie uwiecznione i "wyciągnięte" przez lakier rysy pod klarem wink.gif Wcale nie jest to domena domorosłych lakierników. Kumpla auto zostało tak polakierowane w dawnym ASO FSO w Jaworznie (nota bene - taką "jakość" napraw oferują od dłuższego czasu).
Kurcze nie pocieszacie mnie :/
Musze poszukać jakiegoś gościa - z pojęciem, co mi to zrobi w takim razie.
Ja ostatnio sam lakierowałem seja całego:P
Oto efekt Panie. Usunąłem zamki, maska i klapa tył na gładko, usunięte dwa małe wgniecenia i kilka małych ognisk rudej usunięte. Jak coś to PW to Ci pomogę bo ten temat to mam już obcykany na amen zeby.GIF Najgorzej to jest z polerką (jak masz metallic lakier), bo ja malowałem nie za rzadkim bezbarwnym i nie było strachu o zacieki, ale za to zrobiła mi się skórka pomarańczy i trzeba było poświęcić na to z 10 sztuk papieru 2000 i ze dwa dni żeby zpolerować i potem pastą Fareclą G3 wypolerować na lustro 270751858-jezyk.gif Z akrylem to nie ma tyle zabawy. Najważniejsze jest DOBRZE PRZYGOTOWANE PODŁOŻE DO MALOWANIA.
> Dzięki za info.
NIGDY na reaktywny nie kładzie się szpachli, musisz ją odciąć jakimś akrylem
lakierowanie w u siebie w garażu nie jest takie trudne ale musisz się połapać co i w jakich odstępach czasowych oraz jakich temperaturach wykonywać.jak temat ogarniesz to możesz brać się za robotę w przeciwnym razie wstrzymaj się bo może pójść wszystko na marne.jak chcesz to napisz to ci podpowiem co i jak
Witam Oto Kolejność przygotowania Podłoża
1. Mamy rdze szlifujemy ja kątówka
2. Czyścimy wiertarka ze szczotka druciana by nie było już źródła rdzy.
3. Następnie poprawiamy papierem ściernym
4. Kolejna czynność to kitowanie na gołą blache najlepiej Kit z oznaczeniem AL
5. Po kilkunastu minutach tak max do 20 zależny ile utwardzacza do kitu się dało szlifujemy kit aby powierzchnia była równa
6. Potem oklejamy Więcej niż SA rysy z papieru A Najważniejsze po wyszlifowaniu np: papierem 120 granulacja należny popraw 240 granulacja papieru
7. następnie nakładamy 3 warstwy Podkładu wypełniającego POLECAM FIRME ""POŚREDNIK""
Pierwsza warstwa
Druga warstwa
Trzecia warstwa
I to jest koniec przygotowania Dobry lakiernik już wie co ma z tym zrobic dalej. zeby.GIF można Też przypylic czarnym sprejem lepiej się matuje a to już lakiernicy wiedzą. O co mi chodzi zeby.GIF
Widze że są 2 szkoły albo szpachle na goły metal albo na podkład - która lepsza?
> Problem numer jeden ...nie mam garażu
ja zawsze stosuje szpachle na szpachle natryskowa i tak mnie uczyl jeden lakiernik, ale wiadomo, sa rozne szkoly
Mozna przypilic goły metal Minią taka czerwona anty korozyjna farba ale tylko przypylić zawsze troche pomooze lecz ja stouje to co na zdjęciach jest zrobione
jak nie masz garażu to postaw sobie taki namiot z foli bo inaczej to niema sensu bo robactwa ci siądzie na tym i szkoda całej pracy...
Ja daje szpachel na gołą blachę i nic się z tym nie dzieje
ja na razie wypiaskowałem i zagruntowałem (pol-rust) miejsca rdzawe. na to myślę dać podkład antykorozyjny albo wypełniający i szpachlować.
Pametaj aby podkład potem przeleciec papierem o małej gradacji NP: 360 zeby szpachla trzymała nastepnie na szpachle podkład 3 warstwy starczą
> Brakuje mi tu foty na której już nie ma rdzy przed malowaniem
Jest jezeli chodzi ci o lakierowanie na kolor to ostatnia fotka Wystarczy zmatowac i pomalowac No i okleić oczywiście
