wydajnosc na cylider
> 35 kW
a zestaw BRC: reduktor max "cegła" + zólte wryski ???
zastanawiam sie czy zestaw BRC: P&D + genius 1500 + żólte wtryski poradzi sobie w subaru outback 2.5 165KM (4 gary boxer)
w foresterze 2.5 177KM (4 gary boxer) mam zestaw BRC : P&D + reduktor max "cegła" + zólte wryski i złego słowa nie moge powiedziec
roznica w cenie to 400zł - warto oszczedzać?
Przy "cegle" wydajność tego wtryskiwacza jest taka sama. Różnica polega na tym, że reduktor nie będzie zamarzał przy większym zapotrzebowaniu na gaz.
czyli rozumiem ze warto doplacic do cegly bo genius 1500 nie wyrobi przy 165KM ?
Przy 4 cyl o tej mocy może go mocno schładzać. Przy 6 cyl bez problemu daje radę. Ja mam 170KM na 1500mbar i niema problemu lecz na 6 cyl. Lepiej u Ciebie będzie na "cegle".
instalka zalozona (zostalem przy genius 1500)
auto na LPG i noPB sprawuje sie berdzo dobrze (nie zauwazam roznic) - zobaczymy jeszcze jak spalanie i co wyjdzie po pierwszej kontroli po 1500km
> A z czego wynika ta różnica pomiędzy 6 i 4 cyl. o tej samej mocy?
Moc silnika jest rozłożona na ilość cylindrów.
A jakie to ma znaczenie dla reduktora (jeśli jest jeden)?
Spadek ciśnienia. Mocniejsze wtryski i ich ilość, a zatem większy przepływ gazu.
No dobra, ale jeśli oba silniki mają przy danej RPM taką samą moc i mają taką samą sprawność, to potrzebują dokładnie tyle samo gazu. Niezależnie od tego, ile mają cylindrów.
Chyba, że chodzi jeszcze o to, że przy większej liczbie mniejszych garów (czyli wtryskiwaczy o mniejszym wydatku) przepływ gazu wykazuje mniejsze skoki. hmm.gif
W jednym będą wtryski słabsze, a w drugim mocniejsze przy tym samym reduktorze. Ciśnienie jest stabilniejsze. Niema efektu zalewania lub ubogiej mieszanki.
