Jakie oleje spełniają...
...normę VW 502 00 ale będące półsyntetykami?
narazie wygooglalem tylko Motula 6100+
czy norma 505 00 jest zgodna z 502 00 ? (w górę?)
tzn. czy jak cos spełnia 505 00 to spełnia tez 502 00 ?
A dlaczego tak się upierasz przy półsyntetyku?
Ale chcesz, to masz veco semisyntex
Zdaję sobie sprawę, ze ciężko ten olej gdziekolwiek znaleźć, niemniej istnieje taki i ja go sobie chwalę.
No i po co szukać dalej, skoro już znalazłeś bardzo dobry olej w niezłej cenie?
> chwalę.
bo mam w Ibizie silnik, który lubi olej
wiec moze zamiast pełnego syntetyka, zaleje mu pół to będzie go brał mniej i jednoczesnie będzie tańszy zlosnik.gif
> tańszy
Niweolowanie zuzycia paliwa gorszym olejem to jak leczenie bolu zeba poprzez zjadanie apapau. Wiesz o tym?
> o tym?
ale ja nie chce zmniejszyc zużycia paliwa, a zużycie oleju
Tfu, chodzilo mi naturalnie o zmniejszanie zuzacia oleju gorszym olejem.
po pierwsze dlaczego gorszym?
Skoro spełnia wymagane normy, to nie można go nazywać złym olejem.
Po drugie. Kto powiedział, że autor posta chce cokolwiek "leczyć"? On chce po prostu, żeby dolewki były tańsze, a silnika nie ma zamiaru ruszać.
I ja go w pełni rozumiem. Jeśli silnik pali kilka setek na kkm, to o ile nie jest się osobą pedantyczną i przesadnie ekologiczną, nic się z nim nie robi (no chyba, że przy okazji)
> tańszy
Jeśłi zależy ci, zeby olej był tani i dobry, to ten veco na serio spełnia te warunki.
W warszawie amją biuro handlowe, jak będziesz kiedys przejazdem-zajrzyj. Na ich stronie jest dokładny adres
mnie bańka 5 litrów kosztowała 60zł
Nie nazywam go zlym. Rozorozniam tylko lepsze i gorsze - i to nawet przy zachowaniu tych samych norm. Zworc uwage, ze norma okresla minimalne parametry.
Autor powiedzial:
Jesli olej pali kilka setek na tysiac km to nie mowimy o jakims zuzyciu oleju bo miesci sie ono w normie przewidzianej przez producenta. A skoro sie w tej normie miesci to chyba nie ma sensu przechodzic na gorszy olej po to aby to zuzy<cie zmniejszyc, prawda? icon_rolleyes.gif
> A skoro się w tej normie mieści to chyba nie ma sensu
> przechodzić na gorszy olej po to aby to zużycie zmniejszyć, prawda?
Ja sens widzę
Nawet, jeśli zużycie się nie zmniejszy-mniej płacę za dolewki
A to, że olej jest może i troszeczkę gorszy (chociaż nie masz jak tego ocenić)- co z tego, skoro spełnia normy. Producent wiedział co robi wymagając takich, a nie innych norm.
No ale każdy może mieć swoje zdanie. I ja, choć się z nim nie zgadzam, szanuję Twoje ok.gif
Np. XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF City Line - półsyntetyk
lub
lub XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF syntetyk
> Mobil 10w/40 i nowy Lotos 10w/40
Na www Lotosa nie widac by sie tym chwalili:
Quote:
LOTOS SEMISYNTETIC
Specyfikacje: SAE 10W/40 • API SL/CF • ACEA A3-02/B4-02 • ACEA A3/B3-04
Aprobaty: MB – Approval 229.1 • VW 505.00
Przy 5W40 juz sie chwala.
