Nie kupujcie mis olejowych z allegro...
Pokusiłem się i za 109zł (z przesyłką) kupiłem nową miskę do 1.2 8v...
Okazało się, że to badziewna chińszczyzna i nie pasuje... tzn dało się ją założyć ale przy dokręcaniu śrub na "łukach" się wciągnęła do środka i leje się olej sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Najgorsze, że nie mogę nawet zareklamować bo wspawałem spływ oleju i czujnik temp... wrrr.gif
Lepiej kupić lekko podrdzewiałą używkę niż to goofno - ostrzegam!
może zamało siliconu dałeś , brejdak kupił za sto pare złoty , założył i jest ok
na kacikach fiata juz nie raz bylo pisane, jaki to szit...
Nie nie, nałożyłem odpowiednio i to bardzo solidnego silikonu (sprawdzony wielokrotnie Mega-Grey) ale tam się te łuki powykrzywiały do środka sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
Swego czasu kupilem zamiennik, ktoryy jest neico glebszy, przez co musialem zrezygnowac z lapy trzymajacej skrzynie od dolu (kolidowala z miska). Po zalozeniu miski cieklo od strony zamachu. Terazmajac silnik n wierzchu zdemontowalem kolo obadac o co chodzi. Okazalo sie, ze na luku od strony kola miska miala 2mm luzu i chocby najebac tam kilogram silikonu to i tam by nie uszczlenilo. A na samochdozie akurat w tym miejscu gufno widac. Zrobilem jejblacharke i przeswit terazmamjakies pol milimetra. Mam nadzieje, ze to jzu sie uszclzeni skutecznie.
> Wierzę Ci bo sam zakladając do 16V musialem rozwiercać otwory
Bo w 16v sa dwa rodzaje misek. Przykrecane na sruby m6 i m9
o jaka konkretnie ci chodzi?
Pytasz których konkretnie nie kupować?
Tych za 80-90zł, wszystkie to są "made in china" wynalazki.
Dzisiaj zdjąłem i okazało się to co u innych, na łukach nie przylegało do silnika, była szpara jak wielki kanion i silikon tego nie wypełnił bo trzeba by było z 1cm nałożyć sciana.gif a i tak by nie ścisnęło...
Kupiłem oryginał używkę bez rdzy, właśnie zamontowałem, jutro się okaże w trasie czy podoła, czy dałem ciała i będzie ciekło niewiem.gif
> w zyciu nie kupuje czesci do auta z allegro! ŻADNYCH
na allegro dużo jest sklepów, po prostu trzeba uważać i czytać komentarze biglaugh.gif
