prośba o pomoc - Viki C traci moc
Cześć!
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu źródła problemów oraz w kupnie odpowiedniej wersji elementu, który trzeba wymienić.
pacjent:
Vectra C z silnikiem DTL, rocznik circa 2000 (dokładnie nie pamiętam), na pewno wersja sprzed FL
objawy:
Przy mocniejszym depnięciu i wejściu powyżej 2.5000 obrotów silnik się dławi - im mocniej się dodaje gazu, tym bardziej się dławi.
Z tego powodu nawet normalne ruszanie z miejsca (spod świateł) jest bardzo utrudnione; wyprzedzanie to bardzo niebezpieczny manewr, praktycznie nie do wykonania.
wstępna diagnoza:
Po podłączeniu kompa do jakiegoś egzaminera okazało się, że do wymiany kwalifikuje się przepływomierz.
Niestety, przepływomierz o tym samym numerze, co obecny w samochodzie okazał się zły - nie pasują króćce czy coś takiego.
Auto nie jest moje, tylko teścia, ale bardzo chcę mu pomóc, bo niedługo wybiera się w dłuższą podróż i jada takim samochodem to niebezpieczeństwo i mordęga.
Czy możecie mnie nakierować, co może być powodem takich objawów - co jeszcze sprawdzić?
W jaki sposób kupic dobry przepływomierz? Jakie parametry/oznaczenia silnika bądź części powinienem znać i podać sprzedawcy? Kupować będę przez allegro bądź od innego handlarza używkami.
Serdeczne dzięki za pomoc. Liczę na szybki odzew, bo sprawę muszę załatwić w weekend. Please nie odsyłajcie mnie do archiwum, bo nie wiem nawet, czego szukać.
Bartek
Po pierwsze jeśli piszesz o Vectrze z 2000r to jest to wersja B. Może mieć to o tyle znaczenie, że osprzęt silników może się różnić. Co do przepływomierza, nieraz niestety pisano tu na forum przepływomierz najlepiej kupić nowy i markowy. (dokładnie nie pamiętam, ale bodaj Siemens to był)
Sprawdź też EGR, jeśli jest cały czas otwarty to może chyba dawać podobne "efekty".
Z całą pewnością jest to Vectra C, rocznik mógł mi sie pomylić. Ale na pewno jest to C sprzed FL.
OK. Pytanie zatem - w jaki sposób upewnić się, że kupuję właściwy przepływomierz do silnika, który mam? Czy po numerze VIN da się to zrobić? Czy po numerze przepływomierza z samochodu?
Bartek
A jak to sprawdzić?
Jak już pisałem, silnik był podłaczany do komputera u jakiegoś diagnosty. A ten stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że padnięty jest przepływomierz. Czy taki egzaminer wykryłby problemy z EGRem?
Bartek
to popełniłeś błąd w silniku bo DTL-a raczej tam nie było...
to jest 2,0 czy 2,2 DTI??
> Pozdrawiam
> Bartek
VC przed FL:
Lata modelowe od 2003r.
Da się dobrać przepływomierz w EPC po VIN'ie - jak mi podasz może dam radę sprawdzić jutro. Ewentualnie w sklep.intercars.com.pl po numerze oryginału który to powinien się na nim znajdować.
> A jak to sprawdzić?
> EGRem?
> Bartek
Jeśli byłby błąd to tak, jeśli nie to tylko kumaty człowiek z dobrym sprzętem jest to w stanie sprawdzić.
Może chodzi o Z19DTL jest to wersja 100'u konna mało spotykana u nas.
To jest na pewno ten samochdo z obrazka. Mogłem sie pomylić jeśli chodzi o rocznik.
Na tylnej klapie jest oznaczenie DTL i cos mi sie przypomina, że mi teść wspominał, że silnik ma circa 100KM.
Będę szukał tej części po numerze VIN. Dzieki za pomoc.
Bartek
> circa 100KM.
> Pozdrawiam
> Bartek
Na tylnej klapie jest DTI bo takie jest oznaczenie handlowe silnika. 20DTL to konkretny silnik 82KM, a te w VC miały minimum 100KM i były to Y(chyba Y)20DTH.
Chcesz to prześlij VIN.
> circa 100KM.
> Pozdrawiam
> Bartek
Nie DTL a DTI to co większość ludzi bierze za L to łącznik do 16V, i wygląda to mniej więcej tak: DTI_16V Takie oznaczenie na klapie oznacza że teść ma silnik Y20DTH
  • 4 tygodnie później...
Odgrzewam temat, bowiem nadal potrzebuję Waszej pomocy.
> wstępna diagnoza:
> przepływomierz.
Przepływomierz kupiony i wymieniony w dniu dzisiejszym. Niestety, objawy opisane w pierwszym pocie nie ustąpiły. Co więcej, jestem w stanie dodać dwa kolejne objawy, które wychwyciłem:
- kopci podczas przegazowania na postoju; pluje sadzą jak nie wiem co
- w kabinie czuć non-stop zapach znicza, palonej parafiny - cś podobnego do zapachu powietrza na cmentarzu 1. listopada; moim zdaniem to niedopalone spaliny bądź jakaś nieszczelność w układzie albo wydechowym, albo turbiny.
Czy na tej podstawie jesteście w stanie stwierdzić, gdzie mam poszukiwac usterki?
Za pomoc sedecznie dziękuję.
Bartek
> Pozdrawiam
> Bartek
gumowy wąż od intercoolera do turbiny, po lewej, sciągnij i dokładnie oglądnij
Popieram! U mnie wymienili obudowe przepustnicy oraz EGR a na koncu ktos zapytal "sprawdziliscie weze?" zeby.GIF
Pekniecie bylo wzdluz wiec widoczne dopiero po zdjeciu weza.
Bingo, kuźwa, bingo!
Miałeś rację. Serdecznie dziękuję.
Pęknięty był wąż między intercoolerem a turbiną. Jeszcze nie wiem, który to, ale jak zobaczę samochód, to mi teść pokaże.
Na razie prowizorycznie załatane.
Gdzie to cholerstwo znaleźć w Wawie?
Czy jest jakiś rozsądnej jakości zamiennik, bo oryginał ponoć kosztuje 550zł.
Pozdro
Bartek
> tu poszukaj zamiennika, niestety Łódź: http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3631722
Akurat nie ma problemu, ponieważ teść często jeździ do Bełchatowa i spoko może zahaczyć o Łódź.
Bartek
> Pozdrawiam
> Bartek
albo zaopatrz się w zestaw naprawczy - taśma + coś do cięcia - zawsze można do celu dojechać bez kopcenia smile.gif
