większe tarcze hamulcowe w punto hgt
czy podejdą tarcze z zaciskami jakieś większe , bo po agresywniejszym przelocie zaczeły puchnąc klocki , założone są lukasy
> A do czego miałyby te hamulce być
a w temacie pisze
> i też do nich luckasy założysz?
> Zacznij od porządnego zestawu tarcze+klocki, a potem stwierdzaj, że hamulce nie dają rady.
właśnie sprawdezałem klocki jakie są bo jeszcze niewymieniałem, sądziłem że lukasy to mogą , a porządny zestaw to jaki??
jest tego cała masa, od ATE, przez ferrodo, valeo po EBC.
A swoja drogą, po czym wnioskujesz, że klocki ''puchną'' ?
skuteczność hamowania maleje ,pedał robi się gumowy
to ja jednak polecam zacząć ''od początku'' tzn;
1. stan przewodów gumowych
2. stan płynu
kiedy ostatnio wymieniałeś płyn... ????
tak podejdą ale tylko pod jarzma HGT
mam taki zestawik na sprzedaż jarzma i zaciski
dokupić trzeba jedynie tarcze 284/22 i klocki
1. lepszy plyn hamulcowy, wymiany min 1x w roku;
2. nowe przewody hamulcowe (duza roznica) dobrze by bylo dac w oplocie;
3. EBC lub Ferrodo - troche w strone sportu ale nie wyczynowe (nie mylic ze zwykla seria tychze marek) - minus przy wolnej jezdzie moze byc nizsza skutecznosc - pierwsze pareset metrow;
4. dobre tarcze - spory wybor.
> ale po co w habecie zmieniać zaciski na habetowe (284 > 284)
a mi się wydawało całe życie, że w HGT to jest 257 wentyl... a 284 dopiero w copue było smile.gifhmm.gifniewiem.gif
w habecie masz 257/22 w jtd masz 257/20 do 2003
w FL w m30 było 284
> w FL w m30 było 284
mam chęć na mikode wierconą i nacinaną ,jeszcze jak dorwe zaciski pod 280mm to by już wystarczyło
> Od fiata coupe szukaj
tak właśnie robie, płyn wymieni się na dot 5 i będzie napewno zapas
a czasami nie dot 5.1 - bo dot 5 troche do innych ukladow jest, nota bene po co dac dot 5.x skoro mozna dac bardzo dobry dot 4 hmm.gif. uklad trzeba plukac itp. hmm.gif
Witam, skoro pytanie o hamulce w HGT to ja się podepnę pod temat - czy pod 284 podejdą felgi 14" czy koniecznie 15tki?
Najwieksze jakie da sie wcisnac w 14-stki to 257 mm.
tylko 15"
No to lipa. Dzięki
