Kapie olej po pedale sprzęgła do kabiny
Witam. Ostatnio mam taki problem, kapiący olej z pedału sprzęgła. Kapie mało przy jeździe po mieście, nasila na autostradach przy prędkościach powyżej 110 km/h. Myślałem że to z rozdzielacza kapie na linke i po lince do kabiny ale po wymianie uszczelek w rozdzielaczu, problem dalej występuje. Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam z góry dzięki.
Kolega w profilu coś o sobie skrobnie i przywita się w podwieszonym wątku palacz.gif
Już...
obejrzyj linkę prędkościomierza.
to praktycznie jedyny możliwy sposób teleportacji oleju do wnętrza samochodu.
Linką sprzęgła na pewno nie dostaje sę bo jest ona skierowana w dół po stronie komory silnikowej.
Natomiast linką prędkościomierza może "transportować" olej podczas obracania się (coś jak ten ślimak w maszynce do mielenia mięsa).
pozdr
> pozdr
Rzeczywiście linka jest "mokra" z oleju. Był na niej kołnierzyk gumowy który chyba przesunął się ze szczeliny prowadzącej do komory silnika. Przesunąłem go z powrotem na szczelinę ale mam tamtędy prowadzone kable od alarmu wiec nie zamknął się szczelnie. Teraz mam pytanie czy to normalne że olej jest na tym przewodzie? Czy to olej silnikowy czy ze skrzynie biegów? Czy mam wymienić linkę czy ten kołnierzyk załatwi sprawę? Aha i przy okazji, jak się wlewa olej do skrzyni i jak się sprawdza jego stan? Dzięki za trafną radę smile.gif
Z przodu skrzyni jest korek na imbus. Tamtędy się wlewa i sprawdza stan... oleju ma być tyle żeby był równo z dołem korka... (delikatnie wypływał) oczywiście auto musi stać na równym wtedy...
Nie powinno być na nim oleju, na ślimaku czyli mechaniźmie napędzania prędkościomierza jest uszczelnienie. Odnośnie oleju to tak jak pisze lordfalcon, wlej zwykły hipol, 2 litry będzie git. Żeby wlać weź lejek, na dole nasadz na niego gumową rurkę którą wsadzisz do skrzyni po odkręceniu korka. stary olej zlewa się od dołu skrzyni po odkręceniu korka na imbus bodajże 12
Ja widzę, że coraz więcej osób jest z BB zeby.GIF. Trzeba będzie spota zrobić. Też chętnie zobaczę jak się olej w skrzyni zmienia wink.gif
> Ja widzę, że coraz więcej osób jest z BB . Trzeba będzie spota zrobić. Też chętnie zobaczę jak się
tak jak w silniku, z tym że niekoniecznie się go wlewa zeby.GIF (w cc jak dobrze pamiętam się go wpompowuje smile.gif
Dzisiaj byłem u mechanika. Powiedział że najprawdopodobniej odpowietrznik się zapchał i gdy rosnie cisnienie wypycha po lince olej w góre. A stan sprawdził i mowi ze jest ok. Ale okazało sie ze leci mi tez z uszczelki z miski olejowej i z filtra no i troche z półosi.. tak więc będzie co robić :/ A uniaków dużo widze po Bielsku... a właśnie, gdzie w Bielsku znajde obudowe na filtr powietrza do uno, bo mi termostat nie reguluje klapką co jest w środku? I jeszcze jedno pytanie: Czy przy instalacji gazowej to normalne ze nie mam tych rurek od ciepłego i zimnego powietrza?
