AR166 - jaki kabel kupić...
Z racji tego, że pojawia się nam jakiś błąd chcę kupić interfejs.
Potrzebuję go do AR166 2,4JTD 100kW - październik 2000
Chodzi mi w zasadzie o odczyt błędów.
Jaki kupić, i z jakim programem będzie to działało?
> I da radę sczytać tym błędy?
Da.
Trzeba tylko program opanować.
> Da.
Aż takie ciężkie w obsłudze?
> trudny to był unidiag , gdzie trzeba było definicje poprawiać
Dokładnie.
Nigdy go nawet nie instalowałem, ale miałem z nim styczność.
FES działa bardzo podobnie do EXAMINERa.
> Dokładnie.
FES to nawet przy examinerze nie leżał.
> Dokładnie.
ja nim śmigałem , był bardzo stabilny z edc15 i edc16 , to była jego ogromna zaleta , bo np alfadiag wypada kiepsko z dieslami
może i tak , ale dopiero examiner smart stał się wygodnym narzędziem , więc to też nie było takie cudo;
poza tym fes jest coraz bogatszy w funkcje i się rozwija
Kilka lat pracowałem ze wszystkimi wersjami EXAMINERa, i ten program jako darmowy soft jet lux w porównaniu do innych.
Jedną z wersji można nawet sporo zdziałać przy najnowszych Dieslach, czego nie robią np. inne kompy typu MM, czy ST 6000.
> Da.
Na Allegro są interfejsy z przełącznikiem AIRBAG / ECU.
Rozumiem że nie jest to potrzebne?
jeżeli nie chcesz mieć dostępu do SRS to nie, tylko upewnij się, że ew kontrolką poduszki steruje ECU po sygnale od SRS, a nie sam sterownik SRS bezpośrednio w zegarach.
Wyskoczyły takie błędy jak poniżej - pomoże ktoś rozkodować?
Uploaded with ImageShack.us
Postaram się pomóc na swoim przykładzie w Bravie 1.9 JTD
EGR Device - czy zawór egr do czyszczenia/zaślepienia/wymiany zlosnik.gif
Intake Air temp - czujnik temp. powietrza zasysanego, coś z nim nie tak? hmm.gif
Fuel Rail Pressure- nie masz tam jakiegoś tjuninga powerboxa zamontowanego ? zlosnik.gif u mnie mam taki powerbox i ten błąd występuje też wink.gif
Glow plug - centralka świec żarowych, albo świeca żarowa któraś nie halo ? nie mruga spiralka czasem na desce ?
MAss air flow - to standardowo przepływomierz
A gdzie go znaleźć?
> Fuel Rail Pressure- nie masz tam jakiegoś tjuninga powerboxa zamontowanego ? u mnie mam taki
Nie, jest zrobiony program ze 136 na 175KM, ale auto zrobiło już na nim jakieś 300kkm bo jest od nowości, i do tej pory było w porządku. niewiem.gif
> czasem na desce ?
Na pewno w zimne dni miga zaraz po odpaleniu, teraz nie zwracałem uwagi bo rzadko jeżdżę tym autem - to jest furak ojca.
Komplet świec był niedawno wymieniany, bo migała spirala. Po wymianie jednak dalej jest to samo. hmm.gif
Czyli co, wymienić?
Generalnie problem w tym samochodzie jest taki, że dość konkretnie kopci na czarno, a turbosprężarka i wtryski są w miarę nowe. sick.gif
> Dobra, to zaślepię.
> Nie wiem
> A gdzie go znaleźć?
Hym tego nie wiem zlosnik.gif Jak się dowiem zrobię edit.
No to sygnalizuje chyba awarię którejś ze świec jak mruga. Teraz to nie będzie się nawet zapalać bo jest lato. wink.gif Może ta centralka grzania świec jest coś uszkodzona..
> Czyli co, wymienić?
> Niedawno był czyszczony.
No to pewnie przepływomierz i dlatego tak kopci - na próbę odepnij i pojeździj trochę z odpiętym i zobaczysz wink.gif
Aaa skasowałeś te błędy?
> zobaczysz
> Po odpięciu dalej kopci, ale dużo słabiej.
> Błędów nie skasowałem, ale mam to zrobić?
> No to przepływka
> No jasne. Skasuj i zobacz czy będą dalej występować. I daj znać
> Zamówiłem nową, jutro przyjdzie to od razu zamontuję.
> Wykasuję po zamontowaniu nowej przepływki.
> Git, daj znać potem czy błędy dalej będą się pojawiać
Ale ale. Zauważyłem że wąż który leci od turbosprężarki do silnika jest delikatnie pęknięty. icon_eek.gif
Przy wyższych obrotach z tej dziurki dmucha jak z jakiegoś kompresora. icon_eek.gif
Jutro gdzieś w południe jadę do kolegi na kanał - będziemy wyciągać rurę, i spróbujemy pokleić taką mocną taśmą do łatania układów dolotowych.
Nie będzie to nówka sztuka, ale do poniedziałku powinno wystarczyć.
Innego wyjścia niż poklejenie taśmą na razie nie ma - jestem aktualnie w Busku i muszę autem jakoś do Zabrza dojechać. zlosnik.gif
W poniedziałek zamówię nowy wąż u Fiata, albo załatwi się jakąś używkę. ok.gif
Na razie jeżdżę bardzo delikatnie, bo jak mocniej depnę w gaz to nie dość że pojawia się za mną konkretna chmurka rotfl.gif to i ten wąż dostaje ostro po tyłku.
> Błędy skasowane
I nie pojawiają się już ?
> Przepływka wymieniona
> EGR zaślepiony
> Auto kopci 2x bardziej.
No to masz chyba przyczynę, u mnie była pęknięta puszka dolotu i był czarnyyyyyyy dym biglaugh.gif
Coś się pojawia.
Na pewno EGR, ale jest zaślepiony więc ok.
Gdy wcisnę gaz do oporu to znowu jakiś błąd się pojawia - wcześniej był przepływomierz więc pewnie teraz tak samo.
Z tym że moze być to związane z tą dziurą na wężu od turbosprężarki do silnika. ok.gif
Na razie jakoś załatamy, a przetestuję dopiero jak kupimy nowy wąż, bo mi ta taśma odpanie. zlosnik.gif
Dobra, wymieniłem ten wąż od turbosprężarki - teraz powinno być ok. zakrecony.gif
Teraz pokazują się takie błędy:
Wrzucam odczytane parametry (na postoju na ciepłym silniku), może ktoś znajdzie tutaj jakiś błąd.
P0101 - przepływka
P0235 - zaworek VGT
zapodaj coś z pełnego buta
> P0101 - przepływka
> P0235 - zaworek VGT
> Nowa, po wymianie dalej się pojawia.
> Postaram się jutro coś dorzucić, bo na razie tylko z postoju mam.
jeszcze
P0404 -uszkodzony zaworek elektromagnetyczny sterujący podcisnieniem EGRu
P0380 - Spalona świeca żarowa
weź sprawdź napięcie na przepływce na zgaszonym i zapalonym silniku, może kable/wtyczki zawilgocone/zaśniedziałe
i wyczyść sobie VGT
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/15263-elektrozawor_vgt_overboost_operation_manual.html
> jeszcze
> i wyczyść sobie VGT
ale "Występuje we wszystkich silnikach FIAT JTD od CF3 wzwyż. "
czy auto kolegi to CF3?
Dane przy pełnym bucie wrzucę za jakiś miesiąc - auto pojechało wczoraj do Niemiec, i nie zdążyłem nic więcej wyciągnąć.
Po wymianie przepływki nie widać żeby samochód kopcił, a dodatkowo ojciec mówił że spalanie trochę spadło. ok.gif
Trzeba wyeliminować jeszcze ten błąd który wyskakuje przy wciśnięciu pedału gazu do oporu - ale to dopiero za jakiś miesiąc. smile.gif
który to?
> który to?
P0101 - Mass air flow (2)
  • 4 miesiące później...
Coś z pełnego buta poniżej:
1 2 3 4 5 6
Zastanawia mnie to, że obroty i wychylenie pedału gazu które widać są takie niskie - miałem na pewno coś koło 3-4krpm i gaz wciśnięty do oporu - czyżby program aż tak wolno się odświeżał? hmm.gif
Teraz coś ze spokojnej jazdy:
1 2 3
I na koniec z postoju:
1 2 3
Przypomnę, że problem z autem jest taki, że przy pełnym bucie zapala się kontrolka silnika i przez chwilę auto nie ma mocy po czym znowu jest ok.
Dodatkowo na wolnych obrotach nie chodzi równo - czuć to nawet po tym, że lekko telepie budą.
Przed tym sprawdzeniem zostały wykasowane błędy - po chwili pojawiły się ponownie:
P0235 - Boost Pressure
P0110 - Intake Air Temp
Ma ktoś jakiś pomysł co padło?
Problem z kopceniem nieaktualny - po wymianie przepływki i węża turbo-intercooler problem zniknął. ok.gif
