Wentylator - dziwny problem
Witam.
Mój problem dotyczy startu wentylatora ( SC 0.9 ).
Otóż sprawa wygląda następująco. Wentylator załącza się z minutę po zaświeceniu kontrolki od temp. Mówię pewnie czujnik ( wymieniany po zimie dlatego się zdziwiłem )
Pierwsze dziwne spostrzeżenie:
- Gdy wtyczka znajduje się w czujniku w chłodnicy na wtyczce od wentylatora mam cały czas 12,6v nie zależnie czy auto jest odpalone czy nie jest. Przy czym gdy ów wtyczkę wcisnę w wentylator - on ani drgnie, podłączając go bezpośrednio pod wtyczkę którą wpinam w czujnik wentylator śmiga - nie wiem co jest
Drugie ciekawe spostrzeżenie:
- Mam pacjenta SC 1,1 sprawdziłem czujnik miernikiem, gdy autko chodzi na wtyczce od wentylatora jest 0,05v gdy autko się nagrzewa napięcie rośnie na wtyku najwyżej było 2,23v po czym zrobiło się 13,75v no to mówię czujnik dobry przekładam. Przełożyłem do swojej 0,9. Odpalam grzeje, grzeje, grzeje, grzeje kontrolka od temp. cyk świeci wentylator ani drgnie po minucie zaskoczył działa. Dzisiaj znów nie działa.
układ odpowietrzony kilka razy nawet
Co mogło się stać gdzie szukać przyczyny
Termostat, nie otwiera się całkowicie. Skąd podejrzenie?
Kontrolka jest w głowicy, a czujnik w dołączanej termostatem chłodnicy zlosnik.gif
Zapomniałem dodać...
chłodnica i węże są gorące tylko wentylator się nie startuje
> Witam.
moze czujnik temperatury w głowicy masz uszkodzony i to nie wentylator włącza się za poźno, ale kontrolka za wcześnie?
No tego nie rozważyłem, ale znów gdy zapali się kontrolka i zgaszę auto to słyszę jak się gotuje w zbiorniczku
A jak stara ta chłodnica?
Kolego a włącznik wentylatora (ten w chłodnicy) to jaki masz? W czarnej obudowie czy ten zielony Ricambi Originali?
Ja kupiłem czarny zamiennik - wentylator włączął się tuż przed zagotowaniem wody i nie wyłączał się wcale........... Kupiłem zielony oryginalny i wszystko bangla!
Co do starości to nie wiem
3 lata na pewno ma smile.gif a co dalej to nie wiem
Miałem czarny i teraz mam zielony i nadal nic
Sprawozdanie z dziś:
- nowy termostat 87* otwarcie - sprawdzony działa
- czujnik temp. otwarcie 87-97* - wkręcony
- odpowietrzenie całego układu
ku mojemu zdziwieniu nadal to samo. Wentylator nie załącza się slinka.gif - na krótko działa wyśmienicie a przez czujnik ani drgnie gdzie mogę szukać jeszcze przyczyny??
> - czujnik temp. zwarcie na 87-97* - wkręcony
> ku mojemu zdziwieniu nadal to samo. Wentylator nie załącza się - na krótko działa wyśmienicie a
