Nowe Aveo 3D - kontrolka rezerwy u Was też się nie świeci?
Pytam, bo wg instrukcji ma świecić (auto bez komputera pokładowego, Base+ z klimą), ale się nie świeci.
W salonie co stoi nowe też się nie świeci, serwis twierdzi, że ma się świecić... - a u Was jak jest?
> świeci.
> jest?
Kontrolka zaczyna świecić jak wskaźnik pokazuje zero, przy czym kontrolka zapala się w specyficzny sposób yikes.gif od lekkiego żarzenia do normalnie zapalonej i w taki płynny sposób również przygasa.
Z własnych obserwacji wynika, że wskaźnik "umiera" gdy w baku pozostaje około 7-8 litrów benzyny.
> świeci.
> jest?
Swieci jak wskazowka jest na zero wtedy zostaje jakies 7 litrow benzyny i zapala sie rezerwa.
A jakie macie wersje: czy z kompem i z którego roku?
Bo ja mam bez kompa, rocznik 2010.
Z tym że na 3 salonowych też się kontrolka nie pali - poszedł mail do fabryki (FSO?).
Kontrolka nie pali się ani jak wskazanie jest ZERO (w sensie, że wskaźnik pokazuje pierwszą kreskę, najniższą), ani w salonowych jak pokazuje dobry 1-2 mm poniżej tej kreski (czyli totalne zero).
Nie wiem czy tak ma być - wg instrukcji ma się świecić, ale nic się nie świeci, serwis też się dziwi... swieca.gif
> zero).
> dziwi...
Bez kompa T 200 ale w nowym jest tak samo. Kontrolka zaczyna sie swiecic jak juz jest ponizej 1 kreski dotyka miejsca gdzie jest w spoczynku zlosnik.gif W praktyce oznacza to, ze wskaznik nie jest dokladny i pokazuje, ze jest prawie 0 a nie jest hehe.gif Zostaje prawie 7l i zapala sie kontrolka.
Wlej z pol litra beznyzny do butelki i zacznij jezdzic na pewno sie zapali a jak nie to wlejesz benzyne i pojedziesz na stacje zlosnik.gif
> świeci.
> jest?
W naszym Aveo jeszcze nie udało się zobaczyć świecącej rezerwy. Mimo, że wskazówka naprawdę była już na symbolu E. Za to u kolegi w też nowym Aveo zdarzyło się tak, że jeździł aż mu się zapaliła rezerwa, ale jak już się zapaliła to było 10-15 km i po zawodach - zabrakło benzyny. Tak więc kontrolka ta raczej się zaświeca w ostateczności informując nas o tym, że auto przestało jechać z powodu braku paliwa ...
Mogę nalać do kanistra - z tym że nie rozumiemy się: fabryka leje tak gdzieś... czy ja wiem: 2-3 litry? NA PEWNO nie leje 7 litrów czy więcej. A wszystkim w salonie rezerwa się NIE PALI a mają grubo poniżej "zera" wskaźnik. Nawet nie dotyka pierwszej kreski.
Dlatego podejrzewam, że kontrolka ta zapala się przy znikomej ilości paliwa a fabryka zalewa tak by rezerwa się nie świeciła, i te 2-3 litry widać wystarczają.
W Daewoo było tak, że gdy zapalała się rezerwa to miałeś w baku tyle benzyny, żeby wrzucić kierunkowskaz i wjechać na stację. Jeśli byłeś dalej od stacji to mogłeś co najwyżej zjechać na pobocze, wziąć kanister i drałować na stację z buta.
> świeci.
Dosyć dziwna sprawa. Nawet w małym fiacie rocznik 19xx tuż po wojnie grinser006.gif kontrolka się świeciła. U mnie jest tak, jak elektronika wskazuje, że jest mało paliwa, z doświadczenia wiem, że jakieś 6-7 litrów to wskaźnik elektroniczny pokazuje kreseczki ----, potem gdy jeżdze dalej zaczyna się zapalać kontrolka - tu gdzieś jest około 5 litrów. Jeśli u ciebie kontrolka się nie pali, to wydaje mi się, że jest coś nie tak. Dzisiaj nie ma chyba takiej opcji aby pojazd nie pokazywał stanu paliwa w baku. Poczekajmy co odpowie FSO na twój e-mail.
Ale przecież pojazd wskazuje cały czas stan paliwa poprzez wskaźnik. To czy i kiedy zapali się dodatkowa kontrolka zależy od producenta. W Audi B4 na przykład w ogóle nie było kontrolki rezerwy.
Przyszła odpowiedź - otóż...
1) Kontrolka zapala się grubo poniżej pierwszej kreski "zera", ALE...
2) Kontrolka zapala się nie wcześniej niż 60 sekund po włączeniu zapłonu!
Zatankuję do kanistra i będę jeździł - zobaczymy czy i kiedy się zapali. cfaniak.gif
> a napisali ile wtedy litrow zostaje w baku ?
Kontrolka się zapaliła, mniej więcej jak wskazówka zrównała się "z zerem". Po dłuższym czasie po odpaleniu - jak mniemam po tych wspomnianych 60 sekundach.
Pojechałem zatankować na CPN do drugiego odbicia - wyszło, że ww. rezerwa to ok. 5,5 l paliwa (bak z tego co pamiętam to chyba... 45 litrów?).
Ale że serwis tego nie wiedział...
Jednakowoż dziękuję za uwagę i chęć pomocy oraz udział w dyskusji smile.gifsmile.gif
Czyli prawidlowo ok.gif Jeszcze spokojnie 70km da sie na tym przejechac grinser006.gif
> Czyli prawidlowo Jeszcze spokojnie 70km da sie na tym przejechac
No tak, ale pierwszy raz widzę coś takiego, żeby kontrolka po minucie (dopiero!) się zapalała! shocked.gif
Ja mam Lacetti HB i rownie z nigdy mi sie nie swiecila kontrolka, a bylem juz prawie na miejscu skad startuje wskazokw, sprawdzalem pod swiatlo i mam kontrolke paliwa, ale dlaczego ona do cholery nie dziala?
> cholery nie dziala?
U nie w Lacetti HB zaczyna się świecić gdzieś w okolicy startu pozostaje jakieś 10-12 l noPb
  • 4 miesiące później...
No nareszcie udało mi się tą rezerwę zapalić.
Z tym, że :
1) nie zapaliła się grubo poniżej pierwszej kreski tylko praktycznie na równi - widać na zdjęciu
2) kiedy się już zapaliła na dobre, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu nie musiałem czekać aż 60 sekund - od razu się zaświeciła po przekręceniu kluczyka
3) przed tym jak się zapaliła na dobre to zaświecała się co jakiś czas na chwilę
4) po zatankowaniu wyszło, ze w baku było jeszcze ze 4 litry benzyny
