Podzespoły zapłonu...
Nadszedł czas że trzeba wymienić w moim Uno fire 94.r , świece , kable WN , kopułka , palec . i ufo
i mam 2 problemy przed wymianą
czy jeżeli te części są bardzo wyeksploatowane to czy po wymianie na nowe odczuję przypływ mocy ? Bo jak na razie to jest tragedia facepalm.gif.
Jakiej firmy (dobrej i nie drogiej) kupić w/w części ? aby nie było problemów ? i ile taka impreza może mnie kosztować jeżeli sobie sam wszystko wymienię
Jeśli chodzi o świece i przewody ja nie dawno kupowałem świece NGK i przewody WN Magneti Marelli. Dobrane odpowiednio z katalogów. Jestem zadowolony, nie szarpie przy ruszaniu i kultura pracy silnika trochę się poprawiła.
mi to w ogóle jak jade 50km/h na 4 biegu i puszczę gaz to szarpie jak poj.....
Pany, a ja ostatnio zauważyłem iskierki u siebie na kabelkach. To chyba już do wymiany nie? Ale jakie to daje efekty?
No i czy powie mi ktoś jaki nr katalogowy kabli do 1,4 '97 i.e.S kat?
Sprawdzałem ostatnio chyba ze 3 różne kable i każde różniły się długością...
Najlepiej kupić w sklepie. Potem ściągasz kable i bierzesz takie które względnie pasują.
Ja wziąłem Janmory i tu na forum, nie mają dobrej opinii, ale u mnie od 2 lat bez problemów wink.gif
Dłuższe mogą być, byle by za krótkie nie były i pasowały fajki...
Kable NGK - około 80 PLN
Świece NGK - 40-45 PLN/4szt.
Kopułka i palec - ja miałem w fajerce EPS i nie było problemów - razem ok 40 PLN
UFO Magneti Marelli - ok. 40-50PLN
> Bo jak na razie to jest tragedia .
wyreguluj sobie gaźnik
no ta ;D ale jak przedwczoraj jechałem CC 900 na wtrysku od sąsiadki to aż się zdziwiłem ze to tak zapier.... , 2 razy mocniejszy od mojego uno frown.gif
Ps. ile CC 900 ma koni ?
więc tak:
przewody z rozdzielacza do świec oznaczone jako jeden wspólny: 7716094
jeśli chodzi o przewód z cewki do rozdzielacza, to (nie wiem, czemu?) są podane dwa numery: 7604563 oraz 7605191 niewiem.gif
od siebie mogę dodać, że przewody BOSCH-a B 718 teoretycznie dedykowane do 1.4 (wg katalogu do uno i tipo) pasują tylko w 80%: przewód z cewki do rozdzielacza jest za krótki... angryfire.gif
> więc tak:
> oraz 7605191
Od Boscha to chyba żaden ich zestaw książkowy nie jest poprawny.
Miałem dwa zestawy, a w końcu pod sklepem zdjąłem swoje stare i kupiłem zestaw "przymierzany" kabel do kabla. Nawet nie wiem do jakiej według Boscha marki i typu samochodu. Ale spokój na lata. ok.gif
> 39
Może inaczej zapytam " co ma największy wpływ na moc silnika"
Silnik nie bierze oleju ani nic , 3 tyg. temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo brał wodę , teraz już nie bierze ale mocy w ogóle nie przybyło
HELP !
> A uno ma 45 ?
> No to moje ma 20...
> HELP !
przestawiony rozrząd, pierścionki, słaba iskra, filtr powietrza, paliwa, rozregulowany gaźnik
w ile sekund robi setke licznikową?
> A uno ma 45 ?
> No to moje ma 20...
hmmm a co dokładnie polecasz 270751858-jezyk.gif bez wizyty w warszatcie ? m chodzi ci oto aby wyregulować tą śrubką od mieszanki ? , mam ją bardziej wkręcić czy odkręcić?
Teraz to mam mniej więcej 3 obroty odkręconą od maksymalnego wkręcenia.
yyy to mam bardziej przyśpieszyć zapłon ?
W którą stronę obrócić moduł ? w prawo patrząc od strony akumulatora ?
> hmmm a co dokładnie polecasz bez wizyty w warszatcie ? m chodzi ci oto aby wyregulować tą śrubką
Rozrząd mam na 100% dobrze ustawiony , pierścionki raczej też bo nie bierze oleju ani nie kopci.
A co do iskry to hmmm nie wiem tak naprawdę czy jest dobra....
Filtr powietrza : Brak
Filtr paliwa :0 Nowy
Gaźnik może być rozregulowany (patrz post wyżej)
Tylko cały sęk w tym ze te uno kupiłem za 400zł i nie chce w niego kasy pakować jeżdżąc od warsztatu do warsztatu , chce zrobic ile się da w garażu .
sam silnik biglaugh.gifhehe.gifrotfl.gif czynników jest dużo... spineyes.gif
a dobrze ustawiłeś całość rozrządu? przestawienie o 1 ząbek może spowodować braki mocy, mimo to silnik będzie pracował...
Natomiast ważniejsze wydaje mi się ustawienie zmiennego kąta wyprzedzenia. Nie wiem jaki masz u siebie mechanizm - mechaniczny czy podciśnieniowy. Ale to on szwankuje.
A ten cały elektro zawór ma jakiś wpływ na moc ? bo zamiast niego to mam śrubę wkręconą
> Zainwestuj w lampę stroboskopową i będziesz wiedział.
W pierwszym poście pisałem ze musze ufo wymienić bo mimo że jest szczelne to ta dźwignia jest już tak wyrobiona ze zamiast dziurki to jest widelec zeby.GIF
co do lampy ile taka może kosztować ?
to, że nie bierze oleju dobrze świadczy o pierścieniach zgarniających. popękane lub zużyte pierścienie uszczelniające (ogniowe) też mają wpływ na moc jednostki napędowej. mierzyłeś kompresję?
> sam silnik czynników jest dużo...
Tak na 100% dobrze ustawiłem sprawdzałem 4 razy (pasują znaki na skrzyni i na wałku rozrządu )
> kompresję?
Nie... 270751858-jezyk.gif jak już pisałem nie byłem i nie mam zamiaru jechać do żadnego warsztatu ponieważ szkoda ładować kase w te uno ( jeszcze z pół roku i bedą flinstonowie zeby.GIF) , Chce tylko żeby jeździło jak najlepiej garażowymi sposobami smile.gif
Ma wpływ na ilość spalanego paliwa na wolnych obrotach, o ile jeszcze coś pamiętam z gaźników.
Chyba że mylę śruby. Normalnie w gaźnikach są (były zlosnik.gif ) dwie podstawowe śruby do kręcenia - składu mieszanki i wolnych obrotów. Zastapiono je teraz elektroniką, ale śruby były zawsze pewniejsze. ok.gif
yyy w uno są 2 śruby od mieszanki ? boje_sie.gif , ja widziałem tylko jedną od mieszanki i jedną od obrotów ( ta która popycha przepustnice)
Brak zmiennego wyprzedzenia potrafi zamulic samochód że , aż..... nie do wiary jak potrafi. old.gifbiglaugh.gif
> Nie... jak już pisałem nie byłem i nie mam zamiaru jechać do żadnego warsztatu
A powiedzmy ze kable i kopułka już mają przebicia luzy itd. to może to być powodem tak słabej mocy ?
> ale ja kompresję sobie zmierzyłem właśnie w garażu
> yyy ale miałeś odpowiednie urządzenie ) a ja nie mam nic
> No i tu masz rozwiązanie swojej zagadki.
hmmm myślałem ze to tylko wyrównuję prace silnika i zmniejsza spalanie i coś mi się wierzyć nie chcę że to przez to ufo jest tak mułowy
> na śląsku są userzy którzy może mają takie coś i Ci pomogą
UFO - czyli jak sama nazwa wskazuje to podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu. zlosnik.gifok.gif
No a powie mi ktoś po co jest taka mała śrubka na imbus przy przepustnicy (wtrysk). Z jednej strony popycha sobie krokowiec taką blaszką, a z drugiej powinno się to chyba opierać na takim dzynksie zeby.GIF.
U mnie się nie opiera i nie ruszałem, bo nie mam pojęcia co to zeby.GIF.
Aha, no i kupiłem kabelki Janmor takie niebieskie, ładne, śliczne, działające zeby.GIF. Minimalnie dłuższe niż te co miałem, ale działają:). No i zniknęła mi żarząca się kontrolka aku na desce zeby.GIFwinner.gif
Słaba iskra a zwłaszcza przebicia też dają opóźnienie zapłonu, więc też ma wpływ.
dzisaj owinąłem wszystkie kable szkotą zeby.GIF XD i lekka róznica jest ale taka leciutka slinka.gif
> dzynksie .
> U mnie się nie opiera i nie ruszałem, bo nie mam pojęcia co to .
> Aha, no i kupiłem kabelki Janmor takie niebieskie, ładne, śliczne, działające . Minimalnie dłuższe
Powinienes tam miec dwie śrubki na imbus (az sprawdze u siebie bo kojarzę dwie hmm.gif )
Co do janmorów też cieszyłem sie przez tydzień po czym polecialy na śmietnik. no.gif
> Wiem że teraz się ośmieszę ale co mi tam
> dzisaj owinąłem wszystkie kable szkotą XD i lekka róznica jest ale taka leciutka
> A możesz powiedzieć mi co to takiego?!
aa no zapomniałem się ze tu po śląsku nie rozumiecie ;P
> Powinienes tam miec dwie śrubki na imbus (az sprawdze u siebie bo kojarzę dwie )
Mam gwarancję na 24 miechy i kupione u qmpla w sklepie, więc z wymianą nie będzie problemu zeby.GIF Ale jak narazie jestem zadowolony.
I co to za śrubki mają być? Do czego mają służyć???
> Szkota - Taśma czarna izolacyjna
Za dużo to nie pomoże bo iskra biegnie po wierzchu wzdłuż pola magnetycznego wokół kabli.
> Mam gwarancję na 24 miechy i kupione u qmpla w sklepie, więc z wymianą nie będzie problemu Ale
Sruby oporowe dla dźwigni przepustnicy ustalaja min i max otwarcia.
Sprawdziłem na zapasowym zespole i rzeczywiście dwie sruby, jedna oporowa min otwarcia przepustnicy druga to nie max ale regulacja dotyku dźwigni do czujnika na krokowym .
A masz gdzieś jakieś foto jak to ma być prawidłowo ustawione? Albo info ile ma być np zwojów tej śróbki wkręcone? (najlepiej z foto zeby.GIF:D)
