Usterki Chevrolet Lacetti
Chciałbym zapytać się o problemy jakie mieliście z Chevroletem Lacetti ale jeszcze w okresie gwarancyjnym szczególnie do przebiegu 100 tyś kilometrów
Czy pojawiły się jakieś usterki i czy był problem z naprawieniem ich w ASO
> Witam
> Pozdrawiam
Usterki? Jakie usterki?
Np. awaria zaworów wydechowych albo też i mniej poważne jak głośna praca wiatraczka nawiewu w miejscu pasażera
pocenie przekładni , wymienione na gwarancji,
panel klimy wysiadł, wymienione na gwarancji
Pocenie przekładni kierowniczej. W dieslach to standard, że przekładnia w okresie gwarancji pada. Na pierwszy montaż wstawiają za słabą do ciężkiego silnika diesla.
> Witam
U mnie:
- nieszczelność zaworów wydechowych
- delikatne pukanie przekładni kierowniczej przy manewrach na parkingu
- nierówna praca przednich amortyzatorów
- opóźnienie w działaniu wysprzęglika sprzęgła
Wszystko naprawione na gwarancji. Trochę zachodu wymagała wymiana amorków zlosnik.gif
mi panel powoli siada - po dłuższym postoju nie da się włączyć klimy - trzeba kilka razy klikać i przełączać poziom nawiewu aż załapie w końcu
nie wiem czy trzeba koniecznie cały panel wymienić, czy wystarczy coś podłubać u elektryka ...
> miejscu pasażera
No dobra... Oto lista usterek.
Egzemplarz nr 1:
- 45kkm: łączniki gumowe tylne zawieszenie (wadliwe - gwarancja)
- 60kkm: łuszcząca się farba na ramionach wycieraczek (wadliwe malowanie - wymiana na gwarancji)
- 60kkm: świerszcz w układzie klimatyzacji (wymiana wiatraka na nowy - gwarancja)
- 80kkm: wymiana łącznika gumowego przód, jedna strona (podejrzewam że zabiłem go na jakiejś dziurze, bo drugi ma się świetnie do dziś)
- 90kkm: wymiana paska rozrządu
- 120kkm: wymiana klocków z przodu i płynu hamulcowego
- 135kkm: wymiana klocków z tyłu
Przebieg na dziś: 160kkm
Egzemplarz nr 2:
- nic
Przebieg na dziś: 20kkm.
> Witam
> Pozdrawiam
- błędy poduszki powietrznej (złączka zrobiona na gwarancji na sztywno)
- czujnik temperatury zewnętrznej (wymieniony na gwarancji - choć jak później się okazało wystarczy go umyć)
- rdza w dwóch miejscach na karoserii (naprawione w ramach gwarancji)
Jeśli o niczym nie zapomniałem, to poza tym tylko części eksploatacyjne.
Popsuł się sterownik gazu STAG (obecnie u producenta w ramach gwarancji), założony 2 lata temu.
Obecny stan to ponad 5 lat, 103 kkm
- świerszcz w nawiewie (zrobione na gwarancji przy okazji przegladu)
- problem z masą na kolektorze dolotowym (objaw to palacy sie check - zrobione na gwarancji)
- kabelek na elektrozaworze lpg (nowa cewka elektrozaworu - nowa jest juz na wtyczke )
Przebieg 68kkm
Chcialbym ,zeby wszystkie moje nastepne auta mialy tylko takie usterki.
- wymiana czujnika ABS w prawym przednim kole
- wymiana modułu ABS
- wymiana łącznika lewe przednie koło
- wymiana mechanizmu zmiany biegów
Wszystko w ramach gwarancji
Wymiana uszczelniacza półosi prawej
wymiana regulatora napięcia alternatora
wymiana klamki bagażnika (kombi)
wymiana półosi kompletnej lewej
wymiana czujnika ABS lewy przód
wymiana końcówek stabilizatora przód
wymiana poduszek kolumn makpersona
Przebieg: 80 kkm, wiek: 3 lata, wszystko na gwarancji.
Jak widac głównie leci zawieszenie. Powód: ciężki diesel i zajebiste polskie drogi.
Czy to dotyczy jedynie Lacetti czy innych modeli Chevroleta z silnikiem diesla?
Arek Epica LMV 09 W-wa
Chyba tylko Lacetti.
w benzynie też zdarzało się, ja miałem wymienianą na gwarancji i ktoś jeszcze z ak
Witam.
Nubira III 2004 1.8 PB-LPG CDX Sedan
- czujnik położenia wałka rozrządu (80000km) 120pln pasuje od Evandy
- Sonda lambda (95000km) około 140pln
