Bicie na pewnych rodzajach asfaltu - ki czort?
No wlasnie - przy wiekszych predkosciach lekkie bicie na kierownicy - ale tylko gdy jade po gladkim asfalcie. Przy chropowatym - pelny spokoj. Opony? Wywazane byly dwa razy, nie mieli zastrzezen. Czy jeszcze cos innego moze byc powodem?
Dzieki z gory za pomoc.
Mam to samo w swoim Oplu gdy jeżdżę po autostradzie, ale dla pewnosci muszę sprawdzić wyważenie. Na innych drogach z takimi samymy prędkościami bicie nie odczuwalne.
No u mnie jest odwrotnie - przynajmniej tutaj autostrady sa bardziej chropowate niz drogi krajowe czy ekspresowe i na autostradzie moge sobie spokojnie 150 jechac, a na ekspresowce przy 110 kierownica juz troche drzy. Powietrza za duzo nie mam, to tez sprawdzilem. Na moj gust to pozostaje wadliwa opona.
tez tak mam, ale co ciekawe tylko na A2. Tez sie wlasnie zastanawialem o co chodzi bo na normalnej drodze nawet powyzej 150 nic nie drzy a na A2 powyzej 120 pojawiaja sie lekkie wibracje budy
krzywa droga, serio. To samo jest na nowym odcinku A1 w okolicach węzła gliwice sośnica
Bo miejscami jest taka delikatna pralka, na pewno jest taki odcinek pomiędzy Emilią a Kołem.
Na początku też się zastanawiałem co jest grane.
Pozdrawiam BAS
czasem z drogą jest cos nie tak choc na pierwszy rzut oka wyglada jak trzeba
wadliwa, kwadratowa opona.
Zauważyłem dziwną technologię nakładania nawierzchni - drogowcy kładą 2 warstwy asfaltu, metalową siatkę hmm.gif i znów dwie warstwy asfaltu. Jadąc po takiej drodze czuć że nie jest równa, jedzie się jak po tarce i czuć drgania zwłaszcza przy szerokich niskich oponach. Co to za nowoczesna technika? icon_eek.gif
