[F] - Astra w ulewnym deszczu?
Tak się zastanawiam, czy długi ulewny deszcz na trasie może unieruchomić naszą Astrę podczas jazdy?
Nie mam tu oczywiście na myśli sytuacji, gdy wjedziemy w półmetrową wodę smile.gif
Znając nasze drogi, wiadomo, że podczas ulewy w koleinach płyną potoki wody. Wjeżdżając w nie chlapie się ostro na boki ale pewnie też do komory silnika.
Chodzi zatem o jakieś zalanie przewodów, silnika itp. Czy np. diesel jest bardziej lub mniej narażony niż benzynowiec?
Może ktoś ma już jakieś doświadczenia.
a co mozna uszkodzić w takich dieslach, z elektryki to możesz zalać altek i tyle...
ewentualnie przy wiekszej kałuży może się zdarzyć, że zassie wode do cylindra ale to nie jest takie łatwe do zrobienia...
Mi się przedwczoraj auto zakrztusiło w kałuży(aż tak duża nie była, do drzwi nie sięgała), ale to moja wina bo woda się wlała do puchy filtra przez króciec po zdjętej rurce od filtra do kolektora ssącego.
U mnie w isuzu efekt uboczny jazdy po dosyc duzych kaluzach, to brak wskazan na obrotomierzu mniewam ze i ladowania wtedy nie mam, ale po kilku chwilach wszystko wraca do normy, musze zamontowac oslone pod silnik bo alternator jest bardzo nisko poza w/w objawami innych nie ma, a diesle czy to isuzu czy dtl to sa proste jak cep, im do szczescia elektronika nie potrzebna smile.gif
Czy po takim zalaniu cylindra coś można samemu jeszcze na drodze zrobić, żeby dojechać do domu, czy już tylko pomoc drogową wzywać?
> Nie wiem, więc właśnie przezornie o to pytam
jak ci się dużo wleje do silnika wody to już raczej go nie odpalisz wink.gif i trzeba wzywac laweciarza i do warsztatu jazda...
> jak ci się dużo wleje do silnika wody to już raczej go nie odpalisz i trzeba wzywac laweciarza i
A co by się musiało stać, żeby tak zalać silnik? To znaczy, którędy ta woda może się dostać do niego? Przez filtr powietrza czy coś w tym stylu?
zassać by musiało przez wlot powietrza a nastepnie filtr itd.
U mnie też kilka razy zdarzyły się takie problemy z obrotomierzem ale to raczej po błocie śniegowym. Do normy wracało dopiero następnego dnia.
A ta osłona to jest jakaś firmowa do Astry czy to jakaś samoróbka?
Jednym słowem stare ale jare smile.gif Kiedyś to można było zrobić dobry silnik bez elektronicznych bejerów. A teraz w nowych samochodach to aż dziwne, że maskę można podnieść bez użycia elektroniki smile.gif
> musiał byś jechać w wodzie sięgającej maski...
kumplowi zassało gdy przejeżdżał przez kałużę sięgająca progów z prędkością 30-50 km/h biglaugh.gif
Tu wątek o osłonie pod alternator: KLIK
Teraz mam już pod całym silnikiem. Tu wątek o całkowitej osłonie, co prawda do G, ale są w nim linki do innych wątków: KLIK
> niekoniecznie
przy takiej prędkości pchał pewnie przed sobą falę sięgającą maski 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
BTW 50km/h w takiej wodzie to nie lada wyczyn zlosnik.gifgrinser006.gif
podałem przedział bo nie wiem dokładnie ile jechał ( bo sam zbytnio nie był pewien) ale podejrzewam że bliżej mu było tej dolnej granicy bo przy 50 km/h wjezdzajac w kałuże to juz pewnie cos uszkodziłby z przodu...
Jeżeli chodzi o tą wodę w cylindrach to pewnie korbowody by się skrzywiły... Jedni mówią że się nie da skrzywić a już paru mechaników mówiło że wymieniali (w tym w Vectrze z podpisu). Jedyne co mi do głowy przychodzi w takim wypadku żeby się gdzieś dotoczyć to wykręcenie świec, może odparuje lub da się wypchnąć kręcąc korbowodem 270751858-jezyk.gif
moim zdaniem da sie skrzywić korbowody gdyż sprężyc wpadająca w dużej ilości do cylindra wode nie jest tak latwo
zreszta sam widziałem korobów po takiej "akcji" i wiem, że to możliwe biglaugh.gif
> Najłatwiej będzie wywalić któreś uszczelnienie - uszczelkę pod głowicą
Tym tropem to może uszczelniacze zaworów, albo same zawory ? Łatwiejszy dostęp zeby.GIF
Taki właśnie miałem przypadek - skończyło się na wywalonej uszczelce
Oj moze sie bigos zrobic. Jutro opublikuje zdjecia rozebranego silnika (co prawda z Peugeota-benzynowy) po zassaniu duzej ilosci wody...Nie uwierzycie w to, co zabaczycie, bo ja bylem bardzo zaskoczony...na zachete dodam, ze silnik do wyrzucenia.
niech zgadnę,
> niech zgadnę,
> korbowód przebił blok...
No nie, ale uszkodzenia sa bardzo efektowne wizualnie...Mialem juz dzisiaj wytworzyc watek z cyklu: Ciekawostki techniczne, ale zapomnialem aparatu zabrac...
A moze ukrecony wal bo o takich przypadkach slyszalem??
> Pozdrawiam
Na ukrecony wal "mielismy nadzieje" przed dalsza rozbiorka silnika, a juz po zdjeciu glowicy, wal przezyl......No poczekajcie do jutra.
przydaje się, ja takowej nie miałem podczas mojej ubiegłowtorkowej wizyty w Gdańsku (lało potwornie od Bydgoszczy)
i na światłach może któryś z klubowiczów usłyszał w okolicach carefoura na morenie grinser006.gif tak mi asterka zawyła przy ruszaniu jakby miała zakończyć żywot - aż mnie ciary przeszły
więc jak ktoś sporo po kałużach śmiga to osłona pod alternator przydatna bezdyskusyjnie.
pozdrawiam
> przydaje się
No baaaa...
"Całościowa" ale plastikowa osłona ma od przodu dwa małe prostokątne otwory. Wyglądają jak wloty powietrza silnika któregoś myśliwca F... zlosnik.gif Kiedy jeździ się po głębokim śniegu lub w śniegu są koleiny i trze się osłoną - tymi otworami zgarnia się śnieg jak pług smile.gif U mnie przez jeden dzień nabiło go pod silnik tyle, że aż wypchnęło ten dekiel w osłonie, który odkręca się aby mieć dostęp do korka spustu oleju zlosnik.gif Dwie szufle śniegowe zlodowaciałego śniegu wypadło kiedy odkręciłem dekiel.
Wyciąłem z butelki po płynie od spryskiwaczy dwa prostokąty i przykręciłem na tych wlotach zatykając je. Jak śnieg stopniał, odkręciłem - miska też potrzebuje trochę chłodzenia wink.gif
