Po jakim przebiegu isnatalcja się układa?
witajcie
po jakim przebiegu instalacja się układa, gazownik powiedział żeby przyjechać po 2tyś i wtedy dokonają regulacji ostatecznych. Ostatnie dwa tankowania pokazują mi spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 12-13l gazu a to jest trochę za wiele jak na astrę g 1.6 16v jazda delikatna bez katowania.
> Instalacja jest sekwencyjna?
Tak sekwencja BRC na wtryskach BRC
Bzdura, bezsens - ułożyc to gazownik może sie w wyrze po spier....ej robocie.
Instalka ma pracować idealnie po odebraniu samochodu z montażu.
Kolejny dowód na to, że drut team wiedzie prym...
> witajcie
w blokmanie zakładałeś? ile paliła banzyny?
3 tankowanie i wyraźnie więcej da się przejechać na LPG zrobione 320km od 30km świeci się ostatnia kontrolka a auto dalej jedzie na gazie. (zbiornik 37l)
Benzyny spalał ok 9l ale ciężko określi bo nie miałem okazji wyjechać pełnego zbiornika a tylko połowę.
> zrobili autokalibrację na postoju i skasowali za robotę?
przegląd oraz korekty po 2tyś są w cenie montażu.
Jak sugerują koledzy, od początku wszystko powinno być w porządku. Gadki o korektach po 2 kkm są tuszowaniem własnych braków (wiedzy i/lub chęci).
Może trochę spanikowałem, auto jeździ w porządku ale myślałem, że za wiele spala, teraz już przejechałem 378km na zbiorniku (37l) i nadal jeszcze gaz jest więc jest ok.
Skoro ok, to zamykam.
