Syczący i twardy pedał hamulca - jak się do tego zabrać
Tak jak w temacie w mojej Fajerce mam problem z opornym hamulcem. Pedał trzeba mocno depnąć żeby zadziałał dodatkowo przy wciśnietym pedale do połowy słychać syk powietrza.
Z tego co udało mi się wyczytac to najprawdopodobniej pompa gdyz płynu hamulcowego nie ubywa. dodam że z powodu tego hamulca miałem bliskie spotkanie z betoniarką sob.gif
Czy to napewno pompa, jak ją sprawdzić i czy podołam temu we własnym garażu bez pomocy mechanika ??
prędzej serwo puszcza. Po wciśnięciu hamulca obroty silnika spadają czy nie?
Do wymiany serwo hamulcowe, kupisz za grosze, można podpasować z Palio, bravo punto z drobnymi przeróbkami ale wtedy działa lepiej.
Nie ma spadku obrotów podczas wciskania hamulca.
Więc postaram się o servo. Dzięki więc za pomoc. Ale czy robić to samemu czy lepiej dać to do zrobienia "fachowcowi" ?? 270751858-jezyk.gif
> Witam
Miałem kiedyś taki objaw - membrana w serwie poszła - rozpadła się dosłownie wink.gif
Mechanik nawet nie wziął za dużo za tamtą naprawę (a raczej wymianę) więc to prosta sprawa.
Serwo padło. Kup nowe i wymień, można zrobiĆ samemu, trzeba tylko pamiętaĆ aby po wymianie ustawiĆ wysokośĆ czujnika nad pedałem hamulca bo może silnik nie równo chodziĆ.
> Jakiego czujnika ?
Włącznika. ok.gif Można to też nazwać czujnikiem - w ostateczności. zlosnik.gif
> Jakiego czujnika ?
no jak to jakiego? jest to czujnik położenia pedału hamulca; sygnalizuje zmianę położenia w/w pedału ze skrajnej górnej pozycji zapaleniem świateł STOP hehe.gifbiglaugh.gifrotfl.gifwaytogo.gif
> Włącznika. Można to też nazwać czujnikiem - w ostateczności.
No dobra, ale co ten czujniko włącznik ma wspólnego z
miałem coś takiego u siebie, serwo padło... frown.gif ale u mnie jeszcze spadały obroty silnika tak że aż się uniak trząsł zeby.GIF kupiłem na szrocie za 50zł smile.gif pozdrawiam
> No dobra, ale co ten czujniko włącznik ma wspólnego z Quote:
sam czujnik hamulca nie ma nic wspólnego z obrotami ale już niewłaściwe położenie, wysokośĆ hamulca ma wpływ na ciśnienie w serwie. Chodzi chyba o membranę w serwie, jeśli jest w niewłaściwym miejscu (chyba za bardzo w strone kierowcy) będą obroty falowaĆ.
