pekniety blok, wyciek oleju
> juz nie halasuje jutro koncowa prac... przykrecenie kol, montaz dolotu, zderzaka i ogarniecie
> garazu Pablowi bo maly bajzel sie zrobil. Do tego wywoz moich gratow i starego bloku
> No i jeszcze najgorsze... docieranie silnika
jupi dzis dziada zlozylem rotfl.gif troche buda telepie na jalowym ale tragedii nie ma. Raz mi zgasl przy hamowaniu, tak jakby z obrotow spadl.
Hamulce + tarcze tez byly robione i pedal cos miekki. mam wrazenie jak go naciskam ze klocek jakby sie slizgal po tarczy. Dzis zrobie ze 150km to sie zobaczy, moze klocek sie musi dotrzec z tarcza ok.gif
> jupi dzis dziada zlozylem troche buda telepie na jalowym ale tragedii nie ma. Raz mi zgasl przy
> tarcza
Na bank to jest kwestia dotarcia, pojeździj ale nie hamuj ostro i zobaczysz, że się ułoży waytogo.gif
Jaki wałek założyłeś?
bardzo lajtowo, swiatek 248.
Ja to jestem chyba unlucky... dzis w Bytomiu auto mi siadlo. pompa paliwa przestala pracowac. O dziwo ma jakies 4 miechy a kupiona jako nowa. Zawsze cos angryfire.gif
W pon. bede kombinowal. mam wrazenie ze gdzies styku nie ma i stad te cyrki. Miernik prawde Ci powie ok.gif
> powie
ZNAM SKAS TE PRZEBOJE Z AUTAMI:) NIE ZAZDRASZCZAM ok.gif
Juz druciarnie zaczalem robic z 12V, kombinowanie, sprawdzanie przekaznika... a tu nagle moim oczom ukazal sie przepalony bezpiecznik 10A. Uwielbiam takie akcje hehe.gif Padlo jezdzi brawo.gif270635636-JUMP2.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
> oczom ukazal sie przepalony bezpiecznik 10A. Uwielbiam takie akcje Padlo jezdzi
> Mam nadzieje ze to juz koniec przebojow z autkiem
ehhh i moja euforia dlugo ne trwala oslabiony.gif na silesi pompa klekla... co chwile wywala bezpiecznik z pompy. Juz nie mam sil to tego padla sick.gif
A dojechalem w taki sposob ze wkladalem nowy, przejechalem kawalek,przepalil sie i znowu... wrrrrrrrrrrrrrrrr...
> ehhh i moja euforia dlugo ne trwala na silesi pompa klekla... co chwile wywala bezpiecznik z
nowy wkład musisz kupić
Bo trzeba usunąć przyczyne a nie tylko skutek
czyli obstawiasz uszkodzona pompe i przez to wywala?
a ja po kablu chcialem szukac czy + nie jest gdzies naciety i przez to wywala.
jak pali bezpiecznik to jest zwarcie gdzieś...pomierz linie omomierzem z ppą i bez niej
podpialem pompe bezposrednio pod 12V z aku + bezpiecznik. Bezpiecznik pod maska wybilo a pompa nadal chodzila wiec pompe wykluczam.
Co jest jeszcze podpiete pod ten bezpiecznik i jaka on powinien miec wartosc? 10A? Zastanawiam sie czy takie cyrki nie dzialyby sie w przypadku uszkodzonego przekaznika zespolonego ktory znajduje sie zaraz obok tych 2 bezpiecznikow confused.gif
edit:
ksiazka mowi ze 5A
> Na Olmet go
no no ok.gif Teraz od padla wrocilem, jest gdzies przebicie pomiedzy aku a bezpiecznikiem 893goodvibes.gif
> Pałujesz juz ?
tak, 9 tys obr hehe.gif Doperio 150km zrobilem wink.gif Auto sporo stalo i jezdzilem od ojca caly czas. Tyle co wczoraj ruszylem do Baziego_sh ale i tak daleko nie zajechalem bo zas bezpiecznik wybilo.
Kabel z aku + bezpiecznik i wpialem sie do ukladu za bezpiecznikiem. Chodzi bez problemow a tamten bezpiecznik nadal wybija czyli sprawa prosta, przebicie miedzy aku a bezpiecznikiem ok.gif
> tak, 9 tys obr Doperio 150km zrobilem Auto sporo stalo i jezdzilem od ojca caly czas. Tyle co
> Aa, to luźno
> Jak bedziesz juz pałował to cynk
i zas to samo panic.gifpanic.gifpanic.gif juz nie mam sil do tego padla. zas wybija confused.gif
> i zas to samo juz nie mam sil do tego padla. zas wybija
Juz rece opadaja, przejechalem ponad 1000 km i zbiera sie gorzej niz seria 8V confused.gif
Bede musial gdzies podskoczyc na pomiar kompresji.
hamiles sie ze tak twierdzisz??
Dzisiaj sprawdzone, na starym silniku mi bardziej odchodził niż teraz na nowym no.gif
silnik silnikowi nie rowny. ps. duza roznica przy odejsciu?
trudno cos stwierdzic ale ja dla mnie to hamownia prawde ci powie, moze trzeba wybrac troszke z glowicy??
> Ty masz 1.2
> wkoncu
A chodziło mi o to, że od Łukasza stary silnik jechał lepiej jak ten nowy no.gif
> Nie, ja mam dalej to co miałem
Dzis dzieki Interowi zostal sprawdzony stopien kompresji. Wyszlo 12-12,1, ksiazkowo 10,8 takze jest ok.gif
Wrzucilem zmodyfikowany program i bylo znacznie lepiej niz na serii.
Jeszcze raz dziekowka dla Intera ktory znalaz chwile mimo nawalu pracy 20.GIFzlosnik2.gif
> Trzeba bedzie wystroic dziada
NO PROBLEMOS
jak coś to wiesz gdzie mnie znaleźć
