pekniety blok, wyciek oleju
Wczoraj wracajac z baltyku ciut za Wrockiem przy 170km/h zaczelo cos stukac z komory silnika, cos na wzor traktora. Przy jezdzie na luzie problem zniknal, przy dodawaniu gazu natezenie "pierdzenia" roslo. Trwalo to moze z 30 sek. Temp. ciut sie podniosla prawie pod 100 stopni po czym probowalem zjechac na pobocze ale niestety juz nie zdazylem bo cos pierdyknelo, zrobila sie kupa dymu i zatrzymalem auto na poboczu. Za mna plama oleju. Na poczatku myslalem ze to wina peknietej miski jednak po przyjezdzie Panow policial.gif z latareczka zauwazylem ze pod kolektorem jest DZIURA!!! Tak jakby blok rozerwalo. Pekniecie mam na bloku i mniejwiecej na tej samej wysokoci miska jest rozcieta.
Co to moglo byc?
Pacjent 1.2 8v, krotka skrzynia, paliwko pb95, bez wiekszych modow... tyle co rozwiercona przepustnica na 42mm.
> wina peknietej miski jednak po przyjezdzie Panow z latareczka zauwazylem ze pod kolektorem
> Co to moglo byc?
Za cieplo mu bylo, przy 170 na paliowej to juz temp oleju rosnie baaaaaardzo
a stukanie skad sie wzielo? Przez spalanie stukowe?
Moze mu smarowania braklo gdzies?
Jak dlugo leciales te 170 i jaki obroty ma palio przy tej predkosci?
ciut ponad 6,2 tys. z tego co pamietam. Dlugo nie jechalem, moze z 40 sekund, do minuty max...
zatarło sie i korba poszła bokiem ? strzelam ...... zaje***les silnik sick.gif
Masz moze jakies foty tego zdarzenia?
Pzdr
pewno panewki zaczely stukać albo korba zalapala luz na wale albo na swozniu tłoka i klepało ..... az sie urwało i zrobilo dziure
rokzrecimy, zobaczymy...
caly czas interesuje mnie te pyrkanie przed tym konkretnym pierdyknieciem. jestem ciekaw czy jesli od razu bym go zatrzymal czy ten by sie tak stalo...
edit:
dzis juz nie mam sil, przez 2 nocki spalem w sumie moze ze 3h. ale fotki cykne w poniedzialek jak dziada bede rozkrecal.
> szukaj dołu od 1.4 8V
to chyba duzo kombinowania bedzie?
podejdzie to to? przecież to inny motor
pare rzeczy trzeba porobic, aby to jezdzilo i chodzilo. nie mozna zalozyc gory z 75KM
podobno już lata takie cudo 1.4 8V z górą 1.2 8V 73KM
Z tego co pamiętam miało niby mieć 85KM 130Nm
było info na seicento.pl
Czemu nie można założyć góry z 1.2 ???
Jak ja skladalem cos podobnego to dalo sie góre jakos zalozyć, jedynie trzeba było komory spalania w głowicy przerobić ciut.
> edit:
Ja jeździłem dużo na bardzo wysokich obrotach i nic się nie grzało i nie działo.
IMHO odkręciła Ci się stopa korbowodu i zapewne jakbyś od razu stanął i zgasił to byś silnik uratował - to żelazna zasada jest - stuka? nie jechać.
Ale to musiało fest walić skoro przy 6200 obrotów słyszał że coś trzaska
Na początku był minispot. Z minispotu wyłonili się pierwsi majstrowie: Pablo, Tofiee i Luck.
Majster Pablo odkreca kolumne w celu wytargania polosek i spusczeniu silnika na zol. Stan flaszki gdzies w polowie 270751858-jezyk.gif
Glowny kierownik zamieszania...
Mam nadzieje ze max do poniedzialku poskladamy. Przy dobrych wiatrach przyjedzie jeszcze Inter z wyremontowanym dolem i skrznia Palmio z eskowym V biegiem.
> gdzies w polowie
> Dziad po dluzszej przerwie znowu bedzie jedzil
> Odkręciła się stopa korbowodu
A jednak nie, pękły dwa korbowody, z czego jeden sie rozsypał, drugi został na wale icon_eek.gif
> Foto później
do tego zamach sam wypadl jak odkrecilismy skrzynie. Sruby pourywane...
Ciekawe co było pierwsze?
myślę że zamach a potem przekręcony silnik
myśle że najpierw korba a w konsekwencji pościnało śruby na zamachu od drgań skrętnych na wale
Zamach po odkreceniu skrzyni.
Pourywane sruby
Na koniec tłoki
Atrakcji bylo wiecej typu szlagi i cycki na misce, dziurawy blok z obu stron...
Dobrze że ci koło od kabiny nie wleciało boje_sie.gif, bo tu to już tylko sprzęgło je trzymało...jakoś
> Dobrze że ci koło od kabiny nie wleciało , bo tu to już tylko sprzęgło je trzymało...jakoś
Dobrze gada. Ale masakra, u mnie w marei 2.0 20v odpadly 2 wewn paski z 5 pk od pompy klimy i wpadly sobie pod obudowe rozrzadu...trach i 16 zaworow pogietych na 1 garnku brak tłoka:) a korbowod zrobil kuku w bloku (pekniecie)...
to samo Pablowi mowilem. Jakis czas temu byly foty na forum zamachu ktory przebil maske... nie byla to Calibra?
> to Calibra?
To chyba filmik był, jak koleś pałował srebrne takie coś i zamach przez mache poleciał zeby.GIF
ehh dziad zlozony, odpalamy a tam tylko "cyk" rozrusznika i tyle. Zamach stoi w miejscu. Pierwsza mysl, cos blokuje zamach, odkrecamy, wsio ok, sprzeglo dobrze zlozone. Probujemy krecic rozrzadem, lipa, nie idzie a wczesniej szlo...
Okazalo sie ze kolo pasowe z punto 1 na bloku z p2 po dokreceniu styka sie z blokiem i nie ma bata zeby sie silnik krecil... eh... zas dzien w d$%$ oslabiony.gif
Skreciliscie to z czapka z p1?
> mierzyliscie CR?
hm... dokladniej? Nic raczej nie mierzylismy bo bylismy pewni ze to blok z p1, dopiero naprowadzil nas inny filtr oleju i "zmodzone" mocowanie czujnika polozenia walu. Lipa na calego... a juz nowe panewki i pierscienie sick.gif
Stopien sprezania. Podobno te "nowsze" bloki sa wyzsze i po skreceniu ze "starymi" czapkami wychodzi dosc odprezone. Daj znac jak to bedzie jechac po zlozeniu bom jest ciekaw.
> milimetr wyższe..dobre na T
> Bedzie mu jeździł jak 1.2 8V 60KM
Hexen mial taki problem w 1.2 8v z pandy. Dopiero po planowaniu bloku samochod zaczal jechac? Dobrze pamietam?
> Dobrze pamietam?
Dokładnie zlosnik.gif mimo, że dłubane to na hamowni ledwo serię wypluł z tego co pamiętam
> troche malo
> Dobrze pamietam?
dobrze pamietasz i djluk kupil wlasnie moj blok stopien sprezania jest spoko bo blok zostal splanowany i przystosowany do glowicy z p1 ok.gif
uff tyle dobrze bo juz sie wystrachalem ok.gif ide dzialac, mam nadzieje ze do domu wroce juz swoim palacz.gif
> uff tyle dobrze bo juz sie wystrachalem ide dzialac, mam nadzieje ze do domu wroce juz swoim
> Ostrzejszy wałek only
teraz tylko poskladam kola i reszte. Cos larmo jest bo blacha miedzy skrzynia a silnikiem ociera o zamach, cza to zrobic.
> lekki zamach, przepustnica 42mm... krotka skrzynia. tyle
> pali dziad
> blacha wystarczy ze bedzie troche krzywa i juz beda problemy
> lepiej ją wywalic
juz nie halasuje wink.gif jutro koncowa prac... przykrecenie kol, montaz dolotu, zderzaka i ogarniecie garazu Pablowi bo maly bajzel sie zrobil. Do tego wywoz moich gratow i starego bloku zlosnik2.gif
