Zwichrowane tarcze?
Objaw: z dużej prędkości hamowanie głośne i zaczyna drgać kierownica... Tarcze do wymiany/przetoczenia (?), czy może to być jeszcze coś innego?
> Witam,
Moze byc cos innego - dokladniej to moze byc wszystko co jest zwiaztane z kolem i jego "okolica".
Zwichrowane tarcze przewaznie poznaje sie po tym, ze przy hamowaniu czuc bicie na kierownicy i/lub mocne wibracje.
no właśnie czuć bicie na kierownicy, zaczyna chodzić prawo-lewo jak się ją puści...
Mogą być tarcze, ale jak kolega zaznaczył może być wiele spraw, np. u brata przyczyną był luz na sworzniu jarzma zacisku.
W obu przypadkach objawy były takie jak u Ciebie.
pzdr.
Przy jakich predkosciach?
Czy obajw wystepuje tylko w okreslonym zakresie predkjosci?
jeśli przy hamowaniu czujesz wibracje na kierownicy albo na całym nadwoziu to najprawdopodobniej to tarcze. Jeśli koło źle wyważone to wibracje są i bez hamowania. Ale zanim wymienisz tarcze (przetaczanie sobie odpuść) to sprawdź dokładnie zawieszenia auta, zwłaszcza luzy na wahaczach.
Luzów w zawieszeniu nie ma. Objaw występuje tylko przy hamowaniu, zwłaszcza przy dużej prędkości - oprócz bicia na kierownicy i drgań nadwozia robi się głośno, ze radia nie słychać. W mieście mało odczuwalne.
> mało odczuwalne.
To tarcze. Sa stale wykrzywione lub krzywia sie pod wplywem temperatury i "prostuja" gdy wystygna.
w takim razie tarcze do wymiany. Ale jeśli chcesz żeby było dobrze to przypilnuj dokładnego montażu. Piasta pod tarczą musi być idealnie oczyszczona.
> mało odczuwalne.
Kończą się klocki hamulcowe lub jeżeli są nowe to ich jakość jest do kitu (za twarde). Powodują przegrzewanie się układu hamulcowego. Im cieńsze tarcze i klocki to zjawisko narasta.
> mało odczuwalne.
jedz do warsztatu i obejrzyj tarcze. jak biją, beda nierowno zuzyte, bedzie widac jak sie beda obracac.
jesli Ci sie kalkuluje i grubosc pozwala - przetocz, bedziesz mial spokoj. ale w wiekszosci wypadkow taniej i łatwiej jest wymienic niz toczyc.
ok, dzięki Panowie!
> Witam,
Wygląda na krzywe tarcze.
Ja miałem tak z nacinanymi Brembo.
Lekko się zwichrowały po przebiegu około 1tyś km i szkoda mi ich było wyrzucać, zwłaszcza że malo jeżdzę tym autem oslabiony.gif
O dziwo po jednym dniu na torze chyba ich krzywizna się starła zlosnik.gifdevil.gif Nacięć też nie ma grinser006.gif
W poprzednim aucie miałem troche przebojów a hamulcami, nie mogłem pozbyć sie bicia, w końcu się udało. Teraz podchodze do hamulców jak z jajkiem. Po zamontowaniu nowych tarcz jeżdziłem przez pierwsze 500 km hamując w dużej mierze silnikiem, hamulca używałem bardzo delikatnie, zwłaszcza w mieście, na trasie troche je docierałem ale mając na uwadze, ze będzie jeszcze kawałek drogi gdzie się schłodza.
Hamulce ułożyły się ok ale zawsze obawiam się wody, o ile zaczynam jazde jak już pada to ok, nie ma problemu ale zawsze obawiam sie jazdy kiedy już jade i nagle zaczyna padać ostry deszcz, szybko tworzą sie kałuże itd. Hamulce nie są jakoś masakrycznie rozpalono, że non stop gaz i hamulec, zwykla spokojna jazda. Przez większe kałuże przejeżdzam powoli ale nie da sie kompletnie uniknąć wody.
Czy macie jakieś doświadczenia z krzywieniem się tarcz pod wpływem deszczu, kałuż itd?
Często ludzie mówią, ze tarcza pokrzywiła sie od wjechania w kałuże na rozgrzanych hamulcach. Rozgrzanych czyli jakich? Po pół godzinie jazdy w mieście? W kałuże gdzie przejeżdzając leje sie fontanna spod kół?
Tarcza się skrzywi jeśli w jednym miejscu ma drastycznie inną temperaturę niż na reszcie jej obwodu.
Można skrzywić tarcze po hamowaniu do świateł i trzymaniu nogi na hamulcu stojąc pod tymi światłami: tarcza niedociśnięta klockiem traci temperaturę w innym tempie niż na obszarze dociśniętym klockiem oslabiony.gif
> obwodu.
to znam, dlatego na światlach zawsze lekko ręczny niż noga na hamulcu, zwłaszcza w gorące dni, zimą już troche luźniej podchodze. Ale najbardziej mnie instersuje praktyka z tym deszczem, kałużami.
> obwodu.
trzymanie nogi na hamulcu raczej maly wplyw ma na "drastycznie" inną temperaturę. drastycznie inną temperaturę to uzyskasz jak nierownomiernie ochlapiesz tarcze solidnie wodą z kałuży.
tacza sie krzywi poprostu jesli jest ze zlego stopu zrobiona. wychodzą partie roznych producentow, ktore sa bardziej podatne na gięcie i tyle. czesto po jednym przetoczeniu tarcza jest już dożytownio prosta.
