szarpanie podczas jazdy...
Co moze byc przycznya szarpania podczas jazdy ze stala predkosca na 1 i 2? (2,5l benzyna tylny naped)
> naped)
- problem z zaplonem (swiece, kable, cewki)
- problem z paliwem (pompa paliwa, filtr paliwa, regulator cisnienia), ale raczej cos z zaplonem jak szarpie gwaltownie
- uwalony czujnik polozenia przepustnicy lub potencjometr przepustnicy (jezeli jest elektroniczna)
mam wrazenie ze problem wystepuje raczej od strony naped...
ale nie czuc zeby obroty spadaly
dadaj jeszcze sonde lambda bądź sam Ecu bo możliwe ,że dawka paliwa jest źle podawana
Może też być nieszczelność w układzie dolotowym bądź walnięta któraś uszczelka ,że autko łapie lewe powietrze niewiem.gif ogólnie wróżenie z fusów oslabiony.gif
To bys chyba czul na kazdym biegu, a nie tylko na 1 i 2.
Jezeli to sa faktycznie szarpniecia to raczej tego nie zauwazysz.
> gaznik
To moze zle wyregulowany lub cos tam plywa w komorze ? Troche to, jak Homer juz napisal, wrozenie z fusow. Gaznik mechaniczny czy z jakas doza elektroniki ?
kiedyś diagnozowałem problem z poszarpywaniem na niskich biegach podczas puszczenia pedału gazu i przejsciu do hamowania silnikiem i po ponownym dodaniu gazu.
Po wykluczeniu innych przyczyn sugerowali docisk lub tarczę sprzęgła.
> naped)
> naped)
> obstawiam zapłon, z autopsji
hmmm strzela przy dlugim hamowaniu silnikiem... to moze rzeczywiscie to... z autpsji w Woldze? zlosnik.gif
w wołdze jest diesel, w ładzie to przerabiałem pare razy aż sobie nie kupiłem w końcu kabli championa za 100zł i jest jak ręką odjął zlosnik.gif
no nie wiem przy ruszaniu tez szarpie, wiec moze jednak sprzeglo?
moze...
Jaki to silnik?
jesli to np benzynowe 2,5 z bmw na wtrysku to strzelanie przy hamowenaiu silnikiem ma malo wspolnego z zaplonem.
> Jaki to silnik?
2,5 forda na gazniku
No to sprawdz tez gaznik.... chociaz akurat ja tam bym nie mial nic przeciwko waleniu w wydech przy zdjeciu nogi z gazu... i do tego jezscze backfire serduszka.gif
Ja bym jeszcze na wał napędowy popatrzył
