fachowa porada - gotuje sie CCS
Pany potrzebuje pilnie porady tudziez pomocy w zdiagnozowaniu przyczyny gotowania sie mojego parcha.
Zauwazylem juz to troszku czasu temu ale nie zawracalem sobie tym zbytnio glowy.
Dzisiaj wracam sobie z pracy, stoje w korku jak to zawsze po I zmianie az tu nagle widze ze temperatura wzrasta do 115stopni. Wlaczam goracy nawiew i tu zonk. Najpierw polecialo cieple nawet bardzo cieple powietrze a potem letnie i w koncu chlodne a furak dalej mi sie gotowal. Wyjechalem cudem z korka i daje po garach zeby zbic temp a tu nic dalej wzrasta. jakims cudem dojechalem do domu majac prawie 130stopni.
Dodam ze wentylator po zmianie koncowki chodzil normalnie. Potem czasem sie wlaczal a czasem nie.
Teraz pytanie moje jest nastepujace dlaczego mimo ze puscilem goracy nawiew wialo chlodnym i dalej temp wzrastala mimo juz potem normalnej jazdy droga szybkiego ruchu ??
Zle jest odpowietrzony uklad shocked.gif bo juz sam nie wiem
> Zle jest odpowietrzony uklad bo juz sam nie wiem
łatwo jest to sprawdzic 2 zaworki jeden kolo chlodnicy drugi klo nagrzewnicy (odkrecasz czekasz az poleci i zamykasz -- i odkrec sobie zbiorniczek wyrownawczy zeby powietrze dochodzilo)
> W tym jest problem ze ten drugi kolo nagrzewnicy mi sie ulamal przy odkrecaniu
to łobetnij szlałfa i wkrec se srobke 001.gif dziala bo tak jezdzilem :d a jak nie to poszukam ci gdzies w domu mialem
> Tzn co rozumiesz pod obetnij szlaufa i wkrec srubke ??
tam jest taki szlałfik do odpowietrzania na koncu jest plasticek i srubecka ktora sie odkreca.... obetnij szlałficek troche wczeniej i wkrec w szlalficek srubke ocynkowana jak dobrze pamietam to bedzie 10 albo 12 hmm.gif jezdzilem tak jak jeszcze jezdzilem i nic sie nie dzialo
> Tzn w ktorym miejscu mam ja wkrecic ??
zrob foteczke z tym szlałfikiem do odpowietrzania nagrzewnicy to ci powiem
> Akuratnie teraz u mnie leje i nie mam jak wyjsc i pstryknac
Niestety najgorsze jest to ze jutro znowu do roboty autem smigam i boje sie ze sie zagotuje w koncu frown.gif
nie bedzie chyba bardzo goraco tro nie bedzie zle omijaj korki i juz dmuchawe na goraco na maxa szyby pootwieraj i jazda :d tylko odpowietrz ta nagrzewnice
ja amm dodatkowo wicherek od chlodnicy na buttona jak stoje w korkach to sobie wstrykam:d 033102bebe_1_prv.gif
> A jak poki co jej nie odpowietrze to sie cos stanie ?? z ciekawosci pytam
nie bedzie ci grzala nagrzewnica wiec nie bedziue sz mial cieplo nie bedziesz tez mial dodatkowego chlodzenia w przypadku okropnego grzania sie autka... ew zaloz sobie jakis wylacznik na wentylajtorek od chlodnicy
jak tylko u mnie byl angryfire.gif to sie robilo pstryk i stawalo sie balwanek.gifwaytogo.gif
> jak tylko u mnie byl to sie robilo pstryk i stawalo sie
Jeśli wentylator "świrował" to sprawdź czujnik załączający go, ten wkręcony w chłodnicę. Prosto można go sprawdzić za pomocą podgrzewanego garnka z wodą i miernika. Na obudowie czujnika są podane temperatury włączenia i wyłączenia wiatraka. Podgrzewasz wodę i sprawdzasz przy jakiej temperaturze jest przejście. Nowy czujnik to kilka zł.
nie zapomnij przy odkrecaniu o spuszczeniu plynu chyba ze masz wode waytogo.gifpalacz.gif
Robiles rozrzad kiedys wogule?
Ostatnio robiles gore to chyba zmieniles co nie co?
uklad odpowietrzony i poki co autko ladnie smiga nie wiem ocb z nim
> Ta zmieniane bylo co nieco
Pompa wody?
> Pompa wody nie ruszana
Od nowosci, znaczy sie jak kupiles nie robiles?
To moze byc problem, ostatnio i swiko i dareq po zmianie pompy wody przestali miec problemy, Tobie radze to samo wink.gif
> jakims cudem
> Dodam ze wentylator po zmianie koncowki chodzil normalnie. Potem czasem sie wlaczal a czasem nie. <
No jak kolega ma 130 stopni i dalej jedzie to ja życzę powodzenia. JUz po przekroczeniu 100 stopni powinnieneś był zjechac na bok i auto zgasić a później sholować. Jak tak kiedyś zarżnąłem silnik w poldku jadąc przez 5 minut z temperaturą 130 stopni...
Nie tak do końca, bo w moim wypadku pomogła chłodnica ( i tu jak najbardziej miałeś rację waytogo.gif ), a dareq rozwiązał swój problem poprzez wymianę UPG smile.gif .
Zacznij tak:
- obejrzyj czy gdzieś nie cieknie płyn ( węże, pompa, chłodnica, broki silnika - szczególnie ten przy alternatorze )
- odpowietrz ładnie
Jeżeli nie cieknie, a i samochód znów zaczął jeździć to nic tylko się cieszyć. Jeżeli jednak dalej będą takie jaja mimo braku wycieków to obstawiam UPG frown.gif .
> Zacznij tak:
> przy alternatorze )
> - odpowietrz ładnie
> będą takie jaja mimo braku wycieków to obstawiam UPG .
to co bys powiedział na to że tak.UPG robiona niedawno,układ odpowietrzony,pompa wody 20 tys temu robiona,wentylator nowy ricambi a i tak sie freanca grzeje do 100 stopni bo dalej na szczescie nie chce
> nie chce
teraz wrocilem z miasta .... stalm pare razy w dosc sporych korkach i powiem ze doszlo do 90 stopni i wsio, zalaczylem dla sprawdzenia nawiew na cieply i wialo goracem az milo takze zobacze do piatku jak sie takie cos powtorzy to parch na warsztat pojdzie i tyle
> Chlodnica zostaje jeszcze
haha no tak.Wygląda na nową bo autko kiedys w nią prawdopodobnie dostało i ktos wymienił.Rozkręcic i przepłukac?
> i przepłukac?
Moze w nagrzewnicy siakis syf siedzi, HGW
omg to ja cały układ chłodzenia mam rozkręcic?:P ale jak jest gorący i puszcze nawiew to żar z niego leci cool.gif
> nie chce
Jeszcze nie ma więc tragedii, póki wentyl zbija temp. to nie masz się czym martwić ok.gif.
