poważny foch silnika
> http://img34.imageshack.us/img34/9119/zdjcie002mu.jpg
> pytanie głównie do wykonawców
> czy te wężyki są dobrze wsunięte oraz od czego one są
> czerwony leci do wtrysków
> żielony wychodzi tak jakby z dołu wlewu oleju, ale nigdzie nie jest wpięty
> pomarańczowy leci gdzieś koło podszybia i łączu się z całą wiązką
No to jak czerwony leci do wtrysków to pewnie regulator ciśnienia paliwa.
Pomarańczowy jak leci do wiązki to zapewne mapsensor.
Zielony, hmmm, pewnie "mała odma" a jak nie jest wpięty to może spadł przy swapie albo później?
Ty lepiej napisz jak tam naprawy?
a gdzie go wpiąć ?
już po naprawie ,
jeździ od dzisiaj
Witam. jestem posiadaczem Fiata UNO 1.4 r.96 benzyna+gaz. mam problem który w sumie nie jest uciążliwy ale w moim aucie zawsze musi być na tip top więc mianowicie. Auto zapalam na benzynie gdzie po koło 5 sekundach przełącza się automatycznie na gaz . Ale problem tkwi w tym że zawsze rano gdy zapalam silnik nie odpali mi za pierwszym razem. zawsze odpala za drugim. Ale dziwne jest to że jak już go odpale to potem Auto odpali za pierwszym razem o każdej porze.Myślałem że to wina zimnego silnika no ale jak go rano odpalę (za drugim razem) to mogę już nim nie jeździć cały dzień a wieczorem (też przy zimnym silniku) odpali za pierwszym:) co tam może się dziać?
> tam może się dziać?
Po drugie, jeśli odpala to nie przejmował bym się tym...
Po trzecie, przywitałeś się w wątku podwieszonym?
Po czwarte... jeśli Cię to drażni to zacznij od resetu...
> a gdzie go wpiąć ?
Hmm, trudno powiedzieć skąd on się tam wziął, po tej micro-fotce nie widać a zapamiętać też nie sposób.
Czerwony to regulator na listwie wtryskowej. To pomarańczowe duuuże to przewód od serwa. A ten zielony jeśli idzie od rury wlewu oleju to jest mała odma i idzie pod przepustnice. Trzeba sięgnąć ręką pod spód przepustnicy i tam jest króciec.
takie rzeczy to tu
> Auto zapalam na
> tam może się dziać?
o właśnie o to chodzi smile.gif , dzięki
i robimy hample
> o właśnie o to chodzi , dzięki
> wątek uważam za zawarty
> i robimy hample
Kiedy kiedy hebelki food.gif? Pisz kiedy tech spota organizujesz zeby.GIFbiglaugh.gif
> i robimy hample
I jak ten silnik teraz działa?
Wtryski trzeba było ruszać czy ich nie zaklajstrowało?
Wiesz na którym wałku i o ile przeskoczył rozrząd?
wtryski OK, jedyne co to powiedział że krokowy w najbliższym czasie do wymiany bo się zacina
a rozrząd jeden ząbek nie wiem na którym wałku,
a tak to i 3 i 4 gar nie trybił, uszczelkę widziałem , przerwana
zawory i inne części nie tknięte
silnik był cały wyjęty więc robota raczej solidna
> Kiedy kiedy hebelki ? Pisz kiedy tech spota organizujesz
> To nie poradził sobie bez wyjmowania?
> No fakt, jest tam ciasno przy rozrządzie
a jeśli krokowy będe dawał nowy to muszę go jakoś zainstalować tak jak to na fajerce było że ileś tam razy musiał się wentylator załączyć ? czy wystarczy tylko zwykła zamiana ?
Odepnij akumulaorek. Podmień to co masz podmienić i będzie cacy. Ogólnie to wszelkie dłubanie w elektryce powinno się odbywać przy odpiętym aku. Ot tak na wszelki wypadek co by większej bidy nie narobić spineyes.gif
> wygodniej mu było chyba wyciągnąć
Kurcze i mi się krokowiec przycina, czasem z obrotów bardzo wolno spada... choć w sumie cfaniaczek.gif traktuję to jako takie swoiste "podtrzymanie turbo" więc, niech zostanie rotfl.gif
