poważny foch silnika
Nie zdążyłem się jeszcze nacieszyć dobrą jazdą , nie miałem okazji nawet pokillować się, a już silnik dał pupy. Dziś dostałem zaciski ale w takiej sytuacji odechciało mi się wszystkiego.
Do sedna, zaczęło się od lekkiego szarpania podczas przyśpieszania , więc podejrzewałem kable bo już na silniku z fajerki to przerabiałem. Kolejno w krótkim odstępie czasu zaczęło coś klekotać przy wciśniętym pedale gazu do końca i tu zacząłem się już martwić. Następnie jadąc klekotanie było coraz silniejsze, aż w końcu zgasł mi na trasie. Udało się go odpalić , ale to już była awaria totalna , zaczął się cały trząś z filtra powietrza jakby coś strzelało, z wydechu dym jasno niebieski w ogromnych ilościach. Na wolnych gaśnie od razu lub po krótkim czasie, po dodaniu gazu cały się trzęsie. Został zabrany na hol i tak stoi w garażu
Kable i świece nowiutkie , być może wtryski nie wiem nie mam ani bladego ani zielonego ani pomarańczowego pojęcia i teraz pytanie gdzie szukać pomocy ? Jest ktoś w stanie rzucić okiem z okolicy, albo polecić jakiegoś mechanika blisko bo trzeba go scholować i taki mechanik który nie powie mi "panie co pan tu narobił ja się tego nie podejmę"
Poniżej filmik opisujący całą sytuacje (odpalony tylko w celach pomocniczych, chyba sytuacja się już bardziej nie pogorszy)
Do głowy przychodzi mi tzw spalanie stukowe gdzie podczas przyśpieszania stuka, może trafiłem na trefne paliwo ?
Ty on teraz to pali chyba już tylko na 2 cylindry. icon_eek.gif Sprawdzałeś świece?? Przewody były niedawno wymieniane na oryginały wiec zostaw je sobie. Czy jak wymieniłeś nowe nie pozamieniałeś przypadkiem kolejności cfaniaczek.gif?? Kolejna sprawa to wykręć świece przekręć parę razy silnikiem tak na sucho i zapalniczką potem wypal świece. W tej chwili wygląda na baaardzo zalanego.
bardzo podobnie, a wręcz identycznie zachowywał się uniak mojego ojca, gdy się nieco przegrzewał przez przytkany termostat, a potem termicznie świeca nie wytrzymała i wyleciała (stopiła się)
A ja tak patrze na ten filmik i chyba ktoś podłączył przewody do cewek w kolejności 1,2,3,4 cfaniaczek.gif No niech mnie ktoś poprawi jeśli niedowidzę icon_rolleyes.gif
> A ja tak patrze na ten filmik i chyba ktoś podłączył przewody do cewek w kolejności 1,2,3,4 No
@ torba
Tylko torba pisał coś o kopceniu na niebiesko... mnie w mysłowicach się jakiś czas temu wysrała uszczeplka pod głowicą, też się cały trząsł i chodził jakby na 2 gary... i kopcił na niebiesko i w ogóle....
> raczej 4-3-2-1
> też mi wyglądają na źle podłączone
> No tak powinno być. Torba poszedł sprawdzić. Zobaczymy co z tego wyniknie.
już przepięte prawidłowo , ale i tak sytuacja się nie zmieniła
jutro działam dalej może do czegoś dojdę
świece prawie nówki wsadzone są i 1 i 2 od razu zczarniała jakby z oleju a 3 i 4 czysta
> no
> cewa pacła
nie przeskoczył czasem rozrząd ?
> to odrazu musiały by paść 2 ale to wtedy nie było by iskry na wszystkich 4 garnkach
sprawdzę jeszcze jutro raz dla pewności czy są iskry na każdej
ten dym mnie przeraża lekko przygazuje to się idzie zaczadzić
> no
myślę że te 2 świece są na tyle zalane po wcześniejszych próbach ze teraz nie ma szans na nich odpalić.
wkręć na próbę w te 2 cylindry 2 inne świece (nie zalane) . Silnik powinien zagadać normalnie.
pozdr
Paweł--> Coś mi się przypomina, prawda? zeby.GIF:D
Sprawdzać kable, świece i kopułkę smile.gif U mnie podobne objawy, tylko później nie odpalał w ogóle i coś strzelało. Problemem były źle wpięte kable WN wink.gif
> Paweł--Sprawdzać kable, świece i kopułkę U mnie podobne objawy, tylko później nie odpalał w ogóle
100% wszystko dobrze wpięte idę patrzeć czy są iskry na świecach,
a czemu mi podczas przyśpieszania i wciśnietym gazie klekotało , tłumik drgań to swoją drogą , ale to szło prosto z kolektora dolotowego , coś mnie to paliwo się nie podoba, jak najłatwiej spuścić ?
> spuścić ?
> spuścić ?
> sprawdź przekaźnik pompy paliwa
Skoro silnik zalany to paliwo dochodzi spineyes.gif Aż nadto. Kwestia wysranych wtryskiwaczy, zapętlonego kompa, ewentualnie świece nie wydalają już tak jak powinny i przydały by się nowe.
> Skoro silnik zalany to paliwo dochodzi Aż nadto. Kwestia wysranych wtryskiwaczy, zapętlonego
Świece nówki kupiłem NGK jest iskra na każdej ale to nie pomogło, po wypięciu położyłem na kolektorze, chciałem odpalić tak jak mi mówiłeś trzymając gaz i nic tylko kręci , ale żeby odpalić to nie ma szans.
pompa pracuje, podaje sporą dawkę paliwa i tu pytanie czy może podawać np za dużo paliwa ? i co wtedy ?
kompa niestety nie mam innego żeby sprawdzić mam z marei ale na 2 wtyczki
być może te wtryskiwacze, ale to już dal mnie wyższa szkoła
facepalm.giffacepalm.giffacepalm.giffacepalm.giffacepalm.giffacepalm.giffacepalm.giffacepalm.gif
Ty ale to miało na celu przewietrzenie cylindrów a nie odpalenie silnika.
drupi, nie załamuj się... nie każdy o tym wie...
> Do 1.6 masz pompę
u mnie przekaźnik gubił masę i silnik też wariował, okazało się, że zaśniedziały styki od przekaźnika pompy paliwa we wtyczce do kompa spineyes.gif
torba
21:47:30
ok
21:47:41
a jak wykręce te świec z kablami odłoze na kolektorze
21:47:51
to normalnie ma odpalić ?
DRUPI UKP
21:48:39
ak wykrecisz swiece
21:48:53
wepniesz je w kable i polozysz na kolektorku
21:49:00
to normalnie odpalasz
21:49:07
tylko z pedalem gazu w podlodze
21:49:13
kilka obrotow
21:49:40
a swiece dlatego z kablami i na kolektorku
21:49:54
po to zeby ci komputer wiekszego pierdolca nie dostal
zrobiłem tak jak pisałeś
Sprawa ma się tak:
Spuściłem paliwo całe z baku, węży , wlałem 98 odpalił od razu , ale trzęsie dalej wygląda to tak jakby kable źle podpięte ale daje głowe uciąć że wszystko jest prawidłowo. Kopci mniej ale nadal
drąże temat z paliwem bo ojciec wziął auto do roboty i ktoś mu załatwił 5 litrów paliwa a ten z pocałowaniem ręki wziął i nalał
i chyba gościu załatwił mi samochód, gościa odstawiam na drugi plan.
co mogło paść przy złej mieszance ?
podejrzewam te wtryski
> drupi co ty palisz?
> jak może odpalić jak świece leża na kolektorze?
no jak to robiłem to mi kumel powiedział że perpetum mobile tworze tongue.gif
pisząc "odpalasz" Drupi miał na myśli - kręcisz rozrusznikiem.
pozdr
Ty, a Ty jesteś pewny, że oleju nie ubywa? Albo nie przybywa? Albo płynu chłodniczego hmm.gif
Jedyne co mi przychodzi do głowy to padniete wtryski paliwa. Moze się zblokowały i leją cały czas. Jedyne co to stukanie nie pasuje. Zmierz ciśnienie w cylindrach aby wykluczyć jakąś powazniejszą awarię.
Paweł jest z Mysłowic może będzie mógł Ci pomóc
> pozdr
To też miałem na myśli. Chciałem wytłumaczyć koledze jak chłop krowie .... Ale jak widać nie zrozumieliśmy się do końca. Pewnych podstaw pracy silnika nie da sie od tak wytłumaczyc rotfl.gifrotfl.gif
Po obejrzeniu filmiku wygląda mi to na źle ustawiony rozrząd, może pasek przeskoczył???
Załatw blokadki wałków i to sprawdź.
Pisałeś, że dałeś auto ojcu? Może zrobił coś dziwnego o czym nie wiesz? :>
Odpalił z rozpędu albo coś?
Opisz jeszcze raz - to się stało nagle w czasie jazdy a wcześniej było idealnie? Czy od uruchomienia już się kitrało?
Edit - patrzę jeszcze raz na filmik, hmm ten dym to może być tylko UPG...
> Sprawa ma się tak:
> nadal
Wtryski to by było zbyt piękne.. tak jasny dym nie bierze się z wtrysków, niestety.
Jak Ci stukało to mogło być detonacyjne spalanie... stukało, stukało i wystukało uszczelkę pod głowicą.
Jak ja po uturbieniu miałem detonacyjne to 3x wymieniłem uszczelkę zanim poszedłem po rozum do głowy i odprężyłem silnik i stuków nie ma...
> Paweł jest z Mysłowic może będzie mógł Ci pomódz.
> Zibi no wiesz co
Jak z Zibim gadałem na GG to chyba popijał % tak jak ja, wiec różnie bywa później zeby.GIF
sprawdzałem i poziom jest taki jaki był
> Pisałeś, że dałeś auto ojcu? Może zrobił coś dziwnego o czym nie wiesz? boje_sie.gifdpalił z rozpędu albo
> coś?
Jak wsiadłem to przejechałem się i było ok ale po chwili zaczęło lekko szarpać tzn trzymałem gaz a on zamulał a potem nagle puścił i zryw do przodu. Jak się rozgrzał to było lepiej, ale jak wcisnąłem gaz to te stuki zaczęły być. przejechałęm może 5 km , stuki się nasiliły , już praktycznie przy lekkim gazie stukało , to zjechałem zgasiłem no i już jak udało się odpalić to trzepało całą budą, silnikiem no i dymiło. Wziąłem go na hol i tyle.
Jestem prawie pewien że to przez to paliwo jak spuściłem to kolor dużo ciemniejszy od oryginalnego
mi to też śmierdzi na UPG, może się trząść bo nie ma kompresji na 2 garach
na krótkim odcinku nie zauważysz tego
jak znajomemu w lanosie strzelila UPG to po 15km płyn chłodniczy wzrósł i masło się pojawiło ok.gif
Raczej tak. Trzeba zmierzyć ciśnienie, dla pełnej jasności.
> Zibi no wiesz co
Oj czepiasz się. czasami palce nie i piszą jak byś tego chciał
No to teraz niech ten co paliwo wlewał zapłaci za remont silnika
Puzon na shellu zatankował i ile pojeździł? Dzień?
70 km
ale to co mogli wlać że się zesrało? kwas siarkowy? icon_eek.gif i co padło u puzona że po 70km się zesrało?
