W SDI przybywa oleju (Golf 2005)
Kumpel kupił sobie niedawno sprowadzonego Golfa V (2005 rok) z silnikiem SDI (chyba 75KM). Przebieg na liczniku 200kkm zlosnik.gif
Przyjechał do domu i miał max oleju. Zmienił olej, pojeździł trochę i znowu przybyło. Zmienił znowu (półsyntetyk). W zeszłym tygodniu sprawdzałem i było równo w połowie między znacznikami na bagnecie. Dzisiaj jest już max. W ciągu tygodnia. Przejechał może 300km przez ten czas.
Olej sprawdzany dokładnie w tym samym miejscu na parkingu po kilku godzinach od zaparkowania. Dzisiaj mam wrażenie że jest rzadszy niż był w zeszłym tygodniu.
Płynu chłodniczego nie ubywa, nie pływają w nim tłuste 'oka'. Silnik chodzi równo, odpala rano od pierwszego zakręcenia, nie kopci ani na biało, ani na niebiesko, ani na czarno.
Korek od oleju czysty (znaczy w sadzy i oleju ale nie ma piany ani majonezu).
Spalanie podobno mniej więcej w normie.
Nie wiem czy ten silnik ma DPF bo czytałem że to może być winowajca. Kumpel nie wie czy ma zlosnik.gif
Tak kombinuję że jakby coś z pierścieniami to prędzej by brał olej niż dolewał. Jakby wtryskiwacz lał to by kopcił na czarno. Co to jeszcze może być?
rafineria, Panie, refineria
a serio to pewnie tzw. okazja od dziadka z Niemiec, więc zapewne albo jest to coś drogiego, albo trudnego do wykrycia/naprawienia
Mniej więcej.
> trudnego do wykrycia/ustalenia
Pewnie tak, ale teoretycznie którędy może się dostawać ropa do oleju w takich ilościach? Przy braku oczywistych objawów hmm.gif
a jeszcze niech kolega się wypowie jak dużo jeździ, w jakich warunkach i czy często nie odpala silnika przypadkiem...
Odpala w domu, jedzie 25km do pracy (powiedzmy mniej miasta, więcej poza-miasta). Pod robotą stoi 8 godzin i tak samo wraca. Spalanie około 6/100.
Nie jest listonoszem że odpala i gasi silnika pod każdą z kolei posesją na długiej ulicy. Raczej użytkowanie normalne. Bez jakiś wyścigów (SDI) zlosnik.gif
Po tygodniu takiej jazdy efekt jest na bagnecie wyraźnie widoczny.
były takie silniki w golfie V? to jakies rarytasy chyba. to jak nie plyn chłodniczy to moze jeszce paliwo do oleju sie dostawać.. ale jak?
Jest parę sztuk na allegro.
> Mniej więcej.
> oczywistych objawów
lejące wtryski? pierścienie do wymiany?
co to są oczywiste objawy, bo przy 75KM przy tak ciezkim aucie to trudno mowic o spadku mocy zeby.GIF
jeżeli jes tak to w takim razie może któryś wtrysk leje trochę i stąd takie rzeczy...jakby pierścienie były marne to chyba by też na niebiesko kopcił...
jeszcze ciekawe czy po dłużeszj trasie stan się nie obniża...
Przy pierścieniach to by nie brał oleju?
No jakby wtrysk lał aż tak żeby przez tydzień i 300km dolać powiedzmy pół litra ropy do oleju to nie zostawiał by za sobą czarnej chmury przy normalnej jeździe?
Ten SDI ma pompowtryski? Jak tak, to byc może uszczelki na pompkach trzeba wymienić, bo to przy pompkach powoduje podnoszący sie stan oleju.
Ekspertem od VAG'a nie jestem, ale coś mi świta, że SDI to jest TDI bez turbiny.
Pozdrawiam BAS
Jutro kolega odbiera z warsztatu. Miał wymienione uszczelki pod wtryskiwaczami i jakąś pompę (nie wiem i kolega też nie wie jaką).
W sumie wyszło 1200zł (w tym 300zł uszczelki). Dużo? Mało?
dokladnie to, jedyna mozliwosc przybywania oleju to wlasnie wlewanie sie przez uszczelnienia wtryskow, wyciagnac i uszczelnic wtryski
