Jaki Olej do JTD, wyciek z okolicy pół osi ?
Powitać smile.gif jak było to z góry Sorry ale szukajka mnie nie lubi frown.giffacepalm.gif
Jaki Olej polecacie do JTD 04r przebieg około 130 kkm ?
Oraz czy to normalne że przy pół osi od strony skrzyni się poci olejem, z tego co widziałem i czytałem to jakaś zmora jest. Jak to tam jest zbudowane jest tam jakiś oring ? Gumowa osłona ?
Coś jest na rzeczy. Kiedyś też zauważyłem, że prawa półośka się poci. W serwisie stwierdzono, że to nie półośka, a połączenie skrzynia-silnik się poci. Zgodnie z zaleceniem serwisu olałem problem, bo robocizna droga, a z powodu lekkiego pocenia się, nie ma sensu rozbierać tego. Zrobi się to kiedyś za jednym razem przy okazji wymiany sprzęgła.
Ja tam nie polecę żadnego. Po prostu leję olej zgodny ze specyfikacją producenta. Ostatnio miałem Mobil 10w40 do diesla. Owszem można 5w40. Sprawa oleju jest dla mnie drugorzędna.
> Powitać jak było to z góry Sorry ale szukajka mnie nie lubi
> Z góry dzięki
Jeśli silniczek do tej pory pracował na pełnym syntetyku i nie ma żadnych objawów zużycia, warto zostać przy pełnym syntetyku i lać 5w40.
Jakie firmy to już ile userów, tyle zdań. Ogólnie to, większość ludzi NIE poleca Castrola, natomiast normalnym, czyli dobrym i tanim olejem jest Mobil1 (sam go używam), jeśli masz grubszy portfel możesz zainwastować w oleje z górnej pólki, czyli Motul, Valvoline, ewentualnie Helix wink.gif
Co do wycieku, to chyba normalne, z tego co widzę to w każdym JTD tam jest zapocone, tak nawiasem, pewnie niedawno kupiłeś stilo, a więc warto wymienić olej w skrzyni, koszt nie jest wcale duży, a na pewno nie zaszkodzi wink.gif
Pozdrawiam.
Ja dzisiaj rozmawiałem z Cinkiem między innymi na temat olejów, i polecił mi wlać do JTD Motul 5w40. Taki wybór był tym bardziej przez niego polecany, jeżeli che się chipować auto.
ja 2 tygodnie temu wymieniłem na motul 5w/40 moje odczucie jest takie że silnik lżej pracuje na zimnym mniej klekocze , poprzednio lałem niepolecany przez stilowiczów 10w/40 (jak kupiłem nie wiedziałem jaki olej był lany)auto generalnie oleju nie bieże - 200-300ml na 15000 tyś to chyba norma brawo.gif
...pewnie niedawno kupiłeś stilo, a więc warto wymienić olej w skrzyni, koszt nie jest wcale
> Pozdrawiam.
Masz racje kolego smile.gif dziś dopiero odebrałem Autko
a jaki Olej do skrzynki lejecie... I ile do tak mieści ? wtedy będzie wiadomo z czego ile z czego znikło.
Dzięki za odpowiedzi koledzy
A to przy okazji od razu i ja zapytam. Jak będę wymieniał olej to bańka 5 litrowa wystarczy? Ile wchodzi oleju do 1.9 JTD?
> se kolega weźmie, se instrukcje poczyta jakiś tekst sie kolega dużo dowie.
A więc sam sobie odpowiem. Maksymalnie z miską i filtrem wchodzi 4.7 litra, także bańka 5L wystarczy 270751858-jezyk.gif
> No cóż - lenistwo straszna rzecz
> wystarczy
Powszechnie wiadomo żę wchodzi 4,7l, jednakże u mnie, razem z filtrem, po dość dokłądnym obciekaniu (autko zostawiłem na kanale na dobre 2h) weszło 4,5l i mam 3/4 bagnetu wink.gif
Co do oleju do skrzyni, to najlepiej orginał, ponoć te skrzynie tylko to trawią, czyli Tutella ZC 75 Sync, w jakieś hurtowni w Gliwicach płaciłem 185zł za 4l.
Powszechnie wiadomo że do skrzyni wchodzi 1,65l, jednakże kolega Cinek pisał iż wymieniał i weszło mu jakoś 1,9l wink.gif
Pozdrawiam.
No czytałem własnie i szukałem tego oleju droga sprawa nie jak w moim Sc wink.gif Czyli lepiej lać Org powiadacie smile.gif
mi w serwisie w środe wlali Tutele Technyx.... 2 zł na 1 l droższa od ZC75, 90 zł za 2 litry
> mu jakoś 1,9l
To by nawet pasowało, bo mi nie oddali reszty oleju, a zawsze to robią... Ale jakby nie kombinować to i tak 2 l trzeba kupić.
Wymiana oleju w skrzyni 30 zł netto.
I jak Panowie po wymianie oleju w skrzyni? Lepiej pracuje, lżej wchodzą biegi? Sam kiedyś zamierzałem to zrobić, ale ostatecznie jeszcze nie wymieniłem. Może przy następnej wizycie.
A jak z tym olejem do silnika ? Nie wiem jaki wybrac-auto ma 124tys przebiegu....
> Witam,
ale chyba biegi wchodzą bardziej miękko.
Mnie lali Liqui Moly 5w40 i chyba przy takim zostanę bo spełnia normę Fiata albo Castrol Edge 5w40 i Selena WR Diesel jak wcześniej miałeś syntetyka. Coś z tego się wybierze.
Hmmm, nie widzę żadnych twoich postów wcześniej.... jaki silnik? Jaki olej był poprzednio?
> znaczącej różnicy nie ma, poza lepszym samopoczuciem
Dobre samopoczucie to podstawa wink.gif Wtedy wszystko smakuje inaczej. Wymienić nie zaszkodzi, bo gorzej nie będzie, a jedynie tylko lepiej smile.gif
Panowie mam dylemat co do Motula. Który olej mam wybrac: MOTUL 8100 X-CESS 5W40 czy może MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40 ???
http://allegro.pl/item1183709635_olej_motul_8100_x_cess_5w40_5l_wysylka_kurier.html
albo ten
http://allegro.pl/item1182954954_motul_specific_vw_505_01_5w40_5w_40_5l_promocja.html
Czy Stilo potrzebuje oleju Specific 505.01, takiego jak leje się do silników VW z pompowtryskiwaczami ???
> http://allegro.pl/item116...l_warszawa.html
> albo ten
> http://allegro.pl/item118...lka_kurier.html
Nieźle trafiłeś, obydwa linki są już nieaktywne zeby.GIF Z tego co pamiętam (ale pewny nie jestem ;P), JTD nie wymaga tych wszystkich super extra bóg wie czego jak VW, ale pewnie mu nie zaszkodzi wink.gif
drkk76 skoro nie zamierzasz wnosic konstruktywnej opinii w temacie oleju, to od razu sobie daruj może wypowiedź...
Faktycznie Wafer coś się z tymi linkami zesrało. Już poprawiłem w moim wcześniejszym poście i działają blush.gif
19. jtd 8v 115 rok 04 przebieg pisałem już 130 kkm
> Niektórzy posty Sobie biją
A tak na poważnie, to chyba miałem nie włączone 'pokaż wszystkie' i nie widzialem wcześniejszych wiadomości, nawet nie wiedziałem że to twój topic zeby.GIF
Jeszcze poważniej stwierdzam, iż pisałem już na forum o olejach (nikt mnie nie zbluzgał, co znaczy że napisałem dobrze) także możesz poszukać zeby.GIF
No ale nie będę już taki i napiszę jeszcze raz:
Jaki?
- Castrol.... większość ludzi odradza, w tym i ja.
- Mobil1 - chyba najlepszy wybór, tani i dobry
- Motul/Valvoline/Helix - jeśli chcesz naprawdę porządny olej, z wyższej półki (jakościowej i cenowej).
No i po wymianie oleju wink.gif wlałem Liqui Moly 5w40 a do Skrzyni Total Q 75w80 i wyciek z okolicy pół osi to wyciek ze skrzyni ale w skrzyni był brak wielkości 200 ml na 65.000 Km więc nie ma co tego ruszać smile.gif moim zdaniem.
