cieply plyn do spryskiwacza szyby
W "Motorze" trafilem na opis instalacji do podgrzewania plynu spryskiwaczy. Jego wada jest wydluzenie przewodow z plynem, owinietych na przewodach z ciecza chlodzaca silnik.
A moze by tak w zbiorniczku z plynem zamontowac jakies niewielkie elementy grzejne ???
Mysle ze niewielkie podgrzanie plynu poprawi skuteznosc oczyszczania przedniej szyby.
> przedniej szyby.
wystarczy płyn "zimowy" i odrobina ludwika do odtłuszczania
> przedniej szyby.
Pomysł w sumie niegłupi ale pamiętajmy że płyn do szyb też niekiedy bywa łatwopalny... przynajmniej tak piszą na opakowaniach hmm.gif
> dodatkowe elementy pobierające prąd w zimie
Ile tego ludwika na 5 l butelke
> przedniej szyby.
poczytaj tutaj
50ml
> przedniej szyby.
Robiłem takie próby - w sumie niewiele to dało. Lepiej jest wlać płyn zimowy. I tak jak koledzy wyżej napisali - odrobina płynu do mycia naczyń.
> poczytaj tutaj
... powiedział tak, jeżeli uda się ogrzać płyn do temp. 0*C przy otoczeniu -10*C
to i tak pewnie zaraz na szybie ten płyn będzie miał -10*C
> Sęk w tym że to nie było 'na prąd'
Może skuteczniejsza byłaby miedziana rurka owinięta wokół kolektora. hmm.gif
Czytałem to. Problem w tym, że płyn najczęściej zamarza na szybie i w przewodach. A jak zamarznie dysza, co często się zdarza to ciepły płyn w zbiorniczku nie pomoże.
Poza tym wydaje mi się, że w UNO (MK2) zbiorniczek jest fajnie umieszczony i dosyć szybko się nagrzewa od silnika
Zgadza się. W MK2 jest naturalne podgrzewanie całego płynu a nie tylko przepływowy podgrzewacz zlosnik.gif
To była plastikowa rurka/spiralka owinięta dookoła węża chłodnicy - pomysł genialny w swojej prostocie. idea.gif
panowie po co to wszystko wystarczy plyn zimowy (ale nie jakis z marketu za 4zł) i odrobinka plynu do naczyn i wszystko bedzie gralo mi nawet przy -30 dziala
ja kupiełm płyn do temp -30 i pierwszy raz w zyciu w tym roku dodałem płyn do naczyń.... ściera suer, żadnych maz i to błotko co sie ciagnie za autami ściera super brawo.gif
A tak przy okazji, to w którym miejscu jest ta pompka która robi ciśnienie?? Zaraz przed dyszami którew wypluwajapłyn na szybę??
Pompki sa dwie... Jedna na przod, druga na tyl... Sa umieszczone pod zbiornikiem z plynem (przymocowane do niego od dolu) przynajmniej w wersji ze zbiornikiem pod maska... Nie wiem gdzie sa pompki w wersji ze zbiornikiem w podszybiu...
w podszybiu jest tak samo ino pompki sa troche inne
to ugotujesz i wybuchnie
pomysl z owinieciem weza od np. nagrzewnicy do tego pokryc to jeszcze izolacja z folii alu. i puscic na szyby i powinno zadzialac. Sa w sprzedazy takie zestawy do podgrzewania . po 1 strasznie drogie po 2 trzeba stosowac specialny plyn(chwyt reklamowy czy bezpieczenstwo) trzeba spr. i bedzie wiadomo!!!
