Poprawne ciśnienie ogumienia.
Jakie powinno być ciśnienie w oponach w Sienie? Auto obciążone dwoma osobami, w bagażniku można powiedzieć, że pustka ok.gif Mam opony w rozmiarze 205/50 r15 - oś przednia, tył - 195/50 r15 czy 2.2 bara na obu osiach będzie ok??
> powiedzieć, że pustka Mam opony w rozmiarze 205/50 r15 - oś przednia, tył - 195/50 r15 czy
ja na 175/70 R14 mam 2,3 czasem na różnych stacjach nawet 2,5
polecam stronę
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/fiat/
pojawiła się na którymś z naszych forów w tej chwili nie pamiętam gdzie ale dałem jako zakładkę.
oxy wg instrukcji sieny ciśnienie w standardowych gumach 175/65 R14 to 2 MPa
ale przy takim ciśnieniu guma wygląda jakby nie było w nie ciśnienia w ogóle oslabiony.gif
mam 2.2 - wyczytałem w prasie, że oponie nie zaszkodzi,
no co ty na flakach nie będę jeździł xDDD ja na chodniki muszę normalnie wjeżdżać a nie z prędkością 1 km/h rotfl.gif
W/g książki przy średnim obciążeniu przód i tył 2,0 a przy pełnym 2,2. Ale to tak jakoś mało wygląda w oponie i ja mam wszędzie 2,3.
oxy przy takich naleśnikach jak twoje to ostrożnie z tymi krawężnikami bo o but.gif łatwo hehe.gif
a tak serio to faktycznie te 2 MPa to trochę mało nawet przy mnie za sterami i butli 60 l LPG w bagażniku.
> oxy przy takich naleśnikach jak twoje to ostrożnie z tymi krawężnikami bo o łatwo
> bagażniku.
Napompowałem 2.4 ok.gif Po przejechaniu 60km po ekspresówce stwierdzam, że jest w miare ok ok.gif A te "naleśniki" to moje nie oxy'ego ok.gif
> Napompowałem 2.4 Po przejechaniu 60km po ekspresówce stwierdzam, że jest w miare ok A te
mam pytanie dał byś foto jak wygląda fela i opona w takim rozmiarze smile.gif bo zastanawiam sie czy jak bede kupowac to 45 czy 50 i czy 15 cali czy 16 270751858-jezyk.gif
przepraszam zainteresowanych.
> mam pytanie dał byś foto jak wygląda fela i opona w takim rozmiarze bo zastanawiam sie czy jak
> moje stare oczy już płatają mi figla
hmmm ciekawe czy jak by były na 16 to czy przy 4 osobach bedzie obcierac ....
U mnie tył obciera nawet jak nikt nie siedzi z tyłu ok.gif Oczywiście przy odpowiednim wyboju i predkosci koła mam 15" x 7,25 i et 35 o ile dobrze pamietam
> U mnie tył obciera nawet jak nikt nie siedzi z tyłu Oczywiście przy odpowiednim wyboju i
a sprężyny wymieniane czy fabryczne ??
widze też że tarcze masz nawiercane i frezowane jakie dałeś do tego klocki ?? bo podobno do nawiercanych trzeba cholernie twarde ...
wlasnie sie zastanawiam jak by to wyglądało jak by sie zmieniło spreżyny na twardsze czy na 16 bedzie obcierac ...
ja przy 195/50/15 daje po 2,5 i jest ok.gif
> bedzie obcierac ...
duzo zalezy od et i szerokosci felgi
195/50 to dość wysoka opona i czy sens jest tracić przyczepność pompując tak dużo ....
nizsza od wymienionej tu 205/50 zlosnik.gif a 2,5 to wcale nie duzo dla takiej opony
> nizsza od wymienionej tu 205/50 a 2,5 to wcale nie duzo dla takiej opony
po czym twierdzisz że nie dużo ?? siena/palio to lekkie auto i uważam że to zdecydowanie za dużo na czym traci przyczepność auta.
a jezdziles na takim zestawie ?? ja jezdze na takich kapciach od 2 lat i testowalem w miedzy czasie rozne cisnienia i uwazam ze 2,4-2,5 do tych opon jest idealne
no ale mylisz lekko pojęcie .... toż to nie od opony zależy ile do niej powietrza napompujesz tylko przede wszystkim od masy auta .
Obecnie w jednym aucie mam 185/50 mialem 195/40 i rozne inne dziwne opony i fakt na początku do 195/40 dmuchałem pod 3 atmosfery i tak schodziłem w dół do 2 Mpa testując na 1/4 mili i KJS różne warianty . i nie ma opcji za dużo powietrza w oponie to po prostu głupota bo niczemu nie służy ...
Ja miałem w sience ATS Planet 16"x7 z TOYO T1R 195/45/16 - ciśnienie nieco ponad 2.2 i było super. Polecam zestaw waytogo.gif
> Polecam zestaw
nic ci nie obcierało ?? ganja.gif bo właśnie zastanawiam się nad kupnem takiego zestawu smile.gif
> nic ci nie obcierało ?? bo właśnie zastanawiam się nad kupnem takiego zestawu
wszystko zalezy od tego jakie mial ET, ile razy mozna powtarzac 270751858-jezyk.gif
