nie przyśpiesza płynnie
Zauważyłem, że bravo żony przy dodawaniu gazu jakby lekko szarpało, płynnie zaczyna jechać powyżej 3 tyś obr. Błędów nie ma. Co proponujecie sprawdzić ?
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
> wtryskiwacze
Nie dobijaj mnie frown.gif no dopiero je zrobiłem yikes.gif i działały prawidłowo icon_rolleyes.gif Co radzisz, czyścik do wtrysków zapodać ? hmm.gif
> Nie dobijaj mnie no dopiero je zrobiłem i działały prawidłowo Co radzisz, czyścik do wtrysków
> zapodać ?
zapieczone... Zastosuj jakąś chemię.
ma lpg ??
> Ja lałem Klikamy
to jest uszlachetniacz do benzyny...
> ma lpg ??
nie
Bulla dobrze myśli... Rozjazd map co?? Sprawdzcie sonde lambda na kompie. Nie zawsze wywala marchewkę a może powodować rozjechanie map i takie objawy!!! Nie zaczęło autko mocno kopcić na czarno??
> czarno??
nie mam LPG ! sondy nie sprawdzałem nie kopci nawet przy mocnym przegazowaniu ok.gif
Rozbierz i oczyść przepustnicę dokładnie, może syf ją podpiera i na wolnych łapie lewe powietrze
aż wstyd się przyznać ale gdzie ona jest - łatwy demontać i czym wyczyścić ?
> na wolnych raczej równo pracuje
przepustnice znajdziesz na końcu linki od gazu....ale IMO to nie to, skoro na wolnych chodzi równo.
naczytałem sie o przepustnicy i miałem to robić przed wtryskami, bo na luzie lekko falowały obroty. Lecz po robocie z wtryskiem wolne obroty są stabilne choć nie czyściłem przepustnicy hmm.gif To jak z tym STP zalać do całego zbiornika czy lepiej zrobić mocniejszy "koktajl" ? Poprzednio jak zalałem STP czarne i po wyjeżdżeniu prawie całego zbiornika (prawie dwa miesiące to trwało, bo żonka akurat nie jeździła za wiele). Ujawniły sie problemy z wtryskami więc mam lekkie obawy, poradźcie coś icon_rolleyes.gifpanic.gif
> zastosować do mniejszej ilości paliwa
zastosowałem do dużo mniejszej ilości paliwa żeby "mocne" było i sporo benzyny musiałem wyjeździć żeby już zzarpania zlikwidować czyli imo było gorzej niż rpzed specyfikiem, potem było sporo czasu dobrze ale chyba znowu czas na kurację zlosnik.gif
znaczy 1/2 baku czy jeszcze mniej icon_eek.gif
chyba nawet mniej zlosnik.gif ale to pierwszy i ostatni raz bo musiałem tam narobić niezłego przeczyszczenia
> po użyciu stp (kolejne tankowania) czy mixsu
samej benzyzny 98 zalałem i go cisłem przez jakieś dwa tygodnie (albo i dłużej) aż sie uspokoił zlosnik.gif tera mam wrażenie że znowu mu potrzeba bo na benzyznie przy delikatnym przyspieszaniu zaczyna delikatnie drgać, jak przejdzie juz 3 tys. obrotów to mu mija, przepustnica (czy jak to tam zwał) czyszczona ale z lpg dawno nie byłem a chyba już by mu się też przydało
> chyba nawet mniej ale to pierwszy i ostatni raz bo musiałem tam narobić niezłego przeczyszczenia
tak robię właśnie od piątku i kazałem żonce tez trochę dokładać biglaugh.gif
>przepustnica czyszczona
za mojej krótkiej kariery tego w tym aucie nie robiłem, ale jak znajde czas to kto wie zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Odświeżę temat gdyż pojawiły sie nowe oznaki
Autko dostało czyścik wtrysków paliwo 98, troszkę w d..ę i dalej muł od dołu ale tylko od 1do 3 potem idzie dużo lepiej od dołu hmm.gif
Jakiś tydzień temu podczas jazdy pojawiła się kontrolka wtrysku (zero objawów) i po chwili zgasła. Potem mignęła jeszcze ze dwa razy i sie nie pojawiła. Na kompie nie ma żadnego błędu poza chyba 1950 (niezrozumiały) którego od początku nie można usunąć. Co jeszcze może wariować hmm.gif
Wygląda jakby sterownik padał.
> się znaczy komp No coraz lepiej
> Kiedyś cewkę mierzyłem i któraś wartość była przekroczona może to
przypomnij te pomiary i normy
pomiar z przed 2 miesięcy
zmierzyłem piny na cewce i pomiędzy 2i3 i 1i 4 mam 8850 ale na tej kostce co jest wpięta do cewki mam na pinach 1-2 i 2-3 wartość 0,8. Na każdym obwodzie w danej sekcji wartości były jednakowe.
> jednakowe.
to cewka odpada... mieści się w tolerancji...
> w kostce wg poniższego rys nie bardzo
Masz oryginalną cewkę czy zamiennik?
oryginał
> oryginał
Wątpię, żeby to było to... Jeżeli miałoby to znaczenie to po zapalałaby się marchewa... skoro diagnostyka przechodzi to ok... Jakies problemy z obrotami? Chodzi równo?
równiutko, jak zimny lekko ponad 1000 po zagrzaniu sie ok 800
Trudno jest zdiagnozować komputer. Samoadaptacja wyzerowana?
Nie grzebane nic w nim. Goście którzy podłączają kompa nie mają zbyt pojęcia. Bałbym się dac im kompa do grzebania frown.gif W okolicy nikogo innego kumatego z fejsem do fiata nie mam buu.gif
> kompa do grzebania W okolicy nikogo innego kumatego z fejsem do fiata nie mam
pozostaje serwis autoryzowany...
i mam mim kazać autoadaptację skasować hmm.gif Ostatnio już miałem ochotę do Fiata jechać przecież w tym pseudo serwisie to nie byli pewni gdzie kompa podpiąć panic.gif Ale ile ASo kasuje orientacyjnie za taką usługę ? Gdybym miał nowszy sterownik to bym już dawno miał kabel a tak to zostaje Euroscan (ale niestety brak lapka z dwoma portami com) albo czekac na pojawienie się oprogramowania do starszych kompów
Tak i przy okazji odczytać ten błąd.
> taką usługę ?
88,80
Ile masz zamiar czekać? Rok, dwa, nieskończoność?
> 88,80
Właśnie nie mam zamiaru czekać tylko ubolewam, że nie ma oprogramowania. ok.gif Gdyby mi to było obojętne, bo auto jeździ to nie interesował bym się tematem ok.gif
> Niestety na moim laptopie ten patent nie działa przerabiałem bo miałem euroscana
kup tą kartę co podlinkowałem i będzie gitara
nie będzie bo problem jest po stronie laptopa i obsługi karty PCMCIA crazy.gif
> kombinowałem z kilkoma lapkami w końcu fejs sprzedałem
> wychodzi na to, że był zepsuty
