parch nie chce odpalić
witam, mam problem z moim parchem SC 1.1 SPI, nie chce odpalic, po przekręceniu stacyjki kontrolki (code z kluczykiem, aku, marchewa, i olej) zaczynają mrugać, nastepnie pod maska , nad komputerem 2 przekaźniki zaczynaja wariowac to znaczy strzelać, a rozrusznik nawet nie drgnie. Podmieniałem przekaźniki i dalej to samo. bezpieczniki wszystkie dobre. Co może być grane ??? Czekam cierpliwie na wasze odpowiedzi
Jeśli przekaźniki pod maską cykają non stop to na 100000% brak masy zeby.GIF
Dziś robiłem kilka pierdółek przy silniku i odpiąłem masę z bloku 270751858-jezyk.gif i zapomniałem przykręcić. Wsiadam do auta celem sprawdzenia czy nowo zamontowana osłona rozrządu jest OK i tu.... cyk cyk cyk cyk.... zeby.GIF sie przeraziłem ale po chwili przypomniałem sobie o masie. Musisz wszystkie kable masowe porządnie wyczyścić Panie.
> Dziś robiłem kilka pierdółek przy silniku i odpiąłem masę z bloku i zapomniałem przykręcić.
> cyk cyk cyk.... sie przeraziłem ale po chwili przypomniałem sobie o masie. Musisz wszystkie
Ale potwierdzam, nie ma masy to tak sie będzie działo, sprawdź główne masy w komorze silnika, czasami kable sie urywają.
i tu was zaskocze...bo masy sa całe...wyczyszczone i sprawdzone...nadal to samo... frown.gif
cosik ci zwarcie robi a to co ci cyka to moga byc wycieraczki że do końca nie doszły 270751858-jezyk.gif.Sprawdz czujnik wału
> Ty to jesteś model, sprawdzać osłone rozrządu
Mordowałem sie z nią z godzine ;D i w koncu jak załozyłem to delikatnie chciałem zakręcic silnikiem coby zobaczyc czy równo siedzi i paska nie zaczepia zeby.GIF
