Kontrolka świateł powiedziała PA PA
Jak w temacie, wczoraj podjechałem pod domek wieczorkiem i miałem zielonkawą kontrolkę świateł, dziś jej nie ma.
Skorzystałem z szukajki i za bardzo nic nie znalazłem na Wikidot jedynie znalazłem jak ściągnąć zegary no i tu mam do Was prośbę o pomoc jak to wymienić i czy jest tam dioda czy żarówka???
albo może coś jeszcze innego dolega mojej Maryśce???
PS: światła działają normalnie.
a próbowałeś przyłożyć niutona w deskę ?? czasem pomagają takie naprawy zeby.GIF
mi w uno nie świeciła półtora roku, po czym nagle w trasie się zapaliła zeby.GIF
w seicento na dołku też kiedyś wyleciało podświetlenie świateł mijania, po kilku miesiącach przy jeździe po polnej drodze znowu się załączyło...
Czasem może i tak, ale bierzmy pod uwagę, że nasze bolidy swoje latka już maja i żarówki mogą się tez i przepalić.
Niedawno wymieniałem, bo się spaliła.
Roboty przy wymianie na 20 - 30 minutek.
Przyłożenie F nie pomaga.
Aby wymienić ta żaróweczkę postępować jak przy ściąganiu zegarów (3 śrubki u góry, 2 za kierownicą i jeszcze te zatrzaski w bezpiecznikach) czy jakoś inaczej się to czyni?
a ja zadam podobne pytanie nie rozpoczynajac nowego tematu, u mnie z kolei lampka zielona nie swieci sie odkad kupiłem marysie za to świeci sie lampka zółta z wykrzyknikiem w srodku na wysokosci kontrolek otwartych drzwi confused.gif co to moze być confused.gif wszystkie swiatła działają oprocz tej kontrolki na zegarach i od czasu do czasu tylne lewe postojowki nie swieca ale jak sie je klupnie reka to sie zapalają... gdzie szukać przyczyny confused.gif
> wysokosci kontrolek otwartych drzwi co to moze być
Daj zdjęcie poglądowe, bo coś nie kojarzę takiej kontrolki...
Czerwona z wykrzyknikiem to ręczny. Ale żółta ?
klocki ???
> klocki ???
Tam nie ma wykrzyknika, a do tego jest czerwona. Przynajmniej u mnie wink.gif
daje foto z zaznaczonym na zołto kółkiem gdzie jest ta kontrolka bo obecnie jestem na delegacji i nie mam dostepu do auta... frown.gif
a tu na filmiku tez swieci sie taka kontrolka jak u mnie:
http://www.youtube.com/watch?v=E_J3Kx1rqYg
> Co najmniej 2 godziny dla kogos kto nigdy tego nie odkrecal.
Sprawdź wszystkie światła zewnętrzne a w szczególności postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. te kontrolki są od awarii żarówek postojowych, hamulcowych i tylnych przeciwmgielnych.
i tu jest problem bo wszystko działa oprocz piktogramu na liczniku czyli tego ktory podswietla włączenie swieteł (powinna swiecic sie na zielono ze sa wł swiatła)... ale od czasu do czasu tylnie postojowe mi nie swieca w prawej lampie, ale jak sie klupnie w lampe to sie swieca normalnie, lampe juz sciągałem czysciłem styki i dalej jest hohlik.... a moze byc tak ze poprostu zarowka nie ma juz odpowiedniej rezystancji po ilus tam godzinach swiecenia i wyskakuje ta kontrolka o ktorej pisałm confused.gif
Sprawdź żaróweczkę w zegarach . A nie masz może gdzieś ledów włożonych ? Tablicę rej. ile żarówek podświetla? Wymień żarówkę od postojówek i będziesz wiedział czy jest winna.
ledów nie ma nigdzie wiem o ledach bo kolega w vw kombinował i tez mu wyskakiwała podobna kontrolka, wymieniłem postojowe w tylnich lampach,na tablice rej. mam dwie zarówki tz jedna obudowa lampy = jedna zarowka w srodku
(wszystkie zarówki zew działaja poprawnie) po przekreceniu włącznika na same postojowe bez swiateł mijania juz ta kontrolka wyskakuje... zobacze jeszcze z tym piktogramem moze on jeszcze cos hohlikuje waytogo.gif
