Rozstaw srub jarzma zacisku tylnego Fiata Coupe
Chodzi mi po glowie ze byl taki temat, ale wyszukiwarka mnie nie lubi nie pozwala zajrzec w archeo, wiec moze ktos ma i moze zmierzyc?
pilne ?
Nie wiem jak w przypadku aluminiowych zacisków (16VT, 20VT) ale zwykłe zaciski mają taki sam rozstaw jak w Punto GT, HGT, Alfach 145/146 itd. Ja mam w PGT zaciski od Coupe 16v więc mogę pomierzyć bo zabieram się za wymianę klocków.
> alu były na przedzie z tego co dobrze pamiętam
Na tyle w FC też są niektóre alu. Z wyglądu różnią się użebrowaniem z tyłu zacisku.
Alu maja ten sam rozstaw. Sprawdzone. Montowalem takie w punto gt.
Prowadnice zacisku - 120mm
Flansza - 100mm
> Flansza - 100mm
Co masz na mysli piszc flansza? Chodzi mi o element, ktory trzyma zacisk i jest przykrecony do elementu zawieszenia.
Flansza - kawałek blachy łączący zacisk z belką zawieszenia..
Rozstaw śrub jest tam taki sam jak w zaciskach przednich, czyli 100mm.
Chyba sie nei rozumiemy. Flansza to element laczacy chyba jarzmo a nei zacisk z belka. Zacisk siedzi w jarzmie. Dokaldnie chodzi mi o ten wymiar, fota pogladowa z netu:
ja założyłem z tyłu tarcze z tipo 2.0 i bez żadnych kłopotów je zamontowałem no jedynie musiałem tą blaszkę wyciąć co są pod tarczą.
sądze, że to będzie standard tak jak w 95% zacisków 90mm
Dobra - powiem wiec dokladnei o co mi chodzi:
Czy tylne zaciski razem z jarzmami mozna zamontowac p&p do przednich zwrotnic cc/sc/punto. Dlaczego tak dziwnie? Poniewaz z tylu w maluchu mam przednie kolumny MacPhersona z punto i chce zalozyc mocniejsze hamulce niz fiatowskie, ktore umozliwiaja zamocowanie linki recznego. Stad chcialbym wiedziec, czy to sie uda czy nie?
Jesli ktos ma wiec jakies zwrotnice luzem i mozliwosc sprawdenia czy jarzmo zacisku podchodzi pod otwory p&p to bede wdzieczny.
Oj no nie napisałem że miało być "kompletny zacisk". Tak, ten wymiar który zaznaczyłeś to 100mm i jest taki sam jak w SC/PI/PII (oprócz HGT) itp. z przodu. Tarcza pod taki zacisk to 240
  • 5 lat później...
Elo, jak to jest z tym rozstawem. Panda rzekomo ma 90mm a że są dostępne nowe tanie i jeszcze w kolorach chciałbym się na nie skusić. Dla porównania adaptery są dostępne pod zaciski FC Marea Punto itp to tam jest 90 czy 100mm? mowa tu akurat o 126p.
