1.0 i już problemy z gazem :(
Na wolnych obrotach przygasa auto wciskam na gaz i lepiej chodzi. Wchodząc w zakręt i pojawiają się kontrolki od ładowania i oleju frown.gif
Ja po Gazie i znikają. Strasznie cięzko chodzi na tym gazie... na benzynce to poezja ale gaz... Czyżby do regulacji?
Spradz filtr gazu, bo to najnizszy koszt (5-10zł), powinno sie wymieniac co 10-15tys km.
Tak w ogole to ile lat ma ta instalka? Mozliwe, ze membrany skruszaly w parowniku i zestaw naprawczy bedziesz musial zakupic.
Moze to poprostu winna kiepskiego gazu albo kwestja regulacji.
Poziom oleju sprawdz i altek moze sie konczyc albo cos ze stykami skoro na zakretach kontrolka sie pali. Masz czerwonego szerszenia to sobie przelozysz jakby co smile.gif
Bez obrotka? Nie wiesz jakie masz obroty w tych przypadkach?
Gaz był zakładany pod koniec 2001 roku. Gaz firmy lavato.
To w takim razie sprawdzę filtr gazu.
A taki zestaw naprawczy drogi jest? Moze się lepiej będzie opłacało do gazownika na "mały" przegląd instalki pojechać? Od razu wtedy by powymieniał filtry i wyregulował. Podobno taka regulacja z filtrem to koszt ok. 60zł.
Nie mam obrotka... Obroty są niskie wtedy. Na benzynie nie ma problemu... zapiernicza ładnie.
Nowy 'rodzynek' się już zepsuł ? rotfl.gifrotfl.gif Do wymiany filtry i regulacja gazowni zapewne, bo nikt przy tym nie robił nic biglaugh.gif
> Nowy 'rodzynek' się już zepsuł ? Do wymiany filtry i regulacja gazowni zapewne, bo nikt przy tym
> nie robił nic
sr-nek nie rodzynek...
Blacharka w miarę zadbna... dziś zaglądałem w progi. I jest nieźle. No stanowczo lepiej niż u mnie smile.gif
Akurat posiadanie obrotomierza nie ma wpływu na wysokość obrotów hahaha.gif A Ty to powinieneś najpierw zespawać/naprawić ten wydech, bo może to być przyczyną hahaha.gif
> Akurat posiadanie obrotomierza nie ma wpływu na wysokość obrotów A Ty to powinieneś najpierw
O obrotek to ja sie pytałem , więc mi odpowiedział.
Jak to zaspawać wydech?! I co ma do tego wydech, że na gazie nie chce iść?
A instalka z 2001 to zabytek , podejrzewam parownik do wymiany a reszta do solidnego czyszczenia i regulacji.
> regulacji.
PAROWNIK?! Przecież to jak w mordę strzelił 500zł! czy się mylę?
Max 200zł. Zestaw naprawczy około 60zł. Co do gaśnięcia na zakrętach jak masz na parowniku śrubę od "puszczania gazu bokiem" to musisz ją troszkę odkręcić. Skręcając membrana w parowniku się dociska i zamyka przepływ gazu a jak mamy troszkę podane przez śrubę to nam nie zgaśnie na zakręcie wink.gif
Masz sekwencji BRC ? Jak nie to maksymalnie 250 z wymiana i regulacja waytogo.gif
no nie... Do gaźnika sekwenicji to się nie daje podobno...
icon_rolleyes.gif Spoko...
> zakręcie
a... da sie to na foto zaznaczyć? ja LPG w aucie nigdy nie miałem... I się zastanawiał, czy lepiej nie było kupić 1,0 bez gazu... ale teraz to już po ptakach...
Masz na parowniku 2 śrubki do regulacji?
Stary prosze Cie nie wypisuj juz bzdur ,ze lepiej bylo kupic bez gazu i nie bierz sie za cos o czym jak widac nie masz pojecia...
Chcesz jezdzic tanio - jedz do dobrego gazownika na regulacje instalki , nie chcesz jezdzic na gaz - przelacz na benzyne facepalm.gif
To po jakiego grzyba go kupowałeś rotfl.gifrotfl.gif Dziwny jestes zakrecony.gif
własnie się nim drygnąłem...
I tak... zapaliłem na Pb na ssaniu (bez ssani to te gaźnikowe gasną) chwilkę pochodził silniczek tak do momentu kiedy schowałem mu ssanie i nie gasł bez ssania. Przełączyłem go ma gaz. I działa na wolnych obrotach. ok. no to 1 i jadę... jedzie bez większych problemów (wiadomo, na gazie jest słabszy) rozpędzam się do 70-80 i hamuje przed krzyżówką. Hamowanie było z 70 do 20 i nie na luzie, zawsze dojeżdżając do krzyżówki, hamuję silnikiem- i tu gaśnie. No to ja go na benzynę i odpalam. załapał... to go w gaz i jedynka i jadę... zrobiłem tak jeszcze raz... i zauważyłem że gaśnie na gazie jak jest zbyt chłodny silnik albo jest jeszcze na ssaniu i na gazie jednocześnie oraz przy hamowaniu silnikiem... Czy to normalne czy się to kwalifikuję do regulacji u gazownika?
Masz silnik rozgrzać na benzynie i dopiero przełączasz na gaz.... przynajmniej tak mi mówił człowiek od którego kupiłem auto z gazem 5 lat temu icon_rolleyes.gif Nie dziw się, że Ci gaśnie silnik....
> człowiek od którego kupiłem auto z gazem 5 lat temu Nie dziw się, że Ci gaśnie silnik....
widzisz... pierwszy raz uzywam i mam auto z gazem
Tylko mnie jeszcze zastanawia to gaśnięcie przy dłuższym hamowaniu silnikiem... hmm.gif
Też tak miałeś?
Jedz i wyreguluj 60zl Cie nie zbawi!!!
Czekam na twoj post " Moje auto nie hamuje i sciaga w lewo - warto jechac do mechanika ???"
> Też tak miałeś?
Nie, bo nigdy nie miałem gazu w Uniaku, to raz. Dwa to jak jest jakiś problem, to jadę do mechanika a nie płaczę na forum smile.gif Po trzecie możesz mieć np. elektrozawór do wymiany, możesz mieć problem z podciśnieniem icon_rolleyes.gif Możesz mieć gaźnik do regeneracji icon_rolleyes.gif
W takim razie chyba rzeczywiście będę zaglądał do mechanika...
> to po co istnieje to forum?
jeśli gaśnie Ci na LPG na zimnym silniku to najprawdopodobniej zużyta membrana. A jeśli gaśnie Ci LPG na ciepłym silniku tzn że się rozlegulowała instalka i tylko jechaĆ do gaziarza. Jeśli gaśnie na zimnym i na ciepłym to bez gaziarza długo można by gdybaĆ
> Też tak miałeś?
A powiedz mi jak masz przewód idący do filtra powietrza - założony na tym chwycie przy chłodnicy, czy odwrócony do tyłu? Jak założony, to odwróc do tyłu i wtedy sprawdź czy Ci będzie gasł w czasie jazdy clown.gif
> czasie jazdy
To samo miałem napisać, spróbuj tak jak radzi Caliber. U znajomych właśnie to było problemem, gdy samochód gasł przy hamowaniu silnikiem.
> czasie jazdy
hmm.gif wiesz, ze nie wiem...
jak chcesz i masz jutro kolo 17 czas to mogę zerknąć do tej instalacji, możemy wymienić filtry i trochę podregulować. Wydać kasę na gazownika zawsze zdążysz, sama wymiana filtra to 30 zł (5 minut roboty, a koszt filtra ok. 10 zł), regulacja w zależności od zakladu ok 40-50 zł. Może cos sie uda zdzialać.
P.S. DO WSZYSTKICH SZYDERCÓW
Przestańcie w końcu po chłopaku jeździć jak po łysej kobyle. Wiem, ze sam sie o to prosi, ale od tego jest forum żeby wytłumaczyć i doradzić, a jak komuś nie chce sie pomóc to może niech lepiej nie zużywa niepotrzebnie klawiatury.
Chłopak jest młody i jak widać nie ma zdolności technicznych i manualnych, ale się stara. Zawsze wydawało mi się, zę brać UKP pomaga słabszym, potrzebującym i nieuzdolnionym technicznie. Pokażcie, ze możemy na siebie liczyć wzajemnie. Chyba na tym właśnie polega wyjątkowość UKP.
