Odpowietrzanie ukladu chłodzenia *DELETED*
> Witam, jaki jest najlepszy sposób odpowietrzenia układu chodzenia?
> Czy sposób:
> Nagrzać silnik, otworzyć maskę, otworzyć korek na chłodnicy i dodawać lekko gazu po czym zamknąć
> korek i już jest dobry? Tak wyczytałem gdzieś.
W pandzie masz chyba tak jak ja w punto - odpowietrznik w chlodnicy ... delikatnie go odkrec i poczekaj az zamiast powietrza zacznie leciec plyn chlodniczy ... - wtedy jest odpowietrzone zeby.GIF
> Sredni pomysl
Ale na nagrzanym silniku tak? Nagrzany i wyłączony? odkręcić delikatnie i poczekać aż zacznie lecieć?
> lecieć?
> ja robilem na nagrzanym i wlaczonym
Czyli korek z chłodnicy odkręcić lekko i czekać aż zacznie lecieć plyn?
> jak chcesz sie poparzyć - to możesz
No właśnie wiem, że nie powinno się odkręcać 270751858-jezyk.gif a każdy mi mówi, że trzeba odkręcić :/
Nie korek chlodnicy ! (nie ten ktorym wlewasz plyn / sprawdzasz poziom)
Odpowietrzacz - taki malutki dzyndzel znajdujacy sie po prawej stronie chlodnicy. Delikatnie odkrecasz (doslownie kilka ruchow, zeby byl luz - calego koreczka nie wyjmuj) i czekasz az zamiast powietrza bedzie lecial plyn. Wtedy zakrecasz. Tylko uwazaj, zeby sie nie poparzyc !
najlepiej stanąć na wzniesieniu tzn. żeby chłodnica była najwyżej położonym punktem odpalić silnik i poczekać na otwarcie termostatu i patrzeć żeby woda w zbiorniczku nie zaczęła się gotować bo można poparzyć łapska zlosnik.gif i przegazowywać aż ogrzewanie będzie wporządku ok.gif
> No właśnie wiem, że nie powinno się odkręcać a każdy mi mówi, że trzeba odkręcić :/
No to tak zrobię!
nie.
Na zimnym silniku napełniasz układ prawie pod korek, jak są odpowietrzniki to je lekko popuszczasz i dolewasz to co ubyło.
Gdy zacznie z nich(odpowietrzników) wylewać się płyn lekko je zakręcasz.
zakręcasz korek , zapalasz silnik, co jakiś czasz popuszczasz lekko odpowietrzniki
(do momentu aż zacznie wylewać się z nich płyn chłodzący bez baniek powietrza).
Jeśli nastąpi większy ubytek płynu uzupełniasz go.
Wskazana jest też obserwacja wskaźnika temperatury (jeśli jest).
Silnik nagrzewasz do momentu włączenia i wyłączenia się wentylatora/ów.
Jedna uwaga - niektóre układy chłodzenia tak są skonstruowane że nie odpowietrzą się gdy nie będzie zakręcony korek od chłodnicy
(brak ciśnienia które wypycha powietrze).
pozdr
> nie.
> pozdr
Czyli uzupełniam prawie pod samo korek, odkrecam lekko odpowietrzniki, to co ubedzie znow napelniam prawie pod korek, zakrecam korek i odpalam silnik i czekam az z odpowietrznikow bedzie leciec czysty plyn bez bąbelek? Jak zacznie lecieć płyn to zakręcam odpowietrzniki?
> nie.
> pozdr
Dodałbym jeszcze do tego odkręcenie zaworu nagrzewnicy na maxa aby płyn również ja wypełnił.
tak - jak układ jest bardzo zapowietrzony to można całkiem odkręcić odpowietrzniki (tylko trza mieć je przygotowane podczas wlewania płynu aby można było je szybko wkręcić).
pozdr
