biniu Napisano 5 Września 2010 Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam Wróciłem w nocy do domu (około godz 2, w deszczu przez lasy) i wjechałem Lalunią do garażu. Wszystko było ok. Koło południa poszedłem wyjechać i Lala nie zapaliła. Kręciła i nic. Posprawdzałem iskrę - jest. Na gazie (awaryjnie) też nie zapaliła. Podpiąłem kompa od gazu (instalka stag 4) i okazało się że po przekręceniu kluczyka pokazuje idiotyczne czasy wtrysku na benzynie. Na zgaszonym silniku czasu skaczą od 100 do 200 ms. Absurd. Odłączyłem zasilanie gazu. Raz silnik zaskoczył i od razu zgasł. Tak jakby dostał paliwo na ułamek sekundy. Odpiąłem całkiem instalację gazową. Wtryski podpiąłem jak fabrycznie i nic. Wygląda to tak, jak by komp od benzynki padł przez noc i nie sterował wtryskiwaczy. Do tego przestał reagować silnik krokowy przy wł/wył zapłonu. Miał może ktoś takie cuda. Macie jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gardi1 Napisano 5 Września 2010 Udostępnij Napisano 5 Września 2010 > Witam > Wróciłem w nocy do domu (około godz 2, w deszczu przez lasy) i wjechałem Lalunią do garażu. > Wszystko było ok. > Koło południa poszedłem wyjechać i Lala nie zapaliła. Kręciła i nic. Posprawdzałem iskrę - jest. > Na gazie (awaryjnie) też nie zapaliła. Podpiąłem kompa od gazu (instalka stag 4) i okazało się że > po przekręceniu kluczyka pokazuje idiotyczne czasy wtrysku na benzynie. > Na zgaszonym silniku czasu skaczą od 100 do 200 ms. Absurd. > Odłączyłem zasilanie gazu. Raz silnik zaskoczył i od razu zgasł. Tak jakby dostał paliwo na ułamek > sekundy. > Odpiąłem całkiem instalację gazową. Wtryski podpiąłem jak fabrycznie i nic. > Wygląda to tak, jak by komp od benzynki padł przez noc i nie sterował wtryskiwaczy. Do tego > przestał reagować silnik krokowy przy wł/wył zapłonu. > Miał może ktoś takie cuda. Macie jakieś pomysły? czunik połozenia wału umarł (tak jest to mozliwe przerabiałem wczoraj - czyszczonko) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 6 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2010 > czunik połozenia wału umarł (tak jest to mozliwe przerabiałem wczoraj - czyszczonko) Nie bardzo chyba, bo jest iskra, a prosty interfejs (elm) pokazuje obroty przy kręceniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 6 Września 2010 Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Jeszcze przez Staga pewnie idzie sonda lambda. Co prawda przy rozruchu raczej silnik pracuje przez jakiś czas z otwartą pętlą sprzezenia zwrotnego i nie korzysta z sondy, ale kto wie co mogły by zrobić jakieś ekstremalne wartosci napiecia z sondy. Mnie kiedys poszło kilka voltów w czasie jazdy na sonde i slinik w ciągu kilkudziesieciu metrów zgasł i nie chciał odpalic. Czy sonda też omija teraz Staga ? A z innej beczki... wskazania TPS, MAP, MAT itp (nie wiem w co wyposazony jest silnik w Twoim aucie) są ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_13 Napisano 6 Września 2010 Udostępnij Napisano 6 Września 2010 > Miał może ktoś takie cuda. Macie jakieś pomysły? 1. Sprawdź masę od kompa 2. Raz się spotkałem z podobnym przypadkiem , przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 10 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Panie i panowie temat rozwiązany. Nabywszy schemat, rozpiskę pinów siriusa 32 i trochę wiedzy spędziłem 6 godzin z lalunią i śmiga jak nowa Okazało się, że upalał się przewód zasilający cewkę przekaźnika głównego. W wiązce pod akumulatorem miał uszkodzoną izolację i pod wpływem wody powoli się kończył. Z tym, że na gniazdo przekaźnika podawał jeszcze 12V ale po włożeniu przekaźnika spadało do ok 6V i przekaźnik nie załączał się. Wykrycie gdzie nie ma napięcia zajęło mi pół godziny łącznie ze sprawdzeniem wszystkich połączeń ECU. Ale znalezienie gdzie jest uszkodzenie przewodu jakieś 4 godziny - rozwalanie wiązek w miejscach dostępnych tylko dla ginekologa Bez schematu nie wiedziałem, ze ECU steruje masami a +12v jest na stałe. Stag widział brak zasilania na wtryskach benzynowych jako kosmicznie długie czasy wtrysku i to mnie też zmyliło i podejrzewalem walnięte ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_13 Napisano 10 Września 2010 Udostępnij Napisano 10 Września 2010 > Panie i panowie temat rozwiązany. > Nabywszy schemat, rozpiskę pinów siriusa 32 i trochę wiedzy spędziłem 6 godzin z lalunią i śmiga > jak nowa > Okazało się, że upalał się przewód zasilający cewkę przekaźnika głównego. W wiązce pod akumulatorem > miał uszkodzoną izolację i pod wpływem wody powoli się kończył. Z tym, że na gniazdo > przekaźnika podawał jeszcze 12V ale po włożeniu przekaźnika spadało do ok 6V i przekaźnik nie > załączał się. Wykrycie gdzie nie ma napięcia zajęło mi pół godziny łącznie ze sprawdzeniem > wszystkich połączeń ECU. Ale znalezienie gdzie jest uszkodzenie przewodu jakieś 4 godziny - > rozwalanie wiązek w miejscach dostępnych tylko dla ginekologa > Bez schematu nie wiedziałem, ze ECU steruje masami a +12v jest na stałe. gratki, takie usterki są naprawdę ciężkie do zlokalizowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
