Taka wydumka- smarowanie sworznia wahacza ..... ????
Witam wink.gif Mam takie pytanie czy ktoś z was próbował w Punto II zamontować w sworzniu wahacza smarowniczkę (kalamidkę) ?? są jacyś pionierzy w tej dziedzinie ?? czy jest to mój nowatorski pomysł zlosnik.gif Czy gdzieś w necie można znaleźć przekroje sworzni jak sa zbudowane tzn. czy jest wystarczająco miejsca ażeby nagwintować jakiś otwór ??
Po co kombinować? I tak wahacz padnie w mniej więcej tym samym czasie, czy zrobisz smarowniczkę czy nie. W wahaczu lecą przecież elementy gumowe.
Hmmm... po co chośby dla tego że elementy gumowe w wahaczu jak bys nie wiedział sa elementami wymiennymi i kosztują w granicach 20-30 z sztuka a sworzeń niestety nie jest wymienny wink.gif Wiesz już po co kombinuje ??
> wymiennymi i kosztują w granicach 20-30 z sztuka a sworzeń niestety nie jest wymienny Wiesz
lepszy efekt da Ci znalezienie warsztatu zajmującego się regeneracją wahaczy, wymieniają wkład sworznia razem z tulejką i śmigasz dalej.
Kalamidka nic Ci nie da problem w większości zamyka się w luzach i wybiciu tulejki, a nie w problemach ze smarowaniem.
to ciekawe, a jak z kosztem takiej operacji ?? Robił to ktoś z userów AK ?? Od czego podpasowywali sworzeń ??
A czy wybicie nie nastepuje poprzez zaschniecie smaru kolejne jego wykruszenie tarcie bez smarowanie które doprowadza do ubytku w materiale co skutkuje luzem i szybkim wybiciem sworzni kulistych grinser006.gif Naszło mnie to po ostatniej wymienie końcówki drażka kierowniczego, końcówka miał dość dobrze wyczuwalny luz, cała nie peknieta gumkę a po jej zdjeciu okazało sie że jest sucha oslabiony.gif
Jak narazie z zastosowaniem smarowniczek spotkałem sie w amerykańskich sprzetach a dokładnie dodge Stratusie (czy jak tam to się pisze) tam jak rozmawiałem z szefem to mowił że raczej jeśli ktoś dba o sworznie to ich nie wymienia wink.gif Z tad wypływa moje natchnienie zlosnik.gif
o regeneracje pytaj Requesta. On robił to w swojej habecie. Wyciera się tam wkład z tworzywa i to sprawia ze jest luz. Oczywiście brak smarowania przyspiesza zużycie ale nic bez przyczyny. Popękane osłonki i piasek skracają życie wahaczy.
> Wkładka z tworzywa lecą po najniższej lini oporu
A co, części mają wytrzymywać 20 lat ? Z czego oni się będą utrzymywać ?
> nie ale z 200 kkm
A to zrób se tuning, wytocz tuleje z brązu czy inny patent zastosuj, sie nie znam smile.gif
> sworzeń ??
Koszt około 30 zł za 1 szt sworznia czy gumy.Przy p1 wychodzi około ceny ricambi wahacza(ostatnio płaciłem 120 zł),ale można wymienić same gumy,jak sworzeń dobry.Przy p2 staje się to bardziej opłacalne.Sworzeń i gumy są z odpowiedniej wersji punto,mają zamienniki,przynajmniej u mnie.Gumy dosyć trwałe,30 kkm i nic im nie dolega a lekkiego życia nie mają. zeby.GIF
