[G] Żarówki pokręteł, przycisk nawiewu wewnętrznego
prosiłbym o zaznaczenie w którym miejscu są żarówki podświetlające pokrętła wentylacji
z tego co wiem, są tam dwie i staram się do nich dostać bez wyciągania konsoli. Niestety nie mogę ich namacać.
No chyba że bez rozmontowania się nie obejdzie.
Dodatkowo nie działa przełącznik (chyba) obiegu powietrza wew. / zew.
Sprawdziłem silniczek - po wyjęciu z obudowy kręci się cały czas na obieg zewnętrzny.
Wciskając powoli przycisk można wyłapać moment kiedy silniczek zatrzyma się. Czy to wskazuje na uszkodzony przycisk ?
Patrząc od strony kieszonki pod pokrętłami widzę że przyciski od obiegu, klimy i ogrzewania szyby są w metalowym pudełku, czy tam jest elektronika sterująca tym silniczkiem czy tylko styki przycisku ?
Klawo
Sa 2 rodzaje tych przełączników i w każdym z nich zarówki są inaczej umieszczone ale z tego co kojarze trzeba jednak wyciągnąć ten cały panel. jakieś 10 minut roboty tylko na zaczepy linek trzeba uwazac.
Pozatym jak masz tak jak na zdjeciu nawiew ustawiony na szybe to wlacznik obiegu zewnetrznego/wewnetrznego nie dziala czyli dioda sie nie swieci.
A dziala normalnie ogrzewanie szybi i klima bo lubia sie na tych plytkach zimne luty robic.
Mam u siebie ten sam problem z wlacznikiem obiegu powietrza. Czasami dziala, czasami nie. Wiekszosc czasu nie dziala. Obieg powietrza mam stale otwarty. Jak dla mnie to malo istotna usterka, jednak jesli naprawisz, daj znac co bylo problemem.
Zanim zabierzesz się za rozbiórkę według manuala ściągnij pokrętło o prędkości nawiewu.
U mnie pod nim jest jedna żaróweczki która podświetla wszystkie 3 pokrętła.
pzdr
Wstyd się przyznać przełączanie obiegu zewn. / wewn. działa. Wystarczyło przełączyć nawiew na nogi smile.gif.
Żaróweczkę znalazłem pod pokrętłem prędkości. Trochę bawiłem się z jej wyjęciem, pęseta ześlizgiwała się po szkle. Pomogło owinięcie bańki taśmą klejącą i pociągnięcie - wyszła od razu.
Klawo
To pokrętło wyciąga się metodą brutalnej siły, czy trzeba podważyć jakiś zatrzask?
k.
> k.
Trzeba złapać czterema palcami i pociągnąć, przynajmniej u mnie nie ma żadnego zatrzasku. Ale na wszelki wypadek poszukaj czy pokrętło nie ma od spodu dziurki, wtedy wepchnij tam śrubokręt żeby zwolnić zatrzask. Tak miałem w F.
Klawo
Dziurki nie widzę (jest np. w pokrętle wyłącznika świateł). Zastanawiam się właśnie, czy da się w prosty sposób stwierdzić który typ deski jest zamontowany: z jedną żarówka pod pokrętłem, czy z żarówkami ukrytymi głębiej.
Jak masz klimę to ciągnij.
Nie bój żaby.
Właśnie na "konkurencyjnym forum" znalazłem informację, że w przypadku systemu wentylacji Behr jest jedna żarówka w pokrętle, a w Delphi dwie głębiej ukryte.
k.
> k.
mam taki sam uklad i z klima,niestety,musisz rozebrac i od srodka wymienic zarowke.
Sprowokowałeś mnie. Sprawdziłem z czystej ciekawości. Cały środkowy panel podświetla u mnie jedna żaróweczka, bez cokołu, umieszczona pod pokrętłem wentylatora. Tak więc wymiana jest banalnie prosta. Żaróweczka ma taką żółtawą nakładkę - nie sprawdzałem, czy da się ją zdjąć i przełożyć na nową. Aha, mam system wentylacji Behr.
k.
Wlasnie to sprawdzilem, czyli mam wszystko w porzadku
