Wycieraczki - czy to czasomierz?
po raz kolejny miałem problem z wycieraczkami. Po dłuższej pracy wycieraczki potrafią się wyłączyć, nie działa żadna opcja począwszy od wolnej po szybkie, również wycieranie szyby ad hoc nie funkcjonuje. Muszę odczekać od 3 do 10 minut, żeby potem zaczęły działać prawidłowo.
Stawiam na czasomierz. Ktoś z Was miał podobny problem? Może przyczyna leży gdzie indziej. Zanim się wybiorę do mechanika to wolałbym mu nakreślić problem. Bo ostatnio jak zajechałem z problem, to proponowali wymienić silnik od wycieraczek za niecałe 1200 PLN, ufff.
Pozdrawiam.
Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy silnik wycieraczki pracuje pod zbyt dużym obciążeniem. Czasomierz w Stilo zapobiega złamaniu pióra, oraz spalenia silniczka, gdy włączymy wycieraczki z taflą lodu na szybie itp.
Możliwe również że na dnie szyby ( w komorze silnika, za plastikową obudową ) coś blokuje ruchy ramion wewnętrznych. Sprawdź to otwierając tą przegrodę ( należy odkręcić ramiona wycieraczek ).
O jakim czasomierzu mówicie? Myślałem że do tego służy bezpiecznik. mlot.gif
Gdyby coś leżało, to po 3 minutach to coś cyklicznie by się usuwało?
Może gdzieś tu jest rozwiązanie?
raz
dwa
Trzy
> raz
> dwa
> Trzy
Te trzy tematy jednak są inne. W tamtych opisano praktycznie jeden przypadek. Prawdopodobnie wyłącznik krańcowy ( wewnątrz silnika), odpowiadający za położenie ramion po wyłączeniu wycieraczek. W naszym przypadku też prawdopodobnie, chodzi o włącznik bimetalowy odpowiadający za częstotliwość pracy. Jest on zamontowany poza wycieraczką, pod deską. Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc później...
Dla porządku powiem, że problemem były tulejki śrubie mocującej. Dostaje się tam woda i się zapiekają, silniczek ciężko pracuje i się wyłącza, żeby się nie przepalić.
Rozwiązanie problemu: 150 w warsztacie, ponoć zajęło im to 2h.
Pozdrawiam.
XXI wiek a Ty mówisz o wyłączniku bimetalowym jako regulator czasowy, a niby jak by miał działać? icon_eek.gif
A co? XXI wiek to już tylko komputery. Jest też mechanika i termodynamika. A wyłącznik czasowy (bimetalowy) jest stosunkowo prostym wyłącznikiem i stosowany jest w wielu urządzeniach, a zwłaszcza w wycieraczkach samochodowych i kierunkowskazach. Zbudowany jest z dwóch zgrzanych blaszek o różnej rozciągliwości cieplnej spirali grzejnej. Włącznik ustawiamy na danej pozycji, przez spirale płynie prąd. Rozgrzewa spiralę, spirala ogrzewa bimetalową blaszkę. Pod wpływem temperatury blaszka się wygina, a styk na jej końcu rozłącza układ, zatrzymując silnik. Spirala stygnie, styk załącza i uruchamia silnik. cykl powtarza się z taką częstotliwością, na jakiej pozycji jest przełącznik (charakterystyczny cykliczny dźwięk pod deską). Więcej grzeje lub mniej. cool.gif Pozdrawiam.
Już ze 20 lat jak nie więcej takich wyłączników się w samochodach nie stosuje. Wyparły je przerywacze elektroniczne, a pykanie pod deską to albo przekaźniki albo celowo zrobiona sygnalizacja dźwiękowa kierunkowskazów.
Ja zasadę wyłącznika termicznego znam, mam na codzień z nimi do czynienia, tylko że w autach tego się już dawno nie stosuje.
ale to jest dzwiek przekaznika, ktorym steruje komputer w dziejszych samochodach...
Pisałeś że nie znasz działania. Nie załapałem, że to jest pytanie ironiczne, dlatego tak skrupulatnie opisałem. 20.GIF Pozdrówka
> Witam,
To nie jest czasomierz. Przy jego uszkodzeniu możliwa jest praca ciągła wycieraczek. Podane objawy wskazują na zbyt ciężką pracę wycieraczek lub zwarcie/zatarcie silnika i zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Po ostygnięciu wszystko na jakiś czas wraca do normy...
Nie znam szczegółów rozwiązań w Stilonku, bo (jeszcze) nie miałem z tym problemów, ale na początek przyczyny szukałbym właśnie w tych oporach pracy, albo wady w silniku.
pozdrawiam
u mnie była to wina padniętego przekaźnika . Objawiało się to nieregularnym włączaniem wycieraczek lub ich pracą pomimo wyłączenia a także zmienną szybkością nad którą nie można było zapanować . Po wymianie wszystko wróciło do normy 270635636-JUMP2.gif
Temat opisałem w wątku 2 i 3
