wada fabryczna Uno?
cięzko domykają mi się tylne drzwi od strony pasrzera. trzeba po prostu mocniej walnąć żeby się przymknęły. Moj kolega w Unie tez tak ma z tymi samymi drzwiami. Tez wam sie to zdarza? i co poradzić?
> cięzko domykają mi się tylne drzwi od strony pasrzera. i co
> poradzić?
zaakceptować i walić drzwiami lub próbować podregulować biglaugh.gif ale generalnie tylne drzwi są krótkie i lekkie, dlatego zamykanie ich "z rozpędu" jest problemowe. sam zamykając je od zewnątrz robię to zdecydowanym ruchem tak z 20cm od nadwozia, cały czas dzierżąc klamkę w ręce. niestety, zamykanie tak od wewnątrz już nie jest możliwe... niewiem.gif
podreguluj położenie zamka-powinno pomóc
U mnie w 1,4 chodzą prawie na dotyk zeby.GIF Więc chyba regulacja może coś pomóc.
Zauważyłem, że w takich sytuacjach wystarcza przesmarowanie zamka (mowa o zaczepie i jego okolicach a nie wkładce) odrobiną rzadkiego oleju albo wd40.
Regulowania nie polecam na pierwszy ogień, bo skoro kiedyś dobrze działało znaczy ze zapewne przyczyna tkwi gdzie indziej. Dopiero jak smarowanie nie pomaga, to regulacja. Jak regulacja nie pomoże to wymiana górnego zawiasu już na pewno, gdyż lubią się wycierać.
Pozdrawiam!
> Zwykle po tym zabiegu zamykanie działa jak w nowym
Warto tez sprawdzic stan i ulozenie uszczelek, one tez maja wplyw na szeroko pojeta "jakosc" domykania drzwi ok.gif.
Prawdopodobnie opuściły się drzwi na zawiasach, zwróć uwagę przy powolnym zamykaniu , czy zamek centralnie trafia w zaczep. Jeżeli się obciera, należy wyregulować zaczep. Albo wymienić zawiasy.
sprawdź czy czasem rama okna nie jest zakrzywiona w stronę nadwozia i jako pierwsza dotyka dachu, zanim jeszcze drzwi dojdą zamkiem do karoserii
jeśli tak, to opuść szybę do samego dołu i ostrożnie odegnij ramę
